Как написать такой post запрос в 1С?
0 Глист
14.11.14
Собственно текст запроса
POST https://api.mailersoft.com/api/v1/subscribers/{list_id}/import
в php выглядит так:
$ML_Subscribers = new ML_Subscribers( API_KEY );
$subscribers = array(
    array(
        'email' => 'first@example.com',
        'name' => 'First name',
        'fields' => array(
            array( 'name' => 'gender', 'value' => "female" ),
            array( 'name' => 'city', 'value' => "Vilnius" )
    array(
        'email' => 'second@example.com',
        'fields' => array(
            array( 'name' => 'gender', 'value' => "male" ),
            array( 'name' => 'city', 'value' => "Paris" )
$subscribers = $ML_Subscribers->setId( LIST_ID )->addAll( $subscribers, 1 /* set resubscribe to true*/ );
Я делаю следующим образом
Попытка
        WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
        WinHttp.Option(2,"utf-8");
        WinHttp.Open("POST","https://api.mailersoft.com/api/v1/subscribers/import/",0);
        WinHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
        ПараметрыПОСТ = "id=3005651&email=wow203@gmail.com&id=3005651&email=wow201@gmail.com";
        WinHttp.Send(ПараметрыПОСТ);
        ТекстОтвета = WinHttp.ResponseText();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
В результате добавляется только последний имейл, хотя в описании application/x-www-form-urlencoded сказано, что "Это формат для кодирования пар ключ-значение с возможностью ДУБЛИРОВАНИЯ ключей"
Интересует как массив массивов переделать в строку чтобы сервис это распознал. Или как передать структуру или что-топодобное с ключом и значением в пост запрос.
1 Глист
14.11.14
up
2 klis
14.11.14
id[0]=3005651&email[0]=wow203@gmail.com&id[1]=3005651&email[1]=wow201@gmail.com не канает?
3 Asmody
14.11.14
так и спросил бы у сервиса, 1С тут при чём?
так, как ты передаешь параметры, на той стороне не должно распознаваться в принципе.
ну и кроме того, зачем использовать WinHttpRequest, когда достаточно нативного HTTPСоединение?
4 Глист
14.11.14
(3) На сервисе одни козлы, говорят пробуйте на php и смотрите какая строка получится. Ая в пхп не шарю,
Не использую HTTPСоединение потому что я не знаю что передавать в первый параметр метода ОТправитьДляОбработки
5 Глист
14.11.14
(2) не канает
6 klis
14.11.14
(5) А исходник объекта ML_Subscribers есть? Что за id у тебя? Почему он два раза один и тот же?
Попробуй такую строку передать: [{"email": "wow203@gmail.com"},{"email": "wow201@gmail.com"}]
7 Поpyчик-4
14.11.14
(4) В СП и интернетах всё расписано.
v8: пример для ХТТП.ОтправитьДляОбработки (Post)
8 Глист
14.11.14
(6) исходник есть
<?php
    require_once dirname(__FILE__).'/base/ML_Rest.php';
    class ML_Subscribers extends ML_Rest
        function ML_Subscribers( $api_key )
            $this->name = 'subscribers';
            parent::__construct($api_key);
        function add( $data = null, $resubscribe = 0 )
            $data['resubscribe'] = $resubscribe;
            return $this->execute( 'POST', $data );
        function addAll( $subscribers, $resubscribe = 0 )
            $data['subscribers'] = $subscribers;
            return $this->execute( 'POST', $data, 'import' );
        function get( $email = null, $history = 0 )
            $this->setId( null );
            $data['email'] = $email;
            $data['history'] = $history;
            return $this->execute( 'GET', $data );
        function remove( $email = null )
            return $this->execute( 'DELETE', $data );
        function unsubscribe( $email )
            return $this->execute( 'POST', $data, 'unsubscribe' );
id - это номер группы рассылки в которую будет помещен данный имейл.
Со строкой не вышло
9 Глист
14.11.14
(7) Так а что мне поместить в тело запроса? Какой файл? с каким содержимым?
10 klis
14.11.14
(8) Ок, а исходник ML_Rest?)
11 Глист
14.11.14
(10) <?php
    require_once dirname(__FILE__).'/ML_Rest_Base.php';
    class ML_Rest extends ML_Rest_Base
        var $name = '';
        var $id = null;
        function __construct( $api_key )
            parent::__construct();
            $this->apiKey = $api_key;
            $this->path = $this->url . $this->name . '/';
        public function setId( $id )
            $this->id = $id;
            if ( $this->id )
                $this->path = $this->url . $this->name . '/' . $id . '/';
            else
            return $this;
        public function getAll( $data = null )
        public function get( $data = null )
            if (!$this->id)
                throw new InvalidArgumentException('ID is not set.');
        public function add( $data = null )
        public function put( $data = null)
            return $this->execute( 'PUT', $data );
        public function remove( $data = null )
12 Глист
14.11.14
а вот ML_Rest_Base
<?php
class ML_Rest_Base
    protected $url;
    protected $verb;
    protected $requestBody;
    protected $requestLength;
    protected $username;
    protected $password;
    protected $acceptType;
    protected $responseBody;
    protected $responseInfo;
    protected $apiKey = '';
    protected $path = '';
    private $request_url;
    public function __construct ($url = 'https://api.mailersoft.com/api/v1/', $verb = 'GET')
        $this->url                = $url;
        $this->verb                = $verb;
        $this->requestLength    = 0;
        $this->username            = null;
        $this->password            = null;
        $this->acceptType        = 'application/json';
        $this->responseBody        = null;
        $this->responseInfo        = null;
    public function flush ()
        $this->requestBody        = null;
        $this->verb                = 'GET';
    public function execute ( $method = null, $data = null, $action = null )
        $ch = curl_init();
        $this->setAuth($ch);
        if ( $method )
            $this->verb = $method;
        $this->requestBody = $data;
        $this->buildPostBody();
        if ( $action )
            $action .= '/';
        try
            switch (strtoupper($this->verb))
                case 'GET':
                    $this->executeGet( $ch, $action );
                    break;
                case 'POST':
                    $this->executePost( $ch, $action );
                    break;
                case 'PUT':
                    $this->executePut( $ch, $action );
                    break;
                case 'DELETE':
                    $this->executeDelete( $ch, $action );
                    break;
                default:
                    throw new InvalidArgumentException('Current verb (' . $this->verb . ') is an invalid REST verb.');
        catch (InvalidArgumentException $e)
            curl_close($ch);
            throw $e;
        catch (Exception $e)
            curl_close($ch);
            throw $e;
        return json_decode( $this->responseBody, true );
    public function buildPostBody ()
        $data = $this->requestBody;
        $data['apiKey'] = $this->apiKey;
        if (!is_array($data))
            throw new InvalidArgumentException('Invalid data input for postBody.  Array expected');
        $data = http_build_query($data, '', '&');
    protected function executeGet ( $ch, $action )
        $this->request_url = $this->path . $action . ( strpos( $this->path, '?' ) === false ? '?' : '&' ) . $this->requestBody;
        $this->doExecute($ch);
    protected function executePost ( $ch, $action )
        $this->request_url = $this->path . $action;
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $this->requestBody);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    protected function executePut ( $ch, $action )
        $this->requestLength = strlen($this->requestBody);
        $fh = fopen('php://memory', 'rw');
        fwrite($fh, $this->requestBody);
        rewind($fh);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_INFILE, $fh);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_INFILESIZE, $this->requestLength);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_PUT, true);
        fclose($fh);
    protected function executeDelete ( $ch, $action )
        curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE');
    protected function doExecute (&$curlHandle)
        $this->setCurlOpts($curlHandle);
        $this->responseBody = curl_exec($curlHandle);
        $this->responseInfo    = curl_getinfo($curlHandle);
        curl_close($curlHandle);
    protected function setCurlOpts (&$curlHandle)
        //curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $this->request_url);
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, array ('Accept: ' . $this->acceptType));
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false );
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
        curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true );
    protected function setAuth (&$curlHandle)
        if ($this->username !== null && $this->password !== null)
            curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
            curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_USERPWD, $this->username . ':' . $this->password);
    public function getAcceptType ()
        return $this->acceptType;
    public function setAcceptType ($acceptType)
        $this->acceptType = $acceptType;
    public function getPassword ()
        return $this->password;
    public function setPassword ($password)
        $this->password = $password;
    public function getResponseBody ()
        return $this->responseBody;
    public function getResponseInfo ()
        return $this->responseInfo;
    public function getUrl ()
        return $this->url;
    public function setUrl ($url)
        $this->url = $url;
    public function getUsername ()
        return $this->username;
    public function setUsername ($username)
        $this->username = $username;
    public function getVerb ()
        return $this->verb;
    public function setVerb ($verb)
13 Глист
14.11.14
кажется понял, нужно расписать данные массива так как делает функция пхп http_build_query()
14 klis
14.11.14
(13) Ну да, обогнал)
Строка из твоего примера будет выглядеть так:
[code]apiKey=0123456789&subscribers%5B0%5D%5Bemail%5D=wow203%40gmail.com&subscribers%5B1%5D%5Bemail%5D=wow201%40gmail.com[/code]
где apiKey - твой секретный ключ api.
А id передается не в запросе, а в url'е вместо {list_id}
15 klis
14.11.14
(14)+ в читабельном виде это выглядит так:
apiKey=0123456789&subscribers[0][email]=wow203@gmail.com&subscribers[1][email]=wow201@gmail.com
просто скобки, собаки и другие extended ascii кодируются шестнадцатиричными кодами
16 Глист
14.11.14
(14) (15) Спасибо огромное за помощь! А в 1с случайно такой функции нет?
А на счет того что  id передается не в запросе, а в url'е вместо {list_id}. это да, но если написать вот так api.mailersoft.com/api/v1/subscribers//import   то можно и в запросе
