Проблема интернет мегафон 3G и WiFi ☑
0 mrd2006
17.11.14
Директор приобрел домой роутер TP-Link с поддержкой 3G через USB порт. Целый день вчера ломали голову из-за чего не работает интернет. Оказалось включенный в роутере WiFi глушит интернет от мегафона. В общем то, для чего приобретался роутер не работает. Теперь не знаю что ему посоветовать в этой ситуации. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 Banned
17.11.14
Сдать обратно в магазин
2 Salvador Limones
17.11.14
Исключительно мегафон глушит? А другие симки пробовали?
Вообще заметил, хотя может мне не везёт, что 3г у мегафона в последнее время - отстой, либо тормозной Е, либо супер-пупер ЛТЕ.
3 dmpl
17.11.14
(0) Взять толстый шнурок-удлинитель и удалить модем от роутера. А вообще, сколько в dBm сигнал Мегафона?
4 IamAlexy
17.11.14
мегафон в последнее время работает как кусок дерьма :(
5 aka AMIGO
17.11.14
Интересуюсь, поскольку недавно решал вопрос с инетом через wifi из модема.. Проблемка была в DHCP.. галку не поставил - и нет инета :)
6 Гость из Мариуполя
17.11.14
А что ты хочешь? Законы электромагнитной совместимости действуют даже для твоего дира. :)
Под носом у радиоприемника (USB-модем) работает (пусть даже в соседней полосе) частот мощный радиопередатчик (wi-fi).
Естественно, он частично глушит  приемник. Идеальных приемников и передатчиков не бывает. Идеальных в смысле - работающих строго в определенной полосе. Всегда и спектр передатчика и полоса приемника шире, чем частоты, на которых они работают.
Выход, как тебе уже посоветовали в (3) - разнести пространственно приемник и передатчик.
Идеально - прицепить к USB-модему внешнюю антенну, вывести ее за окно и сориентировать на ближайшую (или лучшую по сигналу) вышку/соту.
7 Гость из Мариуполя
17.11.14
(6) для (0)
8 Гость из Мариуполя
17.11.14
частоты 3G UMTS:
- прямой канал - 1920-1980 Мгц
- обратный канал - 2110-2170 Мгц
- частота wi-fi 2412-2462 Мгц
зы: еще wi-fi работает на частотах 5150-5905МГц, но.. видимо это не для твоего TP-link'а.
9 Lionee
17.11.14
(0) внезапно О_о . Dir 600  работает на ура
10 Lionee
17.11.14
Tp link глючные пошли
11 Гость из Мариуполя
17.11.14
(9) а у Dir-600 есть поддержка 3G-модемов?
12 Гость из Мариуполя
17.11.14
(10) может, глючные, а может, просто несовместимость. В том числе электромагнитная :).
(0) на сайте tp-link вывешен список роутеров и совместимых с ними модемов. Для начала неплохо бы проверить, совместим ли вообще твой модем с твоим роутером.
начни отсюда:
http://www.tp-linkru.com/products/?categoryid=202&mode=complist
13 an-korot
17.11.14
(0) это у вас в голове чтото глушит :))))
цитата:wifi - стандарт n, диапозон радиочастот 5150 — 5350 МГц и 5650 — 6425 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт,
Сети третьего поколения 3G работают как правило, в диапазоне полос радиочастот 1935—1980 МГц, 2010—2025 МГц и 2125—2170 МГц
2 и 6 ГГц как бы разница ооочень большая, это модем у вас глюкавый.
Ну и  директор ваш жмот, мог бы купить в том же билайне модем с уже встроенным 3G модулем и не выносить мозг вам ;)
14 ifso
17.11.14
А инсталятора к роутеру директор приобрел домой?)
15 an-korot
17.11.14
вайфай 3жи глушит :-D))) тяжела и никозиста жизнь с дипломом гуманитариста :)
16 Torquader
17.11.14
На самом деле, проблема обычно в питании роутера - когда включается WiFi потребление становится больше и на модем питания не хватает.
Просто меняем адаптер питания на адаптер большей мощности.
17 ifso
17.11.14
(16) внешнее питание для USB может помочь
18 an-korot
17.11.14
(16) я бы все таки посоветовал вернуть модем и взять подороже нормальный с уже встроенным 3G и конечно из более известных производителей.
19 dmpl
17.11.14
(13) Дык оборудование на 5 ГГц редкое, да и бьет 5 ГГц совсем недалеко. Поэтому 2,4 ГГц - наше все пока что.
20 dmpl
17.11.14
(18) Это каких, например?
21 Мутабор
17.11.14
Первый раз такое слышу, не может он глушить сигнал.
22 mrd2006
17.11.14
(12) спасибо, посмотрим
23 Мутабор
17.11.14
Что только народ не придумает от непонимания ситуации :)
24 Мутабор
17.11.14
Старые прошивки не работали с модемами в режиме сетевой карты. Недавно купил себе 4G и перевел его в режим "все com порты" и все.
25 Гость из Мариуполя
17.11.14
(13) зачем не всю правду цитируешь?
во-первых, wi-fi работает в двух принципиально разных диапазонах - 2,4 и 5 Ггц.
во-вторых, все стандарты 802.11 вплоть до 802.11g работают только в диапазоне 2.4 Ггц.
в третьих, да, 802.11n работает также и в диапазоне 2,4 Ггц, а не только 5 Ггц. :)
так что цитату из википедии можешь поправить :)
И в третьих, да, вайфай может глушить 3ж, если 3G-модем расположить рядом (в пределах 5-10 сантиметров) от передающей антенны wi-fi и если передатчик wi-fi работает в диапазоне 2,4 Ггц, а приемник 3G в диапазоне 2,2 Ггц. Ибо, как я сказал выше, идеальных передатчиков и приемников с идеальной полосой не бывает, по крайней мере в такой ширпотребовской бытовой технике.  и да, мощность падает пропорционально квадрату расстояния, так что на расстоянии 5 см wi-fi МОЖЕТ глушить 3G, а на расстоянии 50 см МОЖЕТ уже и не глушить.
(21) все зависит от качества передатчика wi-fi. паразитные излучения (за пределами полосы частот) по-любому имеются, все зависит от мощности этих излучений, пусть даже она в тысячу раз меньше, чем на основной рабочей частота wi-fi, на достаточно близком расстоянии они (паразитные излучения) могут заглушить приемник 3G.
(23) а ты сделай эксперимент - положи 3G-модем НА антенну wi-fi :). и вруби мощность wi-fi на всю.
Сразу предупреждаю - есть риск (правда очень-очень небольшой) спалить входные цепи 3g-модема :)
26 mrd2006
17.11.14
(25) по поводу расстояния 3G модем подключали к роутеру через удлинитель и расстояние там было не меньше 2 метров
27 Мутабор
17.11.14
(25) Я сам на саду так работаю разными модемами и в режиме cdma и edge и 3g и 4g. И никогда wifi сигнал сотовой не глушил. Прикольно, купил сосед wifi и все в ауте. :) Конечно в теории от сотового и самолет может упасть.... Но многие не выключают сотовый в самолете и он не падает зараза. Китайские поделки может и могут работать не в своей частоте, но что то я такого не встречал.
28 Мутабор
17.11.14
(26) питания ему не хватает, тонкий провод слабый блок питания вот и все помехи. В можеме роутере можно (обычно) посмотреть уровень сигнала, свисток подключить к компу и проверить.
29 mrd2006
17.11.14
(28) свисток раньше подключали к компу через этот же провод и всё работало, значит питания ему хватало, а после включения роутера и началось
30 dmpl
17.11.14
(26) Провод надо короткий и толстый.
(27) Не сосед, тут вся фишка в расстоянии до источника мешающего излучения. Ну и, собственно, полезный сигнал может в сотни раз отличаться по уровню.
(29) У компа напряжение могло быть чуть повыше.
31 Гость из Мариуполя
17.11.14
(27) ну, чтобы сосед заглушил, это вряд ли. Разве что у соседа мощность передатчика не милливаты, а киловатты. :)
Я говорю про расстояния в пределах 5, максимум до 10 сантиметров. Между передающей антенной wi-fi и 3g модемом. На таких расстояниях паразитные излучения wi-fi еще могут как то влиять на приемник 3g. В китайских поделках.
32 dmpl
17.11.14
(31) С таким соседом надо шапочки из фольги носить :)
33 Гость из Мариуполя
17.11.14
(32) долбо..в разных в стране хватает. :)
а то вот с таким соседом за стенкой и шапочка вряд ли поможет:
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/generator_svch/15-1-0-326
34 an-korot
17.11.14
(25) ой откуда вы беретесь умные такие?! выпендрился знаток, только вот дела у всех работает, а у тебя умного и у этого невезучего глушит :-D
парень сдайте вы этот прибор и возьмите сразу 2 в 1 цены по тому же  вашему тп-линку от 960 и выше.
35 Гость из Мариуполя
17.11.14
(340 иди правь свою цитату в (13), везучий ты наш.
И больше не болтай ерундой про частоты, на которых работает wi-fi. Один раз уже пукнул в лужу и с тебя достаточно, с тобой уже все ясно. :)
зы: У меня, кстати, тоже все работает. И ничего не глушит.
И насчет у всех тоже, да, согласен, работает.
Но ведь один раз (у автора) оборудование может быть и неисправно.
36 Мутабор
17.11.14
(35) Стопудово что дело не в глушилках частот. Если свисток работает от компа, то можно поставить рядом wifi и все равно свисток будет работать. по такой технологии 3G WIFI роутеры вообще бы не работали - у них корпус около 5 см и тем не менее работают....
37 Мутабор
17.11.14
+36 Если 3G модем не поднимается, а с компа работает - причина в 99% нехватка питалова.
38 Lionee
17.11.14
(11)  есть , у новых
39 dmpl
17.11.14
(36) А ты сравни чувствительность модема в таком роутере и чувствительность отдельного модема ;) К тому же, как правило, эти коробочки по дальнобойности Wi-Fi сильно отстают от обычного роутера. Ну и не надо забывать, что эта коробочка _знает_, что передает по Wi-Fi, поэтому может _вычесть_ создаваемую ей помеху из сигнала для модема.
40 mrd2006
17.11.14
(36) "Если свисток работает от компа, то можно поставить рядом wifi и все равно свисток будет работать"
это пробовали - инет все равно не работает, работает только когда TP-Link выключен
41 dmpl
17.11.14
(40) Сколько dBm показывает смартфон на Мегафоне?
42 dmpl
17.11.14
+(41) И да, шапочку из фольги наденьте все-таки...
43 Мутабор
17.11.14
(40) Ну это фантастика. Возможно неисправный роутер.
(39) с трудом верю в такую очистку от помех. По дальнобойности они отстают от внутренней антенны и питания от аккумулятора.
44 dmpl
17.11.14
(43) Зря, обычные телефонные модемы так очищали сигнал - трансформатором на 30-50 дБ собственный сигнал давился.
45 Мутабор
17.11.14
(44) Помеха была бы обоюдная. А тут в одну сторону...
46 dmpl
17.11.14
(45) Все то же самое: входящий сигнал слабый, на фоне гораздо более мощного собственного исходящего сигнала. На входе приемника - их смесь. Наматываем на трансформатор обмотку с противоположным направлением намотки - и подаем на нее свой исходящий сигнал - и он вычтется из принятого.
47 Мутабор
17.11.14
(46) Блин верю - все так складно, но что-то у других это не происходит и это заставляет задуматься, а все ли тут правда :)
48 Мутабор
17.11.14
+47 Все это легко проверяется, подключаем к компу свисток, смотрим уровень, подносим wifi п проверяем. Подносим 3G телефон (любой) к роутеру и удивляемся.
49 dmpl
17.11.14
(48) Ну подносил - смартфон теряет 8-10 дБ (-75 dBm в помещении и -85 dBm рядом с антенной не очень активной точки доступа). У планшета всего 6 дБ теряется (-69 dBm против -75 dBm), но планшет большой.
50 Torquader
17.11.14
Если сигнал теряется, то я бы сначала попробовал в настройках роутера вообще отключить WiFi и поднести модем к включённому роутеру - если также теряет сигнал, то явно у роутера плата микропроцессора что-то излучает.
51 Trimax
17.11.14
tp-link pocket 3020. И Мегафон и МТС и Билайн работает нормально, без помех и прочих заморочек. Причём данный девайс низкобюджетного уровня.
52 Мутабор
17.11.14
22:43
(51) подтверждаю.
53 Lionee
18.11.14
на радиоактивность проверок ещё не делали сей девайс?
а надо бы )))
