в форме элемента сп1 заполнить ТЧ которая из СП2 ☑
0 fdgd98
12.11.14
Проблемка такая есть спр1 у него в форме элемента я расположил ТЧ из Спр2(сделал это так: завел новый реквизит формы с типом ссылка на справочник,  соответсенно перенес из этого реквизита перенос ТЧ на форму элемента спр1). Далее в процедуру "приоткрытии" сделал заполнение этой ТЧ, но при открытии спр1 тч не заполняется. в чем дело?
Вернее проблема в том, как правильно добавить строки в ТЧ(тч как раз таки из другого справочника)?
1 fdgd98
12.11.14
Делал заполнение ТЧ так:
п = Специфика.ИсходныеКомплектующие.Добавить();
п.Количество = "1";
п.ЭлементыСпецификаций = "ва";
2 Wobland
12.11.14
раньше, когда у меня не было девушки, я тоже страдал разной ерундой
3 fdgd98
12.11.14
(2) предложи более лучшее решение
4 Wobland
12.11.14
(3) перепроектировать БД
5 Крошка Ру
12.11.14
(2) ...а теперь, когда они у меня появились, а так скучаю по той ерунде...
