Определить пользователя в WEB клиенте ☑
0 sound
13.11.14
Как определить имя пользователя домена, от имени которого был запущен web-клиент для текущей сессии, видимо без использования COM?
1 sound
13.11.14
вот такая штука проходит в тонком клиенте:
&НаКлиенте
Функция ПолучитьЗначениеПеременнойОкружения(Имя) Экспорт
    Попытка
        Ctrl = Новый COMObject("MSScriptControl.ScriptControl");
        Ctrl.Language = "vbscript";
        Ctrl.AddCode("
        |Function SpecialFolders(Name)
        |Set Shell = CreateObject(""Wscript.Shell"")
        |SpecialFolders = Shell.ExpandEnvironmentStrings(Name)
        |End Function");
        ИмяПапки = Ctrl.Run("SpecialFolders", "%" + СокрЛП(Имя) + "%");
    Исключение
        ИмяПапки = Неопределено;
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Возврат ИмяПапки;
КонецФункции // ПолучитьЗначениеПеременнойОкружения()
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Объект.Автор = ПолучитьЗначениеПеременнойОкружения("USERNAME");
2 sound
13.11.14
А вот в Веб клиенте ругается :(
3 H A D G E H O G s
13.11.14
Новый COMObject доступен только в IE
4 sound
13.11.14
(3) Не, надо без привязки к IE.
5 sound
13.11.14
Чото тишина
6 H A D G E H O G s
13.11.14
Выполнить команду
set username >c:\username.txt
и прочитать файл.
Не знаю, покатит ли в веп-клиенте, но должно
7 sound
13.11.14
(6) Спасибо за ответ, о существовании SET знаю, но имхо как то проще должно быть чем файл расколупывать
8 sound
13.11.14
Блин засада (
9 Лефмихалыч
13.11.14
Если авторизация виндовая, то можно через
ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().ПользовательОС
10 sound
13.11.14
(9) Не, в том то и дело что в базе вообще нет пользователей
11 sound
13.11.14
И такая штука проходит в тонком клиенте:
wshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
strUserName =  wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%");
Сообщить(strUserName);
А вот в веб не хочет (
12 Лефмихалыч
13.11.14
(10) чо-то я не понимаю тогда, чего ты хочешь:
>в дазе нет пользвоателей
>хочу знать, какой пользователь в базе
одно из этих условий надо исключить, иначе задача решения не имеет по причинам, на которые ты уже наступил выше
13 H A D G E H O G s
13.11.14
(12) Имеет.
14 Лефмихалыч
13.11.14
(13) да затрахаешься его иметь, это решение, - браузеров, как собак на помойке, кроме того ОС может быть ЛЮБОЙ.
Если нет авторизации, значит все клиенты одинаковы для системы, а значит нефиг пытаться их идентифицировать. Для идентификации клиентов есть авторизация, а все велосипеды - нах.
15 H A D G E H O G s
13.11.14
(14) Смотрю я на вас и фигею.
Вы зациклены на универсальности, на которую надо забить.
95% имеют винду и браузер из "большой тройки" (IE, FF, GH), живут и не жужжат.
1С, кстати, разрешила ComОбъект в ВебКлиенте (который только для IE) и не парится.
16 Лефмихалыч
13.11.14
(15) это я смотрю на вас и фигею. Есть стандартный, хороший, красивый и годный маханизм, который будет работать ВЕЗДЕ, зачем вместо него из*бываться и использовать какие-то гнилые костыли? Чтобы потом когда-нибудь рассказывать клиенту, что на его какой-нить магбуг не рассчитывали?..
17 sound
14.11.14
(15),(16) Товарисчи не ссорьтесь ) Никаких клиентов нету, это чисто своя хотелка. Понятно что если это веб клиент, то и ОС может быть любой и браузер и все такое и домены и рабочие группы и еще хрен знает что. Но в моем конкретном случае у всех винда (минимум ХР), все заходят под своими доменными учетками, но вот с браузерами конечно не понятно, есть и эксплореры и хромы наверно. И вот при таких раскладах задача сводится к получению на клиенте строки вида "Domain\Login". Вопрос в том разрешима ли она. Ком объекты как то не канают, может я просто их готовить не умею ). Есть мыслишки?
18 sound
14.11.14
Чо у всех пятница что-ли уже блин? )
19 sound
14.11.14
Неужели задача не имеет решения?
20 sound
14.11.14
ну вот даже если начать извращаться:
    #Если ВебКлиент Тогда
        Если Не ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами() Тогда
            УстановитьРасширениеРаботыСФайлами();
            ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами();
    #КонецЕсли
    Врем = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt");
    КомандаСистемы("set > " + Врем, КаталогВременныхФайлов());
    Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
    Текст.Прочитать(Врем);
    ВсегоСтрок = Текст.КоличествоСтрок();
    Для Н = 1 По ВсегоСтрок Цикл
        Стр = Текст.ПолучитьСтроку(Н);
        Если Найти(ВРег(Стр), "USERNAME=") >0 Тогда
            Логин = Прав(Стр, СтрДлина(Стр) - Найти(Стр, "="));
            Прервать;
    УдалитьФайлы(Врем);
    Сообщить(Логин);
То 1 хрен всплывают ошибки, связанные с безопасностью браузеров, хрен его знает у кого там что можно в них какие настройки менять
21 sound
14.11.14
22 sound
14.11.14
Я тут сам с собой пообщаюсь, ладно? :)
23 ChiginAV
14.11.14
В журнале регистрации при входе есть данные о пользователе ОС. Может оттуда как-то можно получить
24 sound
14.11.14
(23) К сожалению там нету ничего, там только пишется ImplAppID, Веб-клиент и т.д. и все, нечего информативного
25 ChiginAV
14.11.14
(24) Возможно потому, что не заведено ни одного пользователя.
У меня при входе пользователя с аутентификацией 1с, появляется запись в ЖР об ошибке аутентификации с указанием пользователя ОС, а потом записи об успешной аутентификации пользователя 1с. ЖР настроен регистрировать все, кроме примечаний.
Может завести единого пользователя для всех без пароля?
26 sound
14.11.14
(25) Спасибо за идею, но не получилось
27 sound
14.11.14
Пичалька #zaplakal
