Сериализация по собственному пакету XDTO
0 Zixxx
12.11.14
Можно ли как-то сериализовать объекты по собственному пакету XDTO, например при записи объекта принубильно указать Имя и URI.
Пробовал создавать фабрику из собственного пакета, далее на основании фабрики создавать сериализатор либо просто делать через собственную фабрику...
Сериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Номенклатура, "CatalogObject.Алт_Номенклатура", "http://www.sc/integrator/current-config";)
Но всегда ругается что Номенклатура объект не соответствует типу. Видимо потому что тип у объекта номенклатуры всегда определяется из URI http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config
Через ЗаполнитьЗначенияСвойств() делать не хочется, это уже будет не сериализация.
Есть у кого какие мысли или решения?
1 Zixxx
12.11.14
ап
2 tridog
12.11.14
(0) Это не так работает.
а = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("URI", "Type"));
и потом можешь работать с объектом а - заполнять значения свойств и т.д.
Автоматический марщалинг (СериализаторXTO.Записать...) работает только для типов 1Совских схем.
3 Zixxx
12.11.14
(2) Это понятно, но не то что требуется, нужно не заполнение а сериализация.
Если после сериализации по данным можно составить схему и импортировать ее в пакет, почему в дальнейшем нельзя указать через какой именно тип я хочу делать сериализацию
4 tridog
12.11.14
(3) Просто схемы недостаточно для автоматического маршалинга. Вдруг у тебя в твоей схеме даже свойства Parent нету, куда в таком случае сериализатор должен владельца записывать?
5 Zixxx
12.11.14
(4) Пусть будет тоже самое есть обратиться к несуществующему ключу структуры
6 tridog
12.11.14
(5) Т.е. ты хочешь сериализацию в свою схему, но только при условии, что своя схема полностью идентична схеме из поставки платформы?
7 Zixxx
13.11.14
(6) Дело в том что схема поставки не идентична объекту из поставки
8 Гёдза
13.11.14
(5) Мы обсуждаем "пусть будет" или "как есть"?
9 Zixxx
13.11.14
(8) Видно же что обсуждаем абсолютно все, сделать нужно как написал в (0)
10 Zixxx
13.11.14
(8) Если есть решение пиши как сделать, если нет то обсуждай, только ерунду не пиши
11 tridog
13.11.14
(7) Что значит не идентична? Тогда как по твоему сериализатор догадается, в какие поля чего пихать?
12 Zixxx
13.11.14
(11) А какое он поле поместить в IsFolder?
13 DmitrO
13.11.14
(0)Обратись к разработчикам платформы с требованием добавить в объекты события: ПриXDTOСериализации(ОбъектXDTO), ПриXDTOДесериализации(ОбъектXDTO).
Скажи мол, так и так или сделаете или я ухожу и всем рассказываю что вы не сделали. :)
14 Zixxx
13.11.14
15 tridog
13.11.14
(12) ЭтоГруппа в IsFolder. Платформа об этом знает, потому что где-то у ней внутри явно прописано, как сериализовывать объекты встроенного языка в объекты XDTO по платформенным схемам.
А с твоей схемой как она об этом догадается?
16 Serginio1
13.11.14
(0) Замени в сериализовавнном тексте пространство имен. И будет тебе счастье
17 DmitrO
13.11.14
Ну еще можно предложить использовать XLT преобразование, но по сути своей, и по реализации все равно будет фигня какая-то. )
18 Serginio1
13.11.14
(17) По сути это КД нужно писать. Кстати вроде как в КД 3 они по такому пути и пошли
http://forum.infostart.ru/forum85/topic119294/
Давно пора.
v8: XSD схема программно с нуля.
19 Zixxx
13.11.14
(15) Я же уже написал как, IsFolder будет в пакете, если не будет то не надо
20 tridog
13.11.14
(19) Что значит не надо? Смысл сериализации в том, что после десериализации будет получен эквивалентный объект. Если часть полей включать в серилизацию, а часть не включать - это не сериализация, а проституция какая-то :)
Кажется в ходе этого обсуждения я примерно понял, чего тебе надо, но СериализаторXDTO не предназначен для такого. Если понял правильно - то проще всего делать сериализацию через штатную схему current-config, а потом в полученном xml менять uri. Чтобы менять нужно было в одном месте - перед записью самих объектов запиши "корневой" элемент, для которого установи для current-config префикс. Тогда в xml явное указание uri будет только в одной сторке - ее и поменяешь)
21 Zixxx
13.11.14
(20) Ага, думал может есть механизм какой-то
