VPN сервер в локальной сети под роутером
0 sirsyslik
17.11.14
Доброго времени суток!
Ситуевина такова:
Есть локалка маленького офиса под управлением роутера ASUS RT-N10.B1, интернет через него же
Есть еще 6 удаленных машин подключенных к интернету напрямую
Нужно: проложить тоннель от каждого из удаленных клиентов до сервера желательно средствами ОСи.
О сервере: ms win serv 2008 r2
Проблема: возникает ошибка 733 при попытке подключения
Помогите люди кто чем может
1 Mihenius
17.11.14
2 Mihenius
17.11.14
Кратко:
1) служба на сервере, выбираешь тип VPN
2) брандмауэр на сервере
3) проброс портов на роутере
3 sirsyslik
17.11.14
1) на сервере служба поднята
2) отключал
3) вот именно этот пункт мне не дает покоя. какие порты именно пробрасывать именно?
4 Mihenius
17.11.14
после пункта 2) рекомендую позвать специалиста
почитай какие виды VPN бывают
выбери 1 из видов
дальше смотри какие порты они используют
ПС: ip не выложишь? мы проверим как все работает )))
5 Mihenius
17.11.14
Хоть вики или справку в windows почитай ...
6 Мигало
17.11.14
(3) 1723 порт VPN. Пробрось его на сервер
7 Mihenius
17.11.14
(6) А может быть нужен 1701 или 1194
А может в роутере проброс Gre надо настраивать?
8 Mihenius
17.11.14
(6) Он так и не указал какой VPN поднял
9 Мигало
17.11.14
(8) Вряд ли L2PT. Для PPTP 1723 порт.
10 Jump
17.11.14
Я так понимаю речь идет о стандартном виндовом PPTP.
Пробрасывай порт 1723.
В настройках клиента в свойствах PPP убери галку " Согласовывать многоканальное подключение для одноканальных подключений"
И вычисти лишний мусор из сетевых протоколов.
11 sirsyslik
17.11.14
всем откликнувшимся спасибо!
порты 1723 1701 500 были прокинуты мной на момент настройки vpn (хотя по идее 1723 хватает)
vpn pptp
все уперлось только в одну точку на i
в настройках было выставлено раздача ip по средствам dhcp сервера, а служба dhcp-сервера и не стоит на сервере (простите за тавтологию)
настроил раздачу IP из конкретного пула и все ок
12 Mihenius
17.11.14
(11) Брандмауэр только включи назад. его правда настроить тоже надо )
1701 порт тебе не нужен
авторизацию оставь только mschap v.2
иначе жди письмо, что за расшифровку ваших данных надо заплатить N-ую сумму
13 kolts23381
17.11.14
Используй OpenVPN. В настройке намного проще. Я его ставил на роутер tp-link tl-wr1043nd предварительно установив openwrt. Но tplink не справляется с большой нагрузкой, лучше установить его на комп это и проще намного. Сам убил полдня на то чтоб разобраться с виндовым ВПН. Но понял что оно того не стоит.
14 Сверчок
17.11.14
(13) В огороде бузина а в Киеве дядька.
15 Sorm
17.11.14
"Есть еще 6 удаленных машин подключенных к интернету напрямую" смелый человек...
16 Sorm
17.11.14
17 sirsyslik
17.11.14
(12) разумеется брандмауэр уже вернул.
(13) пока искал решения по виндовому впну пробовал и опенвпн и хамачи, первая показалась не слишком приятнои (имхо), а хамачи стал коммерческой гадостью
(15) временная мера
(16) спасибо, уже нашел, и все работает.
(12) про письмо можно подробнее? Оо
18 spectre1978
17.11.14
(17) я бы микротик купил и поднял бы на нем L2TP+IPSec. Дешево, сердито и безопасно.
19 sirsyslik
17.11.14
(18) все уже работает.
20 Mihenius
17.11.14
(17) зашифрованы файлы keybtc@gmail_com
подбирают пароли, если просто проброс 3389
или используют уязвимость PPTP, если используется проверка подлинности pap, MSCHAP v1
При этом в MSCHAP v2 тоже найдена уязвимость. поэтому не рекомендуется использовать в организациях. Как замену ему Microsoft рекомендует SSTP.
Минус SSTP работает только в Win среде
http://habrahabr.ru/post/191874/
