Наука
OFF: Как закрепить бутылку в бутылке? [решено]
1. Есть решение! 100% (1)
2. Просто в ветку заглянул... 0% (0)
Всего мнений: 1
Делаю кормушку из пластиковых бутылок с автоподачей корма. Внутрь большой бутылки 5 л вставляется перевёрнутая бутылка поменьше, в которую будет насыпаться корм. Донышко внутренней бутылки будет срезано, чтобы подходило по высоте. (см. картинку)
http://ximage.ru/data/imgs/1415868472.jpg
Нужно как-то закрепить одну бутылку внутри другой, чтобы снизу оставалось 3-4 см пространства (там будет чашка для корма из срезанного донышка). Как закрепить внутреннюю бутылку?
1 Rebelx
13.11.14
проволокой
2 Heckfy
13.11.14
Дном к крышке веревкой привязать. :)
3 lxndr
13.11.14
степлером
4 vde69
13.11.14
донышко - винтом...
воронку степлером
(2) хм... об этом не думал. Интересное решение
6 Looser-1c
13.11.14
Мы закрепим бутылку в бутылке, чтобы вы могли использовать бутылку, пока вы используете бутылку.
А вообще - вопрос странный. пробить дырки и повесить на бечёвке или проволоке.
(1) Да, тоже склоняюсь к проволоке.
10 Smit1C
13.11.14
(0) пробить насквозь две бутылки одной спицей
11 ifso
13.11.14
проволоку низя - вдруг харчующиеся поранятся )
12 Волшебник
(10) тоже думал
13 Heckfy
13.11.14
(5) Веревку пропустить насковозь через крышку и длиной веревки можно будет твои 3-4 см регулировать :)
14 ifso
13.11.14
15 боксер
13.11.14
для кормушки с автоподачей нужна только одна бутылка- вторая лишняя.лучше крышу из др.замутить
17 СвинТуз
13.11.14
звезду у внутренней бутылки на заде вырежь
и концы звезды моментом приклей
18 СвинТуз
13.11.14
оперение
(17) хм... мысль. А можно ещё саморезы вкрутить
20 СвинТуз
13.11.14
да ну брось ...
момент держит пластик так что не оторвешь
21 Balabass
13.11.14
(15)(21) У меня другая конструкция. У меня бутылка в бутылке.
23 Balabass
13.11.14
Так а жратва в какой будет? в маленькой?
(23) да
25 СвинТуз
13.11.14
был бы я птичкой , подумал бы что бесплатное просо только в птицеловке )
выход из второй бутылки прикрыл и амба. Ищи дурака.
Так лучше быть голодным, но свободным ...
распуши конец и приклей
под весом корма опустится
только внутреннюю пошире надо взять
не на 1.5 а на два.
26 СвинТуз
13.11.14
а для засыпания корма нужна еще одна бутылка
без дна
ставишь на большую и насыпаешь
если первую правильно прикрепишь будет сыпаться правильно
27 Волшебник
(25) Птице не надо будет залетать внутрь, только голову засунуть.
В большой бутылки будут входы со всех 4 сторон.
Снизу будут жёрдочки для сидения типа таких (справа)
http://kirovmama.ru/rassylka/img/kormushka-2.jpg
28 пипец
13.11.14
третью бутылку сделать треножником в конусной части и поставить внутреннюю бутылку на этот треножник чтобы верх внутренней был зафиксирован...
-общим  принцип распорки ...
29 Волшебник
(28) интересно
31 Woodpecker
13.11.14
(28) возможно вес верхней бутылки с кормом будет великоват, не удержит его нижняя распорка
32 Волшебник
(31) примерно 600 г
33 пипец
13.11.14
http://s020.radikal.ru/i703/1411/ca/4fecc4f39bbd.jpg
примерно вот так
Зы нижняя с горлышка - конусом - то есть горлышко в горлышко- по принципу табуретки ;)) без седушки
34 пипец
13.11.14
снизу можно оставить - обруч - тогда выдержит ;)) то есть вырезая оставить крепление между "стойками"
35 Кай066
13.11.14
В верхней части проткнуть всю конструкцию длинным гвоздём (параллельно земле)
36 Кай066
13.11.14
37 Волшебник
(35) (36) Да-да, уже предлагали в (10)
38 Woodpecker
13.11.14
мне кажется приклеить, как в (17) предлагается, простое и надежное решение.
39 пипец
13.11.14
(38) клеить ;)) фиии - отсыреет , вымерзнет ...
40 Волшебник
(39) Он хочет, чтобы у меня всё развалилось
41 vicof
13.11.14
(0) Пластилином уже было?
42 DexterMorgan
13.11.14
(40) а зачем вторая бутылка?
43 Волшебник
(41) замёрзнет
(42) Во внутренней бутылке корм. Внешняя бутылка выполняет функцию крыши, защищающей корм от дождя и снега. кроме того, за неё вся конструкция подвешивается на ветку.
44 Мыш
13.11.14
(43) Крепление должно быть быстроразборным. Для досыпки корма.
45 Мыш
13.11.14
Как вариант, взять на внутреннюю часть две бутылки. От одной отрезать дно, от второй оставить цилиндр. Цилиндр закрепить к горлу большой бутылки. По требуемой длине соединить наглухо со второй маленькой бутылкой.
46 Лодырь
13.11.14
(44) Он крушку верхней открутит и досыпет. Зачем разбирать?
47 Волшебник
(44) Для досыпки корма открывается крышка сверху и корм просто насыпается. У внутренней бутылки будет срезано донышко.
48 Domovoi
13.11.14
А автопадача корма чем осуществляется?
49 Woodpecker
13.11.14
(39) "момент" не отсыреет и не вымерзнет
50 Волшебник
(48) силой гравитации
51 Woodpecker
13.11.14
(48) гравитацией
52 ice777
13.11.14
(0) мне кажется, что на рисунке не все нарисовано.
Ловушка? )
53 Domovoi
13.11.14
(50)Высота чашки >4см?
54 Волшебник
(52) нет
(53) высота чашки 3-4 см
55 Domovoi
13.11.14
+(53)Хотя все равно не сработает. Не понятно, как автоподача работает?
56 ice777
13.11.14
1. надо вырезать в верхней части большой бутылки прорезь для маленькой (там где плоскость большой ближе к горизонтали) и вставить в нее маленькую.
2. подобрать малую так, чтобы она враспор вставлялась в горло большой.
57 Woodpecker
13.11.14
(56) верхнюю часть большой бутылки преполагается оставить, она защищает от осадков и за нее подвешивается кормушка на ветку.
58 Волшебник
59 ice777
13.11.14
упаси только голубей приманивать. все зас.ут.
60 Woodpecker
13.11.14
(55) сработает, кормушек с таким принципом действия полно
61 ice777
13.11.14
(58) тут уже 3 бутылки..
62 Волшебник
(61) немного другая конструкция, но принцип автоподачи такой же
63 Domovoi
13.11.14
(58)(60)Интересно. Я думал зерно вытолкнет и чашку надо выше уровня горлышка.
64 Волшебник
(63) Практика - критерий истины. Вот ещё одна моя кормушка
http://ximage.ru/data/imgs/1415875145.jpg
65 Domovoi
13.11.14
А птицы корм моментом не склюют с такой подачей?)
66 ice777
13.11.14
(60) и поилок таких полно. только принцип слегка отличается.
67 ice777
13.11.14
(65) они ее засрут внутри )
68 Волшебник
(65) Ну пусть клюют. Для них же делалось :)
69 Pooh
13.11.14
внутреннюю бутылку без донышка привязать леской (дырки по окружности около отрезанного дна) к внешней в том месте, где резьба под крышкой (дырки сделать вдоль резьбы, чтоб крышка закрывалась нормально). дождь и грязь попадать не будут.
70 ice777
13.11.14
(69) греметь будет
71 Волшебник
(69) качаться будет
72 Жан Пердежон
13.11.14
налить воду и заморозить - все проблемы отпадут
73 Жан Пердежон
13.11.14
ах да
Есть решение!
74 Волшебник
(72) Я пытаюсь защитить корм от воды, даже дренаж предусмотрел, а ты налить воду...
75 Кай066
13.11.14
-Но у кормушки нет входа, как же туда попадёт птица?
-Птица уже внутри
76 Мутабор
13.11.14
Все не читал, в 5 литровке сделай дырку внизу, вставь туда горлышко 1,5 и закрути крышкой
77 Мутабор
13.11.14
+76 Автоподачу сделай чуть выше, по бокам 1,5.
78 Волшебник
(76) а до корма как добраться?
79 Волшебник
(77) ага, понятна идея
80 Волшебник
(76) можно и саморез снизу вкрутить.
81 Жан Пердежон
13.11.14
подозреваю, что Волшебник что-то задумал
http://dmskz.livejournal.com/86174.html
82 Мутабор
13.11.14
Можно еще разрезать 1,5 вверху на полоски и вставить в прорези в 5... Для жесткости чуть выше и чуть ниже
83 Мутабор
13.11.14
А еще лучше саморезом прикрутить разрезанную 1,5 к 5 сверху...
84 Волшебник
Я нашёл шпильку с резьбой длиной 70 см типа такой. Порублю её на кусочки и закреплю гайками.
http://www.creative-handmade.org/images/redbeatles/201006-10/fsshoe21.jpg
86 opty
13.11.14
Видел такую конструкцию , знакомы делал на даче. Фоток нет , попробую описать словами .
Срезается верхушка второго  5л баллона . Получается типа конус . Отверстие расширяется что бы в нее влезала маленькая бутылка для корма .
Потом через отверстие для залезания птиц конус слегка сложенный вставляется в 5л баллон , располагается там под некоторым углом . Вставляется бутылка с кормом в отверстие конуса , и конус поднимается до верха основного баллона . Потом переводится в горизонтальное положение , и его распирает . Он держит бутылку вертикально . Бутылка поднимается на сколько надо , внутри конуса и чтоб не выпадала прикрепляется к конусу скотчем .
87 Волшебник
(86) картинка стоит тысячи слов.
скотч на улице со временем отклеивается, тем более зимой
88 opty
13.11.14
+(86) Что бы такая конструкция работала у 5л баллона должны быть типа ребер жесткости , причем достаточно сильные , в совсем гладком 5л баллоне не получится , конус будет соскальзывать вниз
89 opty
13.11.14
(87) Нормальный не отклеивается :)
90 XLife
13.11.14
(87) хороший двухсторонний скотч не оторвать
91 opty
13.11.14
Ну можно из двух больших баллонов сделать , например из под масла . Принцип в общем тот  же , баллоны одинакового диаметра , один держится внутри другого за счет гофра .
Видео вот
http://www.youtube.com/watch?v=iYRrWAo3H74
92 MaxS
13.11.14
(90) Ага. Любой продавец скотча скажет, что его скотч отличный... ))
93 Волшебник
(90) Двусторонний скотч действительно хорош, подтверждаю.
94 Волшебник
(91) Я видел этот ролик. Там действительно всё держится волшебным образом за счёт рёбер жёсткости. У меня чуток другая конструкция.
95 opty
13.11.14
(94) Ну да у тебя используется маленькая бутылка .
1. Удобней дозирование
2. Лучше подвешивать , ибо за горловину 5л баллона , который находится в "естественном" положении
Ну а на самом деле гофры держат довольно крепко и надежно , ну и Волшебнику не следует скептически относится к "волшебным образом" :))
96 Волшебник
22:14
(95) ибо что?
97 opty
13.11.14
(96) Ибо гофры держат . Никакого мошенства
98 opty
13.11.14
Если на малой бутылке есть гофр , можно просто подвесит  на петле из мягкой алюминиевой проволоки к крышке горловины 5л баллона .
Но при сильном ветре , малая бутылка будет качаться внутри большой и будет передозировка
99 opty
13.11.14
+(98) Но если совместить эту систему с конусом из второго 5л баллона , то можно обойтись и без скотча .
Подвес на проволоке за гофр малой бутылки обеспечивает высоту по вертикали , и удобство перезаправки . А конус , стабилизирует качание малой бутылки  . Можно его даже сделать по диаметру на несколько миллиметров меньше , тогда будет легче вставляться , и 5л бутылку можно брать без развитых гофров
100 Волшебник
23:03
Спасибо за все предложения, буду думать.
101 Волшебник
Придуманы и применены два решения. Извините, за ночные фотки (зимой быстро темнеет), зато фотки реальные
Крепление верёвкой (делаются надрезы, потом верёвка прошивается через внешнюю бутылку, потом внутреннюю, потом внешнюю, потом внутренняя бутылка вставляется и вся конструкция стягивается. Затем завязываем узлы и обрезаем концы)
http://ximage.ru/data/imgs/1417288091.jpg
Крепление с помощью деревянных палочек крест-накрест. Делаются надрезы и шпажка протыкает всё насквозь. Должно быть 2 шпажки минимум для жёсткости.
http://ximage.ru/data/imgs/1417288138.jpg
103 xXeNoNx
30.11.14
01:44
(101) ну почти так, смотри: Есть 2 бутылки, одна маленькая, одна большая, в первой(большой) откручиваем крышку и выкидываем, отрезаем окошко, примерно от середины, во второй бутылке(маленькой) делаем отверстие внизу, к крышке этой(2) бутылке приделываем "шайбу", которая больше размера горловины второй бутылки, тем самым("шайбой") закрываем самое верхнее отверстие и второе - не будет болтаться вторая бутылка.
104 xXeNoNx
30.11.14
01:45
+(103) Маленькое горлышко высовываем в  большое горлышко
105 xXeNoNx
30.11.14
01:47
(104) )) затрат(телодвижений) меньше, конструкция оптимальнее
106 romix
30.11.14
03:19
Внизу добавить птице-улавливатель и открыть шаверму.
(с) http://oper.ru/news/read.php?t=1051607817
