Как сохранить постоянный параметр внешней обработки, не изменяя базу? ☑
0 chinzanna
13.11.14
Есть внешняя обработка, и у нее есть параметр который вводится один раз и должен сохраняться после закрытия базы, но специального объекта в базе для этого нет.
Идеальный вариант когда данный параметр будет доступен и другому пользователю в этой базе когда он откроет эту обработку.
Как сохранить этот параметр?
К примеру в конфигурации БП 3.0?
1 butterbean
13.11.14
если без корячения конфы, то в файле, например
2 chinzanna
13.11.14
А нет ли в самой типовой конфигурации склада для подобных нужд, который специально для этого предназначен?
3 Cube
13.11.14
(0) Регистр сведений "Настройки пользователей" или как там он называется? Туда, где все типовые отчеты настройки хранят.
4 DexterMorgan
13.11.14
ХранилищеНастроек
5 Krolik Bezobraznik
13.11.14
Если не УФ, то сделай реквизит в обработке. На форме поставь галку "Сохранять значения", В типе значения выбери реквизит.
На форме появятся кнопки сохранения настроек и загрузки.
На форму кинь реквизит. Установи значение и сохрани настройку.
6 DexterMorgan
13.11.14
(5) Это и есть (4)
7 Krolik Bezobraznik
13.11.14
(6) Не вижу ничего плахого в том что я расписал более - менее подробно =)
8 DexterMorgan
13.11.14
(5) к тому же будет для каждого пользователя свое значение - не подходит
9 DexterMorgan
13.11.14
(7) Это частный случай и тут не подходит
10 Chameleon1980
13.11.14
СохранитьЗначение
ВосстановитьЗначение
как и в 77
11 dmpl
13.11.14
(0) В типовых смотри РС СохраненныеНастройки и справочник СохраненныеНастройки.
12 H A D G E H O G s
13.11.14
ХранилищеНастроек позволяет хранить как для каждого пользователя, так и для всех.
Ключи индексированны, пользуйтесь, наслаждайтесь.
13 chinzanna
13.11.14
(4) Спасибо
