Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_LINENO'
0 pessok
14.11.14
Коллеги, привет и с пятницей!
Тут возник такой момент. Пытаюсь обновить бухию 3.0, немного нетиповую: добавлено два РН и в четырех доках добавлено по два реквизита в ТЧ, остальной функционал типовой. Запись в РН ведется через подписку на события, но на момент обновления в регистрах пусто.
Пробовал обновлять на разные релизы, пробовал сравнением и объединением, пробовал полной заменой конфы...
После реструктуризация, перед принятием изменений, вылетает ошибка из сабжа. Вообще база скульная, но обновляю в файловом варианте (в скульном тоже ошибка, ругается на неуникальные индексы в несуществующей таблице, видимо пытается создать ее в момент реструктуризации. Читал у Гилёва, но т.к. на данный момент таблицы в базе просто нет, то не помогает)
Если в базу просто добавить куда-нибудь реквизит, то реструктуризация проходит нормально.
Куда бы еще ковырнуть?..
1 Artful Den
14.11.14
Тестирование и исправление базы делал?
2 pessok
14.11.14
(1) само собой. и в обычной и в скульной. + проверку конфигурации
3 Artful Den
14.11.14
dbcc checkdb ?
4 pessok
14.11.14
+(2) в файловой еще сделал chdbfl - ошибок не обнаружено
5 pessok
14.11.14
(3) о, точно же. щас попробую, момент
6 Artful Den
14.11.14
и ошибка как в сабже, безадресная? или все-таки на табличку какую-то ссылается?
7 pessok
14.11.14
(6) в файловой безадресная, в скульной ссылается на табличку, которой в базе нет...
8 pessok
14.11.14
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных
9 Ненавижу 1С
(7) рассказывай, ну и что это за таблица такая?
10 pessok
14.11.14
(9) щас на скуле запущу, уно моменто
11 pessok
14.11.14
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo._Acc29NG" с уникальным индексом "_Acc29HPKNG".
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
12 pessok
14.11.14
ну и в скуле такой таблички нема... на всякий случай попробовал по ПолучитьСтруктуруХраненияДанных() Тоже пусто
13 pessok
14.11.14
есть подозрение, что это может быть связано с кривым переносом. Добрый мальчик умудрился задублировать некоторые предопределенные счета в плане счетов... Но их я уже выпилил.
14 Looser-1c
14.11.14
NG - очевидно, что это новая таблица.
Ищи _Acc29 просто.
15 pessok
14.11.14
ага, есть контакт, это план счетов! сейчас буду изучить, спасибо! Век живи, век учись
16 pessok
14.11.14
не всё доудалял из плана счетов, оказывается. эту ошибку победил, теперь снова, как и в файлово, ошибка с нуллом в недопустимом поле, но теперь хоть ссылка на таблицу есть, так что, думаю, разберусь!
большущее спасибо!
17 pessok
14.11.14
хех. это таблица субконто в ПС. но в текущей таблице нет NULLов
