Админ
HP V1905-48 Switch смена IP через консоль ☑
0 avyub
12.11.14
Хочу сменить IP, чтобы заходить через web-интерфейс.
Подключил к СОМ-порту компа через консоль. Подключился:
[quote]   *****************************************************************
   *        HP V1905-48 Switch BOOTROM, Version 02.00.02           *
   Copyright (c) 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
   All rights Reserved.
   Creation Date   :    Jun  8 2011, 11:27:33
   CPU Type        :    ARM
   CPU Clock Speed :    133Mhz
   SDRAM Size      :    8MB
   Flash Size      :    4MB
   SDRAM selftest ...............................................OK!
   Switch chip selftest .........................................OK!
   PHY selftest .................................................OK!
   Please check port leds..................................finished!
   The switch MAC is: B8AF-67A1-FA07[/quote]
[quote]<HP>?
  display          Display current system information
  ip               IP configuration commands in an interface
  localuser        Configure WEB user manager
  management-vlan  Specify management-vlan
  ping             Ping function
  quit             Exit from current command view
  reboot           Reset device
  restore          Restore configuration
  save             Save current configuration
  tftp             Software update over TFTP
  undo             Cancel current setting
<HP>display current-configuration
sysname HP
radius scheme system
#dot1x configuration
The monitor port has not been configured!
vlan 1
interface vlan-interface1
ip address 169.254.250.7 255.255.0.0
rstp configuration
rstp disable
interface Ethernet0/1
description Ethernet0/1 Interface
port link-type trunk
port trunk permit vlan[/quote]
Сменить IP-адрес никак не получается. Перепробовал множество разных комманд (которые нашел на разных форумах), ничего не получается. Все команды не узнает
[quote]<HP>management-vlan vlan-interface1
% Unrecognized command found at '^' position.[/quote]
1 avyub
12.11.14
С этим разобрался, IP назначил:
[quote]<HP>display ip
Vlan-interface1 current state: UP
Line protocol current state : UP
Hardware address is b8af-67a1-fa07
Internet address is 192.168.10.2/24
Gateway address is 192.168.10.1
The Maximum Transmit Unit is 1500[/quote]
Но в вэб-интерфейс все равно войти не могу
http://192.168.10.2 выдает полностью пустую страницу
2 Mihenius
12.11.14
(1) Инет через прокси?
если да тогда внеси 192.168.10.2 в список "не использовать прокси"
3 avyub
12.11.14
(2)192.168.10.* и так внесено не использовать прокси. Страница полностью пустая (не 404, не что-то еще, а просто чистый лист)
4 avyub
12.11.14
+(3)все нормально, с другого компа вошел.
PS На этом может подключение через консоль мешает
