Сохранение в файл Excel
0 olya111
17.11.14
Добрый день, подскажите, у меня есть обработка на 1С 8.1, которая считывает данные из Excel, выполняется расчет, затем данные записываются обратно в файл. Во время всех этих действий файл открыт, поэтому при попытке сохранения падает исключение. Можно как либо програмно снять режим ReadOnly с файла? Работать с закрытым файлом - не вариант.
2 piter3
17.11.14
а когда работать хотите с файлом?
4 aka AMIGO
Намеки на фото - только после ответа.
5 olya111
17.11.14
Что значит когда? Файл выбирает пользователь в диалоге, (в этот момент он уэе открыт в Excel) после чего считываются данные и происходит то, что я описала выше. Падает на методе SaveAs()
6 piter3
17.11.14
совместный доступ думаю поможет,хотя ваша схема не очень
7 Banned
17.11.14
"Файл выбирает пользователь в диалоге, (в этот момент он уэе открыт в Excel)"
Вот этого пассажа не понял....
8 olya111
17.11.14
(6) Можно подробнее про совместный доступ? Как его установить?
9 dk
17.11.14
сам виндовый файл имеет атрибут read only
или эксель открывает файл в режиме read only?
10 aka AMIGO
17.11.14
Конечный файл сохраняется с другим именем?
11 piter3
17.11.14
(8) в йокселе по меню посм.что-то типа дать общий доступ
12 olya111
17.11.14
(9) виндовый файл можно править итп. Но если он открыт еще и в экселе, в момент обработки, то в 1с он в режиме readonly.
13 olya111
17.11.14
(11) спасибо, попробую!
14 olya111
17.11.14
(10) нет, это тот же самый файл, откуда читались данные
15 ChiginAV
17.11.14
16 13_Mult
17.11.14
В новый файл записать, нет?.
17 olya111
17.11.14
(16) нет, нужно именно в тот же
18 Cube
17.11.14
(4) Уже более чем два года намекаем... :)
Результат: ответы есть, фотки - нет...
http://www.forum.mista.ru/index.php?user_id=82147
19 olya111
17.11.14
(18) вообще, уже 2 года как я не занимаюсь 1с, сейчас обработку согласилась сделать "по старой дружбе". Не все моменьы помню, вот и обратилась сюда. Раньше и фотка тут была и я даже где-то ссылку на контакт оставляла.
20 an-korot
17.11.14
1с ка при открытии экселевских файлов напроч их блокирует, вы попробуйте открыть файл через 1с и через проводник вы его уже не откроете эксель будет подвисать хотя и слова про это не скажет, неужели во время своих экспериментов не доперли до этого?
закрывайте правильно файл, и только после этого создавайте таблицу и записывайте ее в эксель формате. по другому никак.
21 olya111
17.11.14
(20) похоже вы не доперли до сути моего вопроса и задачи :) у меня обратная ситуация, файл блокирует эксель, а не 1с. И суть вопроса в том, как это обойти, желательно программно, а не настройками.
22 spiller26
17.11.14
(21) 1 файл использовать как шаблон, а рассчитанный записать в новый файл.
23 olya111
17.11.14
(22) к сожалению, заказчика такой вариант не устраивает. я попробую настроить общий доступ, позже отпишусь, что получилось
24 olya111
17.11.14
Спасибо всем за ответы!
25 stix2010
17.11.14
(21) наверное нужно ОЛЕ объект Exel уничтожить, или открывать его на запись сразу
26 olya111
17.11.14
(25) на сколько я знаю, при открытии файла в 1с нет понятия открыть на чтение или открыть на запись.. Или я не права?
27 stix2010
17.11.14
(26) Вам справка VBA поможет, а не тупой копипаст кода из обработок.
expression.Open(FileName, UpdateLinks, ReadOnly, Format, Password, WriteResPassword, IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable, Notify, Converter, AddToMru, Local, CorruptLoad)
28 olya111
17.11.14
(27) почему вы думаете что я занимаюсь копипастом? Я читала эту самую справку, как раз перед тем как задать вопрос. Не сообразила сходу, что вы об этом. Я пробовала вызвать метод Open с заполнением необязательных параметров, но это не помогло. Возможно, не все параметры правильно заполнила
