Обмен данными между УПП и КА по FTP, постоянно ошибка: Номер сообщения меньше ли ☑
0 Kleo
14.11.14
05:51
Здравствуйте!
Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 0
Техническая информация:
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13718)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
Полгода обмен работал, и не слетало. А сейчас в день по несколько раз.
Из КА выгружаются Заказы покупателя, загружаются в УПП. А из УПП выгружаются Реализация товаров и услуг, созданные на основании этих заказов.
Если делать обмен руками, то все работает отлично.
А тут в КА постоянно Номер отправленного сообщения слетает, т.е. он не увеличивается. И из-за этого получается сбой. Те заказы, которые должны были выгрузиться снимаются затем с регистрации, потому что пока руками не поменяешь номер отправленного сообщения в КА, обмен не начинает работать в нормальном режиме.
1 Kleo
14.11.14
06:23
ап
2 Kleo
14.11.14
06:46
настроила автоматический обмен под пользователем с полными правами, ввела пароль для сжатия архива файла обмена.
Вылезла ошибка:
Ошибка при копировании файла c FTP ресурса:  Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка совместного доступа к файлу 'C:\Users\USR1CV82.SQL-TD.000\AppData\Local\Temp\ОбменУППУПП\Обмен\Message_001_002.zip'
Ошибка при копировании файла c FTP ресурса: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(2525)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка совместного доступа к файлу 'C:\Users\USR1CV82.SQL-TD.000\AppData\Local\Temp\ОбменУППУПП\Обмен\Message_001_002.zip'
3 hhhh
14.11.14
07:43
(0) Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому - это не ошибка. Это нормально, когда 2 раза подряд делаете например в УПП, а в КА обмен не делался.
4 Kleo
14.11.14
но почему снимаются с регистрации объекты, теряются данные о регистрации изменных объектов или новых? и когда начинаю смотреть номера принятых и отправленных  - отличаются на 10
5 Kleo
14.11.14
руками обмен работает успешно!!! все отлично!!! почему-то не срабатывает автоматический обмен
6 hhhh
14.11.14
(4) еще может быть копию базы сделали и в ней параллельно обмен фигачит.
7 Azverin
14.11.14
(6) +++ полюбас)
8 Kleo
14.11.14
(6) а это вариант!  нужно на сервере посмотреть в КА!
9 Kleo
17.11.14
07:27
(6) и (7)  - поставили галочки блокировки регламентных заданий в копиях - но не помогает. такое ощущение, что в базе КА запускается одновременно два или три фоновых заданий, которые между собой конфликтуют и запускаются одновременно. видно из монитора в плане обмена на закладке История. в базе УПП - две строки - одна по загрузке, другая - по выгрузке. все ОК. в базе КА - одна строка для загрузки и две или три для выгрузки
