v7: Переход с 1с 7.7 Бухгалтерия+Торговля+склад+Зарплата+кадры
0 timteam22
14.11.14
Здравствуйте!
Имею Сабж. Windows XP. RAM 2 гига. База не резалась с 2010 года. 1SBKTTL.DBF размером 2 071 400 000.
Хочу перенести все на Бухгалтерию 8.2.
При переносе с помощью "Конвертор информационной базы 1С:Предприятия 7.7" Вылетает.
При переносе средствами 1с 8.2 Бух - на этапе выгрузки из 7.7 вылетает и выдает ошибку по размеру файла.
При сворачивании штатной обработкой 7.7 - вылетает и выдает ошибку по размеру файла.
При обрезании нештатными средствами (очистка базы и т.д.) - вылетает и выдает ошибку по размеру файла.
Вопрос.
Как можно это обойти? Существует ли метод переноса данных "на лету", т.е. без формирования единого xml-файла с данными?
1 timteam22
18.11.14
Никто не в курсе?
2 Otkr
18.11.14
А нефиг выгрузку делать на FAT32. Смени файловую систему хотя бы
3 Sasha_1CK
18.11.14
(0) Берешь СОМ и начинаешь долго долго кодить, потом "на лету" переносишь все что хочешь и как хочешь
4 kudlach
18.11.14
"Прямых" вливаний нет.
Насколько понял, все уперлось в размеры файлов данных.
Вариант - выгрузить (дает ли ?), загрузить в базу данных 7.7. под SQL. Учебная СКУЛина,  если что бесплатна, должна вставать для использования одним юзером.
И пробовать делать действия с этой скульной базой.
как-то так, наверное....
5 kudlach
18.11.14
Из всего комплета "Бухгалтерия+Торговля+склад+Зарплата+кадры" ты переводишь только бухгалтерию ??
6 КнОпка
18.11.14
Кто же конвертором переносит данные?
Для переноса данных обработка имеется вообще то!
Я так понимаю что ТС хочет перенести данные в КА?
7 Кай066
18.11.14
(5) Потом будет спрашивать как кадровые доки в ЗУП, а номенклатуру в УТ перетащить "на лету"
8 timteam22
18.11.14
(2) Диски NTFS. Засада или в ОС или в 7-ке. Есть опыт переноса больших баз у кого-нить? Сейчас хочу поставить 64-ОС. Поможет или руками все тащить?
9 Кай066
18.11.14
(8) текст ошибки?
10 timteam22
18.11.14
(6) Именно обработка изначально и давала такой же результат.
Конвертер пробовал от безысходности.
11 kudlach
18.11.14
Руками точно устанешь
12 Мигало
18.11.14
(0) http://center-comptech.ru/st_opisanie_sostav_ib_1cv7.html
1SBKTTL
Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги остатков и оборотов по синтетическим счетам и объектам аналитики.
Я бы прошерстил базу на предмет закрытия счетов ...
13 timteam22
18.11.14
(9) Сейчас не помню точно, но вроде про файл или про память что-то. Если увижу - вспомню.
14 timteam22
18.11.14
(12) Номенклатура 600к+.
15 Кай066
18.11.14
(13) это как бы разные вещи. если у тебя памяти не хватает, то надо оперативы накинуть и на x64 запустить
16 GreyK
18.11.14
(0) Выгрузить данные попробуй. Если выгрузится, залей на скуль и там уже запускай выгрузку.
17 Кай066
18.11.14
+КЛАДР не переноси, очисти его
18 timteam22
18.11.14
(11) имелось в виду типа через XL
19 Кай066
18.11.14
Битва экстрасенсов, ошибки ещё не видели, зато куча ответов)
20 aka AMIGO
18.11.14
больше времени потратишь на освоение конверталок..
(3)+1, я перенеосил из clippera  в УПП, нормально всё перенеслось..
Ожидание халявы - путь без результата..
ЗЫ. конечно, если ТС не работает где-нть во фране.. тогда стОит изучить конверталки
21 timteam22
18.11.14
(15) А если оперативу не добавлять? На 64 с файлом подкачки не справится?
22 aka AMIGO
18.11.14
(19) Да всё уже ясно с ошибкой..
23 timteam22
18.11.14
(22) А мне расскажите, пожалуйста.
24 aka AMIGO
18.11.14
(23) рассказываю моё видение: см. (20)
25 GreyK
18.11.14
(23) "1SBKTTL.DBF размером 2 071 400 000"
26 timteam22
18.11.14
(24) бюджета нет
(25) и что делать? методы есть?
27 Alexor
18.11.14
Интересно, а что есть готовое правило Комплексная - БП?
28 timteam22
18.11.14
(25) может такое быть, что в регистре бардак, а невооруженным глазом (оборотки и т.д.) этого не видно? Исправление и перепроведение проходит долго, но без эксцессов.
29 timteam22
18.11.14
(27) да
30 timteam22
18.11.14
(16) в смысле выгрузить? через конфигуратор?
31 Alexor
18.11.14
(29) В основной поставке или где потырил?
32 Alexor
18.11.14
(29) В комплексной нашел.
А там документами тянуться?
33 timteam22
18.11.14
(32) заявлено - да, а как на самом деле - я не могу проверить ))
34 timteam22
18.11.14
(31) на итсе есть, и в комплексной тоже
35 Alexor
18.11.14
(33) Ща гляну. А то у меня как раз проект есть на это дело.
36 Alexor
18.11.14
(34) А у тебя сначала разберись с файлов который более 2 гигов.
Попробуй ТИИ упаковку таблиц сделать
37 Кай066
18.11.14
38 timteam22
18.11.14
(36) делал. 0 на базе...
39 France
18.11.14
Никогда, никогда не используй обработки переноса.
Молоти "вручную" через выгрузка/загрузка в шаблон для документа "ввод нас остатков".
40 timteam22
18.11.14
Апдейт. С 3-мя гигами оперативки - тоже самое, а больше на ХР мать не видит.
(39) Очень большой объем документов переходящих в новый период.
41 Alexor
18.11.14
(40) Попробуй убить большой файл. И перенести остатки.
Потом допили обработку переноса. Что бы частями можно было перенести. По месяцу.
42 Alexor
18.11.14
Посмотрел правила которые с комплексной идут. Они от 11 года и документы не переносятся.
43 timteam22
18.11.14
Спасибо всем!
Ушел курить...
44 France
19.11.14
00:57
(40) ну и что.. количество - фигня.. я ж предлагаю не вручную набивать.. (42) иех.. помню свою ключевую ошибку при переходе с бух 77 на бп 2, и выражалась она "блин, в типовом переносе документы не переносятся"...
