УПП: Как поправить РСВ, чтобы полностью распределилась стоимость материалов. ☑
0 ILM
УПП - релиз 1.3.58.2.
Речь пойдет только о прямых материальных производственных затратах в основном производстве. Способа распределения по статье затрат "Материалы" не установлен.
После "проведения по партиям", "корректировки стоимости списания товаров", заполнения "регистра встречного выпуска" и проведения "расчета себестоимости" возникает следующая картина: затраты из НЗП списаны в количественном выражении в ноль, а стоимость затрат ОТЛИЧАЕТСЯ от нуля. Вся стоимость не распределяется хоть ты тресни. При увеличении количества операций распределения встречного выпуска в расчете себестоимости картина не изменяется, даже ухудшается если их больше 40. Расчет себестоимости ведется по переделам, их 20. Среди документов движения НЗП в базе есть "Оприходование материалов из производства (по расчетной стоимости)", "Комплектация номенклатуры", "ОПзС", "Требование-накладная", "Корректировка качества". Ведомость по партиям чистая, минусов нет, материалы в производстве тоже без минусов.
Что ещё можно сделать?
1 Krendel
13.11.14
РАУЗ или партионный?
2 ILM
Партионный, в РАУЗе таких проблем не бывает.
3 Krendel
13.11.14
Посмотри чтобы в одном документе не было полуфабрикатов и ГП с привязкой к этим полуфабкритов, обычно в этом гемор
4 Krendel
13.11.14
Смотрел конечно в разрезе качества?
5 ILM
Да и по качеству тоже.
6 ILM
(3) В одном подразделении такое есть, но в разных документах.
7 Krendel
13.11.14
Закрытие идет по переделам или по подразделениям? Итерационный  расчет встречного выпуска включен?
8 ILM
(7) По переделам. Включен и добавлено было 20-40-70 итераций. Лучше всего получилось при 40. Пока оставил это количество итераций.
9 Krendel
13.11.14
А убрать встречный выпуск не вариант? через характеристики?
10 ILM
(9) Нет, там техпотери при техпроцессе идут в рециклинг.
11 Krendel
13.11.14
(10) попробуй оставить 1 грамм сырья и вернуть из производства с видом расчетный или фиксироанный
12 ILM
Пробовал возвращать и фиксированный и расчетный, в целом картина практически одинаковая.  Возвращается одинаковая цена.
13 ILM
Ну вот теперь все в сборе )) Shuhard, Джинн, Krendel - доброго всем вечера.
14 Krendel
13.11.14
Доброго
15 shuhard
13.11.14
дело в комплектации переведи ее в режим выпвска
16 ILM
(15) Везде стоит операция выпуск продукции и разборка, но там чистая перемаркировка ПФ-в. Ряд позиций удалось поправить переведя из документа "оприходования материалов из производства" в ОПЗС (выпуск сам из себя), но ряд позиций не убираются, а оставлять в ОПЗС большую сумму не могу.
17 ILM
*"не убираются" = это про стоимость конечно.
18 Krendel
13.11.14
Если выпуск сам из себя, у тебя должна система ругатся на встречный выпуск, даже если заполнен регистр
19 ILM
ничего подобного, затрата = продукции и вперед.
20 ILM
(18) Если не сделать такой ОПЗС, то он просто не уходит из НЗП документом "оприходование материалов".
21 Krendel
13.11.14
18:45
(20) Выпусти его под другой номенклатурой добавив другую серию, качество или зарактеристику
22 ILM
(21) А потом откорректировать? Уже завтра буду пробовать, сейчас на базе регламенты начались бэкапы и т.д.
23 ILM
19:15
Завтра "стреляться" буду)))
24 Krendel
13.11.14
(22) А там должна уйти сумма, типа ты выпускаешь ту же номенклатуру, но с другой характеристикой, она определяется как новая и закрывается нормально.
25 shuhard
13.11.14
19:32
(23) зря
ты не виноват в ограничениях партионного учета
нужно найти цепочку документов и менять её, возможно оприходовать материалы из производства на отдельный склад в этом месяце и не пускать их обратно
в худшем случае ни кто не мешает тебе распределить весь остаток НЗП КЗР на 21 или 43 счет
26 ILM
19:46
(25) Уже была мысль об этом. Но в КЗР тогда нужно включать и БУ + НУ, ЗатратыНаВыпуск и т.д. Чтобы стоимость ПФ и ГП совпадала
27 ILM
(26) Я верно мыслю?
28 shuhard
13.11.14
(27) верно
Рг НЗП, Выпуск, Затраты на выпуск и Партии должно жить дружно
29 ILM
(28) Стоп, а может корректировка только НЗП, без корректировки Выпуска и Затрат на выпуск вызвать такую картину?
30 ILM
Допустим в августе скорректировал НЗП. А в сентябре такая разруха после РСВ.
31 shuhard
13.11.14
(30)
давай завтра
у меня свой проект падает и думать о чужом не получается
