Выгрузка дожности сотрудника в AD из ЗУПа
0 ILNIK
12.11.14
Народ, поделитесь, пожалуйста, готовым кодом.
Нужно подключиться к AD, пробежаться по пользователям и сравнить у каждого из них должность и подразделение из AD с должностью и подразделением в ЗУПе.
Если они различаются, то исправить в AD.
PS: Сделал обработку, которая загружает данные(эл. адрес) из AD в ЗУП. Теперь надо сделать обратную синхронизацию. Много примеров по созданию пользователей в AD, а мне надо не создавать, а искать их и перезаписывать реквизиты.
Нашел пример через скрипт, но мне нужен код на языке 1с.
Заранее спасибо.
1 Господин ПЖ
12.11.14
гугль-переводчик все сделает
2 vde69
12.11.14
3 ILNIK
12.11.14
(2) уже видел эту статью.
Во-первых там используется WinNT,
а во-вторых там нет  то что мне нужно.
(там примеры, как удалить пользователя или добавить - это совсем другие команды)
4 ILNIK
12.11.14
up
5 chepsoid
12.11.14
есть такая програмка IT Itilium вот она вроде как делает синхронизацию, может там код есть, у меня он не установлен, надо искать, помню что было там такое.
6 chepsoid
12.11.14
p.s. могу ошибиться
7 Otkr
12.11.14
(5) В Итилиуме данные из АД берутся, но не пишутся
8 ILNIK
12.11.14
(5) Итилиум у нас был на прошлой работе.
Такую функцию не использовали, если она вообще там есть.
Но аккаунт автоматически подбирался по ФИО
9 Demetres
12.11.14
Для поиска можно использовать запросы:
CommandText = "<LDAP://" + ПутьКВетке + ">;(" + ФильтрЗапросаAD + ");AdsPath,Title,Department;subtree";
ВыборкаАД     = conn.Execute(CommandText);
Пока НЕ ВыборкаАД.EOF() Цикл
    Попытка
        rs = ПолучитьCOMОбъект(ВыборкаАД.Fields(0).value);
        ДолжностьАД = ВыборкаАД.Fields(1).value;
        ПодразделениеАД = ВыборкаАД.Fields(2).value;
    Исключение
        ТекстОшибки = "При получении пользователя из AD возникла ошибка: " + ОписаниеОшибки();
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки);
        ВыборкаАД.MoveNext();
        Продолжить;
    КонецПопытки;
10 Demetres
12.11.14
И вот ещё в нагрузку:
http://www.script-coding.com/Python/LDAP.html
очень полезная статья, много от туда брал
11 ILNIK
12.11.14
(9) Если я найду пользователя AD таким запросом, то смогу ли я изменить его реквизиты с помощью метода PUT() и SetInfo()?
Или как вариант все равно нужно будет в цикле получить пользователя с помощью OpenDSObject(), а потом уже менять реквизиты?
12 Demetres
12.11.14
(11) У нас не PUT(), SetInfo(), OpenDSObject() не используются, данные пишутся в АД через команды PowerShell. По этому тут могу вам посоветовать только эксперимент :)
На мой взгляд SetInfo() должен работать, если права есть. Потом напишите что получилось.
13 ILNIK
12.11.14
Сейчас появилась еще одна проблема. Перенесли базу на секретный сервер, который не входит в домен и в итоге код, которые ранее работал (вытаскивал электронку из AD) перестал работать. Не удается подключиться к AD.
Все порты открыли permit any to any
14 Otkr
13.11.14
07:57
(13) Код подключения к АД выполняется НаСервере?
15 ILNIK
13.11.14
(14) Это обычное приложение 8.2.19.83. ЗУП 2.5.86.2.
Запускаю на своем компе - все работает.
Запускаю на сервере - не хочет подключаться.
Как подключиться к AD, если сервер не входит в домен?
16 ILNIK
13.11.14
(15) Эту проблему решил, прописав контроллер домена и пользователя через собаку+домен.
Теперь другая ошибка - не выполняется запрос к AD:
//АДСИ=Новый COMОбъект("ADSystemInfo");
//Контроллер=АДСИ.GetAnyDCName();
//Домен=АДСИ.DomainDNSName;
Контроллер="ИмяСервераAD.int.xxxxxxxxxx.ru";
Домен="int.xxxxxxxxxx.ru";
Пользователь=""+ПользовательAD+"@"+Домен;
ДСО=ПолучитьCOMОбъект("LDAP:");
Корень=ДСО.OpenDSObject("LDAP://"+Контроллер+"/RootDSE", Пользователь, ПарольAD,1);
ТекстЗапроса="<LDAP://";
Если ПустаяСтрока(Домен)=Истина Тогда
Провайдер="Provider=ADSDSOObject;User Id="+ПользовательAD+"@"+Домен+";Password="+ПарольAD;
ТекстЗапроса=ТекстЗапроса+Стр+">";
Иначе
Провайдер="Provider=ADSDSOObject;";
ТекстЗапроса=ТекстЗапроса+Корень.Get("defaultNamingContext")+">";
Отбор=";(&(objectClass=user));AdsPath;subTree";
ТекстЗапроса=ТекстЗапроса+Отбор;
База = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
База.Open("Provider=ADSDSOObject;",  ПользовательAD, ПарольAD);
Команда = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Команда.CommandText = ТекстЗапроса;
Команда.ActiveConnection = База;
Команда.Properties("Page Size").Value = 1000;        //set the Paged Results value to 1000 (AD standard)
Команда.Properties("Cache Results").Value = Истина;  //Кэшировать результат
Попытка
                Записи = Команда.Execute();
Исключение
                Описание = ОписаниеОшибки();
                Сообщить(Описание, СтатусСообщения.Важное);
                ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка выгрузки в оутлук " + Описание + "", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка);
                Возврат;
КонецПопытки;
Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Active Directory): The specified domain either does not exist or could not be contacted.
17 Balabass
13.11.14
Жду результат твоей работы.
Обязательно исходный код в студию!
Мне это тоже нужно.
18 ILNIK
13.11.14
Короче не хочет выполняться запрос с помощью ADODB.Connection.
Уже кучу всего перепробовал
