Траблы в док-те Выпуск продукции ☑
0 Bobby McFerrin
13.11.14
Привет всем. Поставили клиенты мне задачу объяснить почему у них в ПФ МХ-18 (Накладная на передачу готовой продукции) при печати из док-та Выпуск продукции не заполняется последний столбец Сумма (по учетным ценам). Копаю уже 2 дня, грешу на незаполненную аналитику учета затрат. Номенклатура оттуда, как понимаю, необходима для связки двух таблиц из запроса в модуле. Релиз Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.52.1). Еще момент, производство небольшое и в плане объемов и плане численности и производят только продукцию , которую условно можно назвать "полуфабрикаты из мяса птицы" поэтому номенклатурные группы клиентом не заводились. Исп. РАУЗ. Я в этом не силен, но подозреваю, что здесь и кроется ответ. Без вас не разберусь наверное. Есть у кого какие мысли?
1 Bobby McFerrin
13.11.14
Что никто не сталкивался? Или сначала фото, потом "стулья"? :)
2 Kalambur
13.11.14
после "Комплексная автоматизация" читать не стал, там может быть что угодно
3 Kalambur
13.11.14
в КАкашке нет нормального производства
4 Bobby McFerrin
13.11.14
Печальное заявление, а сделать все равно нужно. Или объяснить почему это невозможно
5 Bobby McFerrin
13.11.14
Продвигаюсь медленно и неуверенно ((
6 Господин ПЖ
13.11.14
>по учетным ценам
в учетной политике - "учетные цены" - это которые?
7 Bobby McFerrin
16.11.14
"Учетные цены" – здесь имел ввиду что в таблице ПФ столбцы Цена и Сумма объединены и озаглавлены "По учетным ценам". Видимо это не столь важно и ввело Вас в заблуждение. Извините, хотел предоставить максимум информации. Возможно еще что-нибудь нужно уточнить? Пишите и постараемся вместе разобраться. Задача, к сожалению,  все еще актуальна!
8 Banned
16.11.14
Отладчик что говорит?
9 Ник второй
16.11.14
(7) Ну так, какие в учетной политики выбраны учетные цены, есть варианты:
- по фактическим затратам
- по нулевой
- по типу цен
10 Bobby McFerrin
16.11.14
(9) Оо, в этом смысле? Указано По прямым затратам.
11 Bobby McFerrin
16.11.14
(8) В отладчике запрос не возвращает значение для столбца Сумма. Там сложный запрос с объединением 2-х таблиц. Видимо какое-то из условий объединения не выполняется и в результате значения не проставляются. Хотя они есть.
12 Ник второй
16.11.14
(10) Заполнены ли материалы на закладке?
13 Bobby McFerrin
16.11.14
(12) Нет, с расчетом суммы все ОК. Если посмотреть проводки документа, там значения суммы отражаются, так что этот вариант сразу отбросил. Но вот в печатную форму они не попадают.
14 Ник второй
16.11.14
(13) Смотри внутри подозреваю, что все же по типу цен смотрится себестоимость
15 Bobby McFerrin
16.11.14
(14) Да, все верно. Очень похоже на то, что суммы из проводок = Количество * Цену из Док-та Установка цен номенклатуры. Тогда логично что эта же сумма должна попадать в ПФ.
У меня подозрение, что запрос, выбирающий сумму для отражения в ПФ не срабатывает именно по условию объединения таблиц. Если из Выпуска продукции перейти в Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет), то для строк, списывающих номенклатуру не проставлена Аналитика учета затрат. Хотя где-то в инете находил скриншот с проставленными Аналитиками. Что странно, в демобазе та же ситуация. Полагаю что именно потому, что в одной таблице Аналитика есть, а в другой ее нет, они не могут объединиться и сумма не попадает в ПФ.
Вижу в этом решение проблемы. Может подскажешь, откуда тянется аналитика? С КА практически не знаком.
16 Ник второй
16.11.14
что за аналитика конкретно?
17 Bobby McFerrin
16.11.14
(16) Номенклатура
