как можно ускорить работу формы списка, управляемой? | ☑ | ||
dreamoff
15.11.14
у заказчика,есть переписанная конфа "управление сервисным центром".есть форма списка документа.на котором 7 закладок с динамическим списком и произвольным запросом в нем.основная таблица для дс-журнал документов.все запросы одинаковые,отличаются только одним условием по статусу документа.подскажите,можно ли как оптимизировать это дело(очень долго открывается список),не только оптимизацией запросов,и оставить эти закладки на форме?
YHVVH
15.11.14
попробовать конечно можно
YHVVH
15.11.14
предложит купить железо новое, чтоб быстродействие было лучше
dreamoff
15.11.14
(2) это конечно хороший вариант.но думаю будет не скоро такое счастье)
попробовал разделить выполнение запросов по закладкам.да,список стал открываться заметно быстрее,но теперь тормоза при переключением закладок(( |
arsik
одним запросом все отбирай во временную таблицу, а по закладкам уже свой запрос, с фильтром
katc
15.11.14
7 закладок и один список или все же 7 динамических списков и виден только один?.
Эмбеддер
15.11.14
покажите запрос, может создание индекса поможет ускорить
ifso
15.11.14
> очень долго открывается список есть уверенность, что трабла именно в запросе, а не в передаче данных клиенту? |
dreamoff
15.11.14
(6) вот запрос.я его модифицировал.список стал открываться в 2 раза быстрее.у остальных запросов прибавляется только еще одно условие по статусу
ВЫБРАТЬ СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Дата, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Номер, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Организация, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.СтруктурнаяЕдиница, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Номенклатура, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Характеристика, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.ЕдиницаИзмерения, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Этап, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.РезультатВыполненияЭтапа, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.СуммаДокумента, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.СерийныйНомер, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.ВалютаДокумента, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Инженер, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка, ВЫБОР КОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ПриемВРемонт ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СЦентр_ВидыЭтаповРемонта.ПриемВРемонт) ИНАЧЕ "Выезд мастера" КОНЕЦ КАК ТекущийЭтап, ВЫБОР КОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ПриемВРемонт ТОГДА 1 ИНАЧЕ 9 КОНЕЦ КАК НомерТекущегоЭтапа, ЕСТЬNULL(РасчетыСПокупателямиОстатки.СуммаВалОстаток, 0) КАК Задолженность, ВЫБОР КОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ПриемВРемонт ТОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.ДатаОкончания КОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ВыездМастера ТОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.ПланДатаОкончания КОНЕЦ КАК ДатаОкончания, СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.СуммаДокумента КАК СуммаРемонта ИЗ ЖурналДокументов.СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию КАК СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РасчетыСПокупателями.Остатки(, ТипРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыРасчетов.Долг)) КАК РасчетыСПокупателямиОстатки ПО СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Организация = РасчетыСПокупателямиОстатки.Организация И СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.Контрагент = РасчетыСПокупателямиОстатки.Контрагент И СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.Договор = РасчетыСПокупателямиОстатки.Договор ГДЕ (СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ПриемВРемонт ИЛИ СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ВыездМастера) И &Формировать |
dreamoff
15.11.14
(7)нет такой уверенности.подскажите,как можно проверить это?
dreamoff
15.11.14
(4)как я понимаю,если создать временную таблицу при создании формы списка ,то дс всегда будет к ней обращаться и при добавлении новых значений не будут отображаться в списке?
Reaper_1c
15.11.14
(10) Двойка тебе - динамические списки не поддерживают запросы с временными таблицами.
Ускорить можно - нужно отказаться от статусов на закладках, отбор по статусу реализовать полем ввода со списком выбора над динамическим списком, так же, как сделаны отборы по организации/типу документа в самом журнале. |
Эмбеддер
15.11.14
я с журналами как-то сильно не сталкиваюсь, поэтому сильно не пинайте
вот здесь нет ссылки СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Организация а здесь СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.Контрагент и здесь СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.Договор она есть. просто нет графы в журнале? может, добавить графу? ну и такую информацию тоже можно записывать в графу журнала КОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка ССЫЛКА Документ.СЦентр_ВыездМастера ТОГДА СЦентр_ДокументыПоРемонтуИОбслуживанию.Ссылка.ПланДатаОкончания КОНЕЦ КАК ДатаОкончания и насколько быстро работает в отборе проверка ССЫЛКА? может сделать дополнительное поле тип перечисление с отбором? |
Reaper_1c
15.11.14
(12) Тут дело не в этом - у него на форме по факту 7 (!) демонических списков. При старте формы платформа инициирует получение из базы данных 7 списков. Хотя когда форма откроется - пользователь увидит только один. И не факт, что откроет хотя бы второй из семи за весь сеанс работы. Отказ от вкладок - ускорение открытия формы в ~7 раз.
dreamoff
15.11.14
(11)(12)признаюсь,не очень хорошо знаю уф(я понимаю,что отказ от этих вкладок ускорит открытие списка,но заказчик привык работать с другой прогой(название не вспомню сейчас) и хочет именно такой вид
dreamoff
15.11.14
не (12),а (13) перепутал))
ifso
15.11.14
(9) удобным для себя способом оценить и сравнить время, затрачиваемое на выполнение запроса и время на вывод данных на форму
dreamoff
15.11.14
(12) большинство реквизитов в запросе и есть графы
dreamoff
15.11.14
(16) время запроса можно оценить,через профайлер.а во вывод данных...подскажите,пожалуйста,как?
ifso
15.11.14
(18) в общем случае ВремяВсего - ВремяНаЗапрос
mdocs
15.11.14
как вариант сделать фиктивные вкладки где при смене вкладки меняется отобор одного списка.
Drac0
15.11.14
(8) поменяй архитектуру немнгго, что избавиться от конструкции ВЫБОР КОГДА. Добавь вспомогательный регистр по статусам.
Условие в ГДЕ с ИЛИ замени на ОБЪЕДИНЕНИЕ двух запросов с ВЫРАЗИТЬ. |
Reaper_1c
15.11.14
(14) Ну так и скажи ему прямо, что вот так как он хочет - программа будет работать так как она работает. Пусть выбирает между своими "хочу" и комфортной работой в программе.
Drac0
15.11.14
(13) Нет. ДС работают хитрее: они получают данные при активации их закладки. Можешь проверить.
Drac0
15.11.14
(8) глянь, что у тебя с индексами в реквизитах, которые соединяешь. Если можешь достать план скулевого запроса будет хорошо.
Reaper_1c
15.11.14
(23) А я где-то говорил, что при активации закладки ничего не происходит?
Drac0
15.11.14
(25) в (13) ты пишешь "При старте формы платформа инициирует получение из базы данных 7 списков." но это не так. ДС получает данные при активации его закладки.
Reaper_1c
15.11.14
22:51
(26) Вот ты сначала сходи и проверь, что делает система до того, как форма окажется на экране, ага? В той же УТ 11.0 форма "Выписки по расчетным счетам" наглядно демонстрирует масштаб проблемы, если в базе есть данные хотя бы за пару лет.
IamAlexy
15.11.14
(0) отказаться от ДС.
если запросы сложные, статусы собираются - фиг что сделаешь.. |
Torquader
16.11.14
00:09
А не проще ли все данные, необходимые для отображения уже собрать в каком-то регистре сведений, чтобы на форме его показывать.
Можно же посмотреть, какими отборами пользуются, а какие никто и не пробовал, чтобы увеличить быстродействие действительно важного. |
