v7: УПС не выводит валюту ☑
0 vtkt
17.11.14
05:24
Платформа 7.7
1с Предприятие
Вопрос в следующем.
Внешняя форма УПС работает, печатается и выводиться.
Беспокоят два момента. Первый это не выводит валюту в строчку "Российский рубль, 643 " в коде она присуствует и прописана.
Вторая проблема что в подвале в нижнем левом углу, выводит не полностью наши реквизиты.
Код могу предоставить если нужно.Сильно не пинайте)) я чайник в этом деле.
1 Balabass
17.11.14
05:28
1. Позвать специалиста
2. Посмотреть макет печатной формы.
2 vtkt
17.11.14
05:31
1. Позвать специалиста не решение, я хочу сам разобраться.
2.На что обратить внимание в макете печатной формы?
3 Мигало
17.11.14
05:34
(2) Выложи ert-файл с твоим упсом куданить
4 vtkt
17.11.14
07:54
http://dropmefiles.com/v0mBS вот ссылка на файл
5 dk
17.11.14
07:57
не полностью выводит реквизиты - попробуй увеличить размер нижних колонтитулов в настройках печати
6 Мигало
17.11.14
(0) В 275 строке у тебя определяется ВалютаПечати но в список не заносится. В строке 1411 переменная переопределяется.
В таблице удали строки с 54 по 69.
Раздвинь подвал если не влезают реквизиты, или шрифт уменьши.
7 vtkt
17.11.14
Я не программирую на 1с, еще только учусь.
Как я тебя понял.
Зашел в таблицу и выделив строки с 54-69 удалил.
Насчет кода, я должен после 275 строчки занести переменную?
А в 1411 строке полностью удалить?
8 aka AMIGO
17.11.14
(7) в 1411 строке ничего удалять не надо. Там всё на месте.
А вот после 275 надо строку вставить,
ШапкаИПодвал.ДобавитьЗначение(ВалютаПечати,"ВалютаПечати");
ибо присваивания нет, так что в 1411 читается пустота.
9 aka AMIGO
17.11.14
ШапкаИПодвал у тебя это список значений, в него добавляются переменные и их имена (представления), а потом извлекаются по имени (представлению)
10 aka AMIGO
17.11.14
+8 или 1411 строку заменить такой:
    ВалютаПечати = "Российский рубль, 643";
только тогда на печать будет выводиться всегда одна валюта
