Закрыть для доступа поле "Ответственный" | ☑ | ||
GreatOne
16.11.14
01:36
КА 1.1, надо закрыть для редактирования поле "Ответственный" во всех документах. Для меня вообще было открытием, что оно открыто:)
В общем я думал все будет как-то проще. Покопался в настройках, ничего не нашел, хотя думаю такие настройки должный быть! Сейчас решил вопрос дичайшим способом: проходил все используемые документы руками и вставлял в ПриОткрытии() формы процедуру из общего модуля Процедура ЗакрытьПолеОтветственный(ФормаДокумента) Экспорт
Такая нелепость заняла просто кучу времени. Как можно решить этот вопрос более элегантно, да что там, как его решить правильно? Без этих странных дописок. Да, кстати, с подписками на событие раньше не работал, думал они спасут, но вот обнаружил, что они только на события объекта влияют, а форму пропускают, так что ли? |
Гобсек
16.11.14
06:54
Давно идут разговоры, что неплохо бы сделать подписку на событие "открытие формы"
Ник второй
16.11.14
06:59
(1) На серверный контекст еще подписка логична, на все остальное, конечно нет
Wobland
16.11.14
научить изменять данные документа без открытия формы?
Kvant1C
16.11.14
(0) А зачем его закрывать? Если ты думаешь, что туда заносится пользователь создавший документ, то это не совсем так. Если нужно знать, кто создал документ или кто редактировал, то это нужно решать как то по другому (не через ответственного)...
Hans
16.11.14
(0) Более элегантно ни как не решишь. Можно посоветовать вписаться в какую нибудь типовую процедуру которая при открытии всегда обрабатывается.
Lionee
16.11.14
(3) научи
Ник второй
16.11.14
(6) Групповая обработка и идут в лес все запреты про Ответственного
Ник второй
16.11.14
(5) Элегантно это как раз через подписку на событие
FIXXXL
16.11.14
(5) типа МеханизмНумерации
Сияющий Асинхраль
16.11.14
(0) Можно было проще. В подписке "ПриЗаписи" при записи нового документа тупо устанавливать текущего пользователя, а при записи уже сохраненного документа вертать уже сохраненного ответственного, если кто догадался его поменять...
Сияющий Асинхраль
16.11.14
22:20
+(10) В смысле "Перед записью"
GreatOne
16.11.14
(10) отличная идея! То, что мне нужно!
EugeniaK
16.11.14
22:59
(10) +1
Именно так и делали. + при изменении в "ПередЗаписью" проверяли, если ответственный изменился и не "ПолныеПрава", то запрещать сохранять документ. |
mdocs
16.11.14
(0) а вствить пару строчек например в ОпределитьДоступностьВозможностьИзмененияДокументаПоДатеЗапрета() сильно ломало?
Reaper_1c
16.11.14
23:35
(14) Дык откуда он про нее узнал бы? У него точить времени нет, ему пилить надо...
timurhv
17.11.14
(10) ПриЗаписи - ой ли?
(13) это более рационально, сравнивать данные по ссылке документа и записываемого объекта. |
Сияющий Асинхраль
17.11.14
(16) Я же в (11) поправился, слабо прочитать следующий пост?
vde69
17.11.14
вообще-то:
Ответственный <> Автор По этому логично не запрещать редактирование а добавить поле.... |
Галахад
(18) Облегчил работу (0) ? :-)
vde69
17.11.14
(19) Ответственный часто фигурирует в печатных документах, например в счета "Ответственный - Ваш персональный менеджер Иванов Иван Иваныч". И не важно что документ делал Петров, все равно персональный менеджер Иванов....
по этому документы и не должны иметь запрет на редактирование этого пользователя. Автор (как и куча народа) просто невкурил смысл этого поля |
John83
17.11.14
я за (5)+(9)
John83
17.11.14
(20) в латвийской УТ 10.3 есть что-то подобное, но так и не ковырял
Масянька
17.11.14
(18) Иногда бывает нужно получить последнего, кто ковырялся в док-е.
(10) Полностью поддерживаю. Только я еще добавляла вопрос на сохранение: если сохранить - меняем ответственного на текущего, если не сохраняем - то ничего не сохраняем. |
Масянька
17.11.14
(20) В таком разе нужно (как минимум) 3 поля: создатель, персональный манагер клиента, кто последний ковырял док-т :)
Ник второй
17.11.14
(12) Тебе это еще в (8) сказали, слоупок )
GreatOne
17.11.14
(20) Там все ок, автор нормально покурил. Документы, где есть ответственный и ответственный за заказ - учтены.
+ мы дописываем так, чтобы вообще никто ничего не менял, иначе будет цирк. Вообще я взял на заметку метод с подпиской на событие ПередЗаписью(), больше всего мне понравился. Просто лень уже стирать все свои дописки в документах. Может вечерком через замену сделаю. (25) Ты бы еще сказал "Через написание кода путем использование манипулятора - клавиатуры" и я должен был сам понять, что ты имеешь в виду. В общем не написал по делу - иди лесом. |
lefthander
17.11.14
(24) Журнал регистраций не пробовали смотреть?
Ник второй
17.11.14
(26) разжевать и в ротик положить - не мой метод.
GreatOne
17.11.14
(27) да я вижу, что ты более предрасположен к методу пустословия. Да еще и с чтением у тебя проблемки, ты вообще в курсе? Посмотри первый пост, что я там про подписки писал?
Масянька
17.11.14
(27) Пробовали... Долго очень.
Бухи хотели уже в журнале док-ов видеть. |
GreatOne
17.11.14
(30) только хотел написать. Не долго, а на столько непозволительно долго, что КПД стремиться к нулю
GreatOne
17.11.14
(31) ТСЯ
Ник второй
17.11.14
(29) Если дать человеку наводку, то он может горы свернуть, ты видимо наводку не понял.
Масянька
17.11.14
(31) Я лично, смогла только у себя на ноуте, спустя около 10 минут. У пользака - через 25 минут тупо сняли задачу.
GreatOne
17.11.14
(33) я вообще не пью
Ник второй
17.11.14
(30) В 8.3 изменился подход к хранению ЖР, он теперь значительно быстрее
Ник второй
17.11.14
(35) похвально.
38
Масянька
17.11.14
(36) Я думаю, это основной плюс перехода :)
Лефмихалыч
17.11.14
(0) перестаньте использовать поле Ответственный не по назначению и необходимость такая отвалится сама собой.
lefthander
17.11.14
(30) если установить отобрать сразу и вид информации - то достаточно быстро, можно ограничить интервал журнала, зачем смотреть от сотворения мира по всем объектам.
lefthander
17.11.14
(29) а что подписки? при создании документа можно обработать ОбработкаЗаполнения(), при сохранении документа проверить ПередЗаписью() ответственного на старое и новое значение. и тоже по подписке. Зачем все доки менять, при обновлении столько головной боли будет...
