Подключиться из клиента 1С(Wine или Native) к SQL в Линуксах
0 AlteZ
12.11.14
Есть ли способ работать с произвольными* внешними источниками данных под *nix, где не работают комобъекты (или заюзать COMОбъект pqslodbc под вайном)?
________________________________________________________________________
*Есть конфа со строкой  Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
1 Ненавижу 1С
ADODB.Connection требует чтобы СУБД работала под Windows?
2 AlteZ
12.11.14
psqlodbc.dll под вайном первым ставится, но 1с-ом не находится, может есть нюанс какой
а нативно 8.3 прямо пишет, что комобъекты только под виндовс
3 xaozai
12.11.14
(0) Я думаю, для этих целей разработчиками 1С был добавлен объект метаданных "Внешние источники данных".
4 AlteZ
12.11.14
(1) похоже, что-то в настиройках ODBC надо задать, СУБД работает по TCP(или UDP), разницы в ОС нет, потому как 1C-клиент из винды к нему цепляется с легкостью
(3)или я чукча, или там параметры соединения надо зашивать в конфу, разубедите кто тестил пжл
5 xaozai
12.11.14
6 AlteZ
12.11.14
(5)спс, попробую, хотел было файлами обмена уже настраивать взаимодействие..
7 Woldemar22LR
12.11.14
(4) прекрасно все цепляется
8 AlteZ
12.11.14
(7) корректный формат ответа
прекрасно все цепляется [каким способом] [из какого клиента]
9 herfis
12.11.14
(0) Штатно - внешние источники данных. Мне их функционала не хватило. Пришлось через sqsh и файлики заморочиться.
10 herfis
12.11.14
Если под вайном, то ADODB.Connection должно работать. Под етерсофтовским точно работает.
11 AlteZ
12.11.14
(10) этерсофтовский дваноль повис при установке на lubuntu
Из коробки работал или что-то подкручивать пришлось?
Вайном проще всего решилось бы, ибо не надо лезть в конфу.
пока копаю в сторону конструктора строки соединения для "внешние источники данных"
12 herfis
12.11.14
(11) Не, сам не ставил. Просто знаю, что в ихней SQL-версии MDAC сразу из коробки ставится и отзывы читал.
А год назад, кстати, у меня так и не получилось под линухом внешние источники данных завести. И поиски в инете выводили только на людей с похожими проблемами. А потом выяснилось, что надо кучу всякой фигни делать типа вызова хранимок и вопрос с внешними источниками отпал.
13 herfis
12.11.14
Но вроде писали, что и под чистым вайном можно MDAC установить и будет работать.
14 AlteZ
12.11.14
(12)а скорость работы под этерсофт-вайном (какая версия, не в курсе?) как по сравнению с виндой? на 8.2 сейчас?
15 herfis
12.11.14
(14) Да без понятия. Вайн рассматривался как вариант, но пока отпал слава богу. Мне главная проблема была - на сервере с внешними источниками данных работать.
16 Woldemar22LR
12.11.14
(8) ОДБС - прекрасно все цепляется - постгрес, firebird.
17 AlteZ
12.11.14
(16) если возможно, уточните пожалуйста, это вайн этерсофт? из коробки? 2.0? 1с не тормозит?
18 AlteZ
12.11.14
(5)(14)(16) спасибо
