Загрузка из Excel в УТ10. с иерархией
0 LYuri
14.11.14
Доброго времени суток.
Пытаюсь реализовать загрузку номенклатуры посредством внешней обработки.
Исходные данные:
ИБ - УТ 10.3.29.1 типовая, базовая.
Файл экселя с группировками, т.е. иерархический.
С чтением из фалы проблем нет.
Уровень иерархии - проблем нет, получаю через свойство ExcelЛист.Rows(ТекСтр).OutlineLevel
Проблема в следующем. Нужно реализовать правильную загрузку с учетом иерархии. Сам код не интересует, нужна блок-схема или примерный алгоритм. Может у кого есть рабочий пример.
Заранее спасибо.
1 pessok
14.11.14
А в чем проблема? При обходе записывай к текущей номенклатуре код родителя, а потом в 1С его и устанавливай
2 Looser-1c
14.11.14
читаем элемент, ищем для него родителя, не находим - см. пункт первый, находим - записываем
3 Fish
Сколько уровней иерархии, заранее известно или может быть разным?
4 LYuri
14.11.14
Сижу уже 2 часа, понлый "затык" )) Давайте подробнее. по шагам
5 LYuri
14.11.14
(3) Уровни динамические:
1----
-2---
--3--
---4-
----5
----5
---4-
---4-
---4-
--3--
---4-
---4-
-2---
-2---
-2---
Примерно так может быть. число вложений не ограничено
6 LYuri
14.11.14
(3) Может быть и 10
7 Looser-1c
14.11.14
Рекурсия божественна, циклы - для людей (с) один из классиков
8 LYuri
14.11.14
Пытаюсь реализовать при помощи Дерева.
1 этап. создаю родителькую ветку
9 Fish
(5) Тогда только рекурсия спасёт.
10 LYuri
14.11.14
(7) С рекурсией знаком, но на практике мало реализовывал
11 Looser-1c
14.11.14
(10) Вот и повод будет попрактиковаться
12 LYuri
14.11.14
(11) Обязательно, этим щас и занят. Но нужно быстрое решение. Времени нет на теорию,нужен практический пример
13 Looser-1c
14.11.14
(12) быстрые решения или неправильны, или платны ))
14 Fish
(12) Поиском не пробовал пользоваться? Иногда помогает: http://infostart.ru/public/252705/
15 LYuri
14.11.14
(14) Спасибо. Поиском пользовался, эта статья в закладках есть, но пока разобрать ход мысли автора не получилось до конца. Сижу ковыряю.
16 LYuri
14.11.14
(13) Цена вопроса?
17 Looser-1c
14.11.14
(16) Я не хочу в пятницу работать. Поэтому - стотыщьмильонов (с гарантией, чтобы не хватило ))
18 LYuri
14.11.14
Кто хочет поработать?
19 LYuri
14.11.14
2 этап - вызываю процедуру, которая перебирает строки экселя и вызывает рекурсивно сама себя.
20 Fish
(19) И этого в принципе должно быть достаточно.
21 dk
14.11.14
самый простой вариант - запись в 2 цикла
1. первый цикл пробегаешься эксель и дорисовываешь недостающих родителей
2. все родители уже есть - просто присваиваешь родителей элементам
или проблема в поиске родителя? у тебя группы по наименованию или коду дублируются?
22 LYuri
14.11.14
(21) да именно проблема в поиске родителя. кодов нет. есть только наименования. могут дублироваться
23 Fish
(22) А в чём проблема? Ищешь по наименованию только внутри определённого родителя. Или у тебя внутри одного родителя могут быть одинаковые элементы/папки?
24 LYuri
14.11.14
(21) (7) Да чот не хочется в цикле. Чую, что 50000 наименований в цикле "опупеют" ))
25 dk
14.11.14
(24) я обычно из Экселя гружу в ТЗ и уже потом с ТЗ работаю
прочитал в тз
добавил колонку родитель с ссылкой на группу в 1с
заполнил родителя
записал элементы
26 Maniac
14.11.14
Короче не трахай мозг.
Заведи в 1С все папки. С иерархией.
Не думаю что там у тебя их миллионы. Ну 50 штук.
А потом грузи прайс ища только папку нижнего уровня, в которую непосредственно входит товар.
27 Maniac
14.11.14
Илои можно всю иерарзхию загрузить в корень, в нее номенгклатуру. Потом просто поперекидывать папки в папки и все.
5 минут дел. Ты программировать будешь в мллиярд раз долше.
28 LYuri
14.11.14
(26) Спасибо, наверное так и сделаю.
29 LYuri
14.11.14
Но в итоге нужно будет все таки вопрос решить
30 Maniac
14.11.14
Группы в одной колонке?
31 Maniac
14.11.14
с товарами?
32 Maniac
14.11.14
1) все загонял в ТЗ
2) В цикле бегу по ТЗ. Определяю если строка группа. Запихиваю в переменную (которая объявлена до цикла)
Если определеил ее, то назначаю в продолжении цикла всем строкам товаров.
Как только дошел до следующего определения группы. Опять в переменную и опять назначение всем слудующим строкам.
33 Maniac
14.11.14
Определить группу достаточно легко.
У групп в прайсах всегда отсутствует одно из трех правил:
если есть колонка артикул но пусто - группа.
Если есть колонка цена - но пусто, тоже группа.
Если есть единица и пуста - тоже группа.
При выполнении хоть одного из этизх условий мы попадаем на группу в ТЗ, и ее с помощью запоминания в переменную распихиваем по строкам.
Дальше простое дело техники.
Итого всего навсего 1 пробежка чтобы по всем строкам группу определить и далее туда грузить.
34 Maniac
14.11.14
35 Управление торговлей
14.11.14
(0) заведи список значений, при увеличении OutlineLevel кидай туда группу, при уменьшении OutlineLevel получай группу из списка, используя OutlineLevel как индекс
36 МишельЛагранж
14.11.14
(0) Выгружаем номенклатуру вместе с привязкой к папкам в виде "каталог/каталог1/каталог2/каталго3".
При загрузке - парсим привязку, ищем цепочки (начиная сверху с корня), если нашли всех потомков - пишем туда, нет - создаем на нужном уровне потомков до конца и пишем туда.
Это единственный верный путь - и автоматически, и все будет правильно.
Остальное - рекурсии, "заведи папки", OutlineLevel - не дадут точности и глубины, а следовавтельно - неправильный результат получишь.
Все это рассчитано на 1-2 уровня вложенности.
37 МишельЛагранж
14.11.14
(23)>>Или у тебя внутри одного родителя могут быть одинаковые элементы/папки?
- внутри разных родителей могут быть одинаковые наименования. Это как у вас - зовут Сергей, а рядом - еще целая лестничная клетка Сергеев. Но вы же все разные. Да еще и по поколениям.
38 МишельЛагранж
14.11.14
(18) пиши мне, но два дня - слишком жесткий срок за небольшие деньги.
39 Сияющий Асинхраль
14.11.14
Есть процедурка в 20 строчек на 7.7, которая расставляет предков и потпков в тз где указаны уровни. Если надо могу сбросить
40 Сияющий Асинхраль
14.11.14
+(39) Вот так разбирается ТЗ, которая имеет колонку "Уровень", заполненная как в (5) и пару доп колонок "ЭлтТекУр" следующий в данной папке элемент текущего уровня (если они еще есть), "ЭлтВниз" - первый элемент входящий в текущую папку:
Процедура глРасстановкаПредковИПотомков(ТЗ) Экспорт
    сзПредкиПотомки = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Если ТЗ.Уровень = сзПредкиПотомки.РазмерСписка() Тогда
            стрТемп = "";
            СтрокаДляУстановкиНомера = сзПредкиПотомки.ПолучитьЗначение(сзПредкиПотомки.РазмерСписка(), стрТемп);
            ТЗ.УстановитьЗначение(СтрокаДляУстановкиНомера, "ЭлтТекУр", ТЗ.НомерСтроки);
            сзПредкиПотомки.УстановитьЗначение(сзПредкиПотомки.РазмерСписка(),ТЗ.НомерСтроки, СокрЛП(сзПредкиПотомки.РазмерСписка()));
        ИначеЕсли (ТЗ.Уровень = (сзПредкиПотомки.РазмерСписка() + 1)) Тогда
            Если сзПредкиПотомки.РазмерСписка() > 0 Тогда
                СтрокаДляУстановкиНомера = (ТЗ.НомерСтроки - 1);
                ТЗ.УстановитьЗначение(СтрокаДляУстановкиНомера, "ЭлтВниз", ТЗ.НомерСтроки);
            сзПредкиПотомки.ДобавитьЗначение(ТЗ.НомерСтроки, СокрЛП(ТЗ.Уровень));
        ИначеЕсли ТЗ.Уровень < сзПредкиПотомки.РазмерСписка() Тогда
            ВсегоВСписке = сзПредкиПотомки.РазмерСписка();
            ТекУрТемп = ТЗ.Уровень;
            Для Счетчик = (- ВсегоВСписке) По (- ТекУрТемп) Цикл
                НомерИзСпискаДляУдаления = - Счетчик;
                СтрТемп = "";
                СтрокаДляУстановкиНомера = сзПредкиПотомки.ПолучитьЗначение(НомерИзСпискаДляУдаления, СтрТемп);
                сзПредкиПотомки.УдалитьЗначение(НомерИзСпискаДляУдаления);
41 LYuri
15.11.14
(36) Методом рекурсии получилось организовать загрузку с неограниченным уровнем вложенности. Воспользовался статьёй http://infostart.ru/public/252705/
Правда пришлось кардинально переработать алгоритм. Теперь всё работает.
Доделываю, навожу лоск. Позже выложу на инфостарте.
42 LYuri
15.11.14
А пока если кому надо, пишите в личку
43 LYuri
15.11.14
Может есть у кого информация дайте ссылку на информацию подобной функции на OpenOffice. Хочу сделать возможность работать через свободный офис.
44 LYuri
15.11.14
функцию имел ввиду как ExcelЛист.Rows(ТекСтр).OutlineLevel
45 LYuri
16.11.14
Почти доделал обработку. получилась универсальная. Тестировал на основной прайсе от 1С. Загрузка всего прайса занимает не более 5 минут
46 LYuri
16.11.14
Пришлось повоевать с рекурсиями )) 2 дня тренировок и 5 минут полёта
