ЗУП: Начисление страховых взносов, исправление ☑
0 Lesya_L
12.11.14
ЗУП, релиз 2.5.86.2.
Такая проблема:
В июне 2014 сотруднику начислили страховые взносы: 2200 руб (база расчета к примеру 10000).
В июле выяснилось, что начисление ошибочное, его отсторнировали.
Как правильно должно быть оформлено сторно в документах "Начисление страховых взносов":
- Июньский документ не трогать, а в июльском должна быть база с минусом и страховые взносы с минусом.
- пересчитать июньский документ
1 ale-sarin
12.11.14
Июльский док "Начисление страховых взносов" сам автоматом должен сторнировать.
2 Lesya_L
12.11.14
(1) он автоматом сторнирует, но тогда возникает проблема:
дело в том, что у сотрудника это единственное начисление, и поэтому при формировании пачки РСВ выходит ошибка: по сотруднику в 7 месяце отрицательное начисление.
3 Lesya_L
12.11.14
(1) Пачка потом не проводится
4 Ctrekoza
12.11.14
(3) Так Вам же нужно делать корректирующую по сотруднику. Т.е. в РВС-1 зп 9 мес. исходных разд.6, добавляется ещё раздел 6 корректирующих. Там же июнь и июль, т.е. разный отчетный период. :)
5 Lesya_L
12.11.14
(4) да, нужно сдавать корректировку по сотруднику. Но в исходной пачке по нему что должно стоять в строке за июль? отрицательная сумма? Раз в "Начислении страховых взносов" за июль стоит отрицательная сумма, значит она и в пачку подтягивается.
6 Ctrekoza
12.11.14
(5) Посмотрите, по аналогии делаете за 9 мес. В исходных ставите как должно быть на сегодняшний день и подаете вместе с исходными - корректирующие за полугодие по сотруднику.. Странно, правда? :)
http://www.buhonline.ru/pub/press/2014/11/9189
Как исправить ошибку в отчетности ПФР за девять месяцев
7 Lesya_L
12.11.14
(6)На сегодняшний день в исходную пачку подтягивается отрицательная база и отрицательное начисление взносов. Нужно исправлять пачку вручную?
8 Ctrekoza
12.11.14
(7) Не прочитали по ссылке? Там несколько вариантов рассматривается и, получается, что с отрицательными, в случае уменьшения начисления..:)
9 Lesya_L
12.11.14
Если я исправлю исходную пачку вручную, уберу минус. Тогда при проверке программа ругается на РСВ:
сумма в разделе 2.1 (начисления страховых взносов) не совпадает с разделом 2.5.1 (пачки).
Т.е. я прихожу к тому, что нужно еще и документ "Начисление страховых взносов" за июль (3квартал) исправить, убрать оттуда минусы. А раз убираю в июле минусы, значит я должна убрать неправильную базу в июньской документе "Начисление страховых взносов".
Вот и возник вопрос, как должно быть в документах "Начисление страховых взносов"?
10 piter3
12.11.14
не читал по ссылке,а базу уменьшить не вариант?
11 Ctrekoza
12.11.14
(9) Чуть позже попробую в базе, но думаю, что нужна корректирующая пачка по сотруднику с начала, а потом только формируете РСВ-1. С начислениями, скорее всего, ничего больше делать не нужно.
12 Lesya_L
12.11.14
(10) где нужно уменьшить базу по сотруднику? в июньском "Начислении страховых взносов"?
13 Lesya_L
12.11.14
(11) в Пенсионном фонде сказали, что нужно сдать корректирующую за 2 квартал по сотруднику вместе с исходными пачками за 3 квартал. Вопрос,как в 1С-то должно быть в документах.
14 Ctrekoza
12.11.14
(13) Вы корректировку по сотруднику в разделе 6 сделали?
Посмотрите вот здесь ЗУП: проблема с корректирующей пачкой ПФР
только он не ответил как там результат в ПФР
15 Lesya_L
12.11.14
Начисление страховых взносов за ИЮНЬ 2014 (2 квартал):
база 1000, взносы 2200.
Начисление страховых взносов за ИЮЛЬ 2014 (3 квартал):
база -1000, взносы -2200.
Пачка ИСХОДНАЯ за 3 квартал 2014:
МЕСЯЦ 7: база -1000, взносы -2200.
В итоге Пачка не проводится, как быть?
16 Lesya_L
12.11.14
(14) С корректировкой проблем не возникло:
в пачке доначислено: -2200
17 Ctrekoza
12.11.14
(16) И в исходную минус попадает?
18 Ctrekoza
12.11.14
(17) + После корректирующей?
19 Lesya_L
12.11.14
(18) После корректирующей не пробовала перезаполнять пачку, вручную удалила отрицательную базу и взносы. Но раздел 2.1, я так понимаю, подтягивает информацию из "Начисление страховых взносов", а там то отрицательная база осталась. Поэтому раздел 2.1 не совпадает с разделом 2.5.1(пачки)
