OFF: Установка датчиков температуры с gps модулем в рефрижераторы ☑
0 Singenor
13.11.14
Появилась необходимость оборудовать свои рефрижераторы датчиками температур, чтобы в дальнейшем видеть температуру в кузове машины в режиме онлайн, кто-нибудь сталкивался с аналогичной задачей? поделитесь опытом)
1 Джинн
13.11.14
Петрохолод делал. Но я об этом на этапе инициации проекта знал и дальнейшей информацией не владею. Попробуйте выйди на их ИТ-отдел как-то.
2 olegves
13.11.14
(0) а кесарево тебе не надо сделать? 1С-ники и это могут :)
3 saasa
13.11.14
(0) обратитесь к профессионалам ;)
4 Krendel
13.11.14
Антор, Itob, Акселот, Рарус- они занимаются автоматизацией транспортной логистики-обратитесь к ним, всяко делали.
5 Krendel
13.11.14
Айтоб делал презентаху в офисе по поводу контроля любого параметра в авто( уровень бензина, маршрутная карта, работа двигателя, переговоры водилы, как скрытные так и с диспетчером), это было 5 лет назад, так что данные с рефа фигня
6 ifso
13.11.14
глонасонли
7 oleg_km
13.11.14
Нужно подобрать датчик GPS, у которого есть цифровой вход, например 1-wire. Тогда к нему можно подключить например датчик температуры. Если сам не шаришь, то лучше обратиться к какому-нибудь вендору, их как собак нерезанных: имели дело с Локарусом, Скаутом. Я думаю и другие подойдут, все равно они все паяют из китайских чипсетов
8 mishaPH
(0) а зачем вам онлайн?? онлайн это еще и связь..
у нас используют термохрон. таблетка ежет в коробке с продукцией. пишет каждые 30-60 сек темпрературу. при приеме продукции кладовщик считывает данные. и если всю дорогу небыло положенного ( холодильники засранцы отключали в дороге экономили, то водила не получает бабло.
9 Jump
13.11.14
(7)Мдя.
Вот объясните мне нахрена может понадобиться к датчику GPS по цифровому входу подключать датчик температуры?
Он что координаты лучше измерять будет зная температуру.
И что это вообще такое датчик GPS? Такая штуковина которая измеряет наличие координат?
10 1cVandal
13.11.14
(9) они имели ввиду наверно датчики с gprs(/gsm), которые онлайн t отправляют
11 saasa
13.11.14
(10) хрен поймешь, что они имели ввиду :)
12 Jump
13.11.14
(10)Датчик это такая штука, которая измеряет что то.
GPS модуль это устройство которое рассчитывает по задержкам сигналов со спутника свои координаты. Это никак не датчик.
И самое главное GPS никогда, никуда, ничего не отправляет. Он только принимает.
13 oleg_km
13.11.14
19:32
(12) Ввиду отсутствия устоявшейся терминологии, называю приборы GPS-GPRS датчиками. Могу назвать изделием. Суть от этого не меняется, кто хотел понять тот понял
14 oleg_km
13.11.14
+(13) Вообще-то датчик от слова дать, может измерять, а может просто выдавать данные, например данные от GPS модуля через GPRS модель на сервер.
15 Jump
14.11.14
00:19
(13)Устоявшаяся терминология существует. GPS обычно называется приемником, по той простой причине что он приемником и является.
GPRS к GPS никакого отношения не имеет, это надстройка над стандартом сотовой связи.
16 Jump
14.11.14
00:21
(14)Чтобы выдать данные надо их где то взять.
17 Jump
14.11.14
00:27
Поэтому к GPS приемнику ничего не подключают, у него и входов нет для подключения.
Подключают наоборот GPS к входу передатчика, к другому входу подключают термодатчик. а уж передатчик полученную информацию передает куда надо. Зачастую передает по технологии GPRS, но не обязательно, может использоваться так же SMS,3g или спутниковая связь.
18 Противный
14.11.14
01:26
(0) обычная автосигнализация с ГПРС не?
ЗЫ: термодатчики почти у всех сиг бывают...
19 Torquader
14.11.14
01:29
Есть GPRS модули с возможностью программирования, чтобы писать свой код, который будет исполняться - у модуля есть выходы для сбора сигналов и RS-232 порт.
Нужно к нему GPS-датчик и "однопроводную" (One-Wire) сеть датчиков с интерфейсом управления, ну и студент для написания программы - и всё получится.
20 Jump
14.11.14
01:36
(18)Дорого и нефункционально.
В сигналке все жестко зашито, поэтому лучше брать профессиональный модуль.
21 Jump
14.11.14
01:40
А если мониторинг нужен постоянный то лучше брать спутниковый передатчик, сотовая связь не везде есть.
22 Escander
14.11.14
04:18
(0) онлайн - это только если через GSM... попробуйте узнать у производителей всяких там логеров автотранспорта (пишут маршрут, расход топлива и т.п., практически у всех есть возможность отслеживать онлайн) - да наверняка вы будете даже не в первой сотне обратившихся!
23 Metman
14.11.14
05:53
На прошлой работе занимался мониторингом автотранспорта. Посмотри здесь http://forum.gurtam.com/
24 Jump
14.11.14
06:11
(22)Через GSM мониторить можно только если маршрут в густонаселенных районах пролегает. А ежели малонаселенные то лучше использовать спутник.
25 Маратыч
14.11.14
Эмм... вообще-то у нормальных GPS-трекеров есть аналоговые входы. Даже после подключения всякоразных датчиков топливных и скоростемеров остаются свободные порты, туда и датчик температуры прикрутить, по идее.
Сам, правда, не пробовал.
