(УПП) Две единицы учета ☑
0 excelenc
17.11.14
Задали мне задачку. На склад приходит металлопрокат в листах, каждый лист имеет свой вес. Задача склад должен вести свой учет в тоннах, а менеджеры должны видеть количество листов.
Я не очень знаком с темой учета по характеристикам, подскажите кто в теме рулит. Можно ли настроить задачу через учет по характеристикам,
или придеться кодить?
1 vicof
17.11.14
Это не учет по характеристикам, а единицы измерения. Единицы хранения - тонны, единицы для отчетов - листы. Ну и взаимосвязь между ними нужно установить.
2 Dmitrith
17.11.14
(1) нет взаимосвязи. каждый лист может весть по разному. ИМХО пилить придется. Весь складской учет сажать параллельно на второй регистр
3 excelenc
17.11.14
(1) По факту есть формулы пересчета из тонн в листы. Но в реальности повторюсь вес листа каждый раз разный. И если использовать коэфициенты пересчета единиц измерения, то получается, что при учете в тоннах, отчет в листах врет
4 Apokalipsec
17.11.14
(3) если у вас каждый раз разное количество листов, то учет по характеристикам вас не спасет.
5 Серго62
17.11.14
(1) У него все несколько сложней: каждый лист имеет свой вес.
То есть ЕИ тут не помогут...
6 Серго62
17.11.14
(3) А почему кстати у каждого листа свой вес? Разные размеры листов или толщина или плотность?
7 Dmitrith
17.11.14
(6) потому что это суровая российская металлургия )))
8 excelenc
17.11.14
(6) ИМХО без понятия. может шлаки, может неравномерно толщина гдето, может еще, что-то. Мне фактически начальные условия такие поставили
9 Серго62
17.11.14
(7) Хочешь сказать, что толщина листа например может "плавать"?
10 Серго62
17.11.14
(8) Геометрические размеры у листов одинаковые? Марка металла одинаковая?
11 Apokalipsec
17.11.14
можно посмотреть, реализованно-ли это здесь: http://solutions.1c.ru/catalog/steel/features и утянуть функционал, если есть)
12 excelenc
17.11.14
(4) Количество листов идет постоянное. А вот вес от листа к листу может гулять
13 Dmitrith
17.11.14
(11) там вряд ли. Такой функционал может быть у бензозаправок примерно - там литры и килограммы в зависимости от температуры различные.
14 Серго62
17.11.14
(12) Кроме веса листы чем-то отличаются?
15 excelenc
17.11.14
(10) Да. Марка металла и размеры одинаковые
16 excelenc
17.11.14
(14) ни чем
17 Серго62
17.11.14
(16) Тогда пилите Шура, пилите (с)
см. (2)
18 excelenc
17.11.14
(17) Адова работа. Начальство хочет увязку с резервированием и производственным выпуском.
из этих гр@#$ листов цех делает трубы
19 Серго62
17.11.14
(18) А расход на выпуск одной трубы в листах?
20 mehfk
17.11.14
(18) Реквизит вес (или свойство) на характеристику (или серию), каждый лист - отдельная характеристика (или серия)
21 СвинТуз
17.11.14
сделай для менеджеров реквизит в документе листы,
в регистре тоже можно добавить реквизит
остатки не посмотришь, да им в основном оборот нужен
это на складах остатки
22 СвинТуз
17.11.14
а в ресурсы пиши тонны.
указывают явно сколько листов ушло без всякого пересчета
23 СвинТуз
17.11.14
если не пойдет и нужны остатки, тогда нужен еще один ресурс
или лучше еще один регистр накопления для листов
24 Серго62
17.11.14
Есть организационное решение, но думаю оно не понравится вашим кладовщикам. Можно сделать основной ЕИ - лист, а кг - ЕИ отчета. При поступлении на склад пусть считают листы (скорей всего сейчас просто взвешивают). При выдаче тоже пусть количество выданных листов указывают. Тогда отчетом можно получить вес с небольшой погрешностью.
25 СвинТуз
17.11.14
при Сталине тебя бы расстреляли за погрешность
26 Серго62
17.11.14
(25) При Сталине компов не было, все на счетах считали.
27 excelenc
17.11.14
28 СвинТуз
17.11.14
в бухии тоже есть вариант
признак учете ввести на 10-м счете "Листовой"
короче ИМХО еще один регистр накопления
если еще и продажи нужны
то два , второй оборотный
29 Sorm
17.11.14
(0) Маркировать каждый лист?:)
30 User_Agronom
17.11.14
(0) Каждый лист отдельная серия товара. А вес разных серий может быть разным.
А отчёт самому наваять.
31 netsurfer
17.11.14
решал нечто подобное для пластиковых окон
32 excelenc
17.11.14
(31) хоть намекни как делал?
