1С HTTPS соединение работает на раб-й станции но не работает на сервере терм-в ☑
0 dimm7310
17.11.14
1С 8.3.5.1088
&НаКлиенте
Процедура ЗапроситьСтатус(Команда)
    АдресСкрипта =  ПолучитьТекстСкрипта();
    ИмяФайлаОтвета = "c:\temp\Test.txt";
       HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("КакойтоСайт",,,,,Истина);
    HTTPСоединение.Получить(АдресСкрипта,ИмяФайлаОтвета);
// код обработки результата
Один и тот же код - безупречно работает на рабочей станции и не работает на терминальном сервере , вылетает с ошибкой
"    HTTPСоединение.Получить(АдресСкрипта,ИмяФайлаОтвета);
по причине:
Ошибка работы с Интернет:   Удаленный узел не прошел проверку"
Адрес скрипта - одинаковый (URL к некоему сервису, где запрашивается статус документа).
Интересно , что если адрес скрипта запустить в броузере на сервере терминалов, то работает нормально.
В чем может быть дело ?
1 oleg_km
17.11.14
А как там сейчас в 1С с SSL сертификатами? Не надо вставлять в спец. файлик?
2 Apokalipsec
17.11.14
усиленная политика безопасности на сервере терминалов ещё может быть причиной...
3 dimm7310
17.11.14
(1) на рабочей станции работает без всяких добавок
(2) тоже об этом думал, но я не админ и не знаю что смотреть, было отмечено, что иногда на нерпродолжительное время  на сервере HTTPS работает, но потом так же неожиданно перестает.
4 kortun
17.11.14
(3) залогинься под пользователем сервера 1с и открой строку в интренет эксплорере, сразу видно будет причину
5 dimm7310
17.11.14
(4) я так делал (описано в посте) - в броузере работает без ошибок на сервере терминалов
6 vde69
17.11.14
пользователь службы сервера 1с ущемлен в правах....
7 dimm7310
17.11.14
(6) проверял работу под своим логином на сервере - моя учетка в группе Администраторы и Пользователи удаленного рабочего стола.
8 dimm7310
18.11.14
больше нет идей?
9 Гёдза
18.11.14
(7) пользователь службы сервера 1с ущемлен в правах....
10 sapphire
18.11.14
(4) Вызов с клиента, не парь мозг
11 sapphire
18.11.14
(6) Причем здесь служба сервера?
12 sapphire
18.11.14
сертификат на сервере терминалов не установлен или узел не добавлен в надежные узлы.
13 dimm7310
18.11.14
(10) пробовал вызов и с сервера и с клиента (в посте описан код с клиента) - монописуально
14 dimm7310
18.11.14
(12) можно подробнее про сертификат, где его взять и куда установить?
Про узел  - вряд ли, ведь в броузере работает
15 sapphire
18.11.14
(14) Браузер в терминале?
16 dimm7310
18.11.14
(14) у меня административный доступ, в rdp сессии с рабочего стола запустил эксплоер с нужным url, у остальных сразу запуск 1С.
