Вариант перехода с Бух 2.0 на Бух 3.0 созданием новой базы и переносом данных ☑
0 FarFar
17.11.14
Добрый день, форумчане!
Повозился сегодня с обновлением 2.0 до 3.0.
Появился вопрос.
Верно я понимаю, что нет механизма для переноса ДАННЫХ из Бух.2.0 в Бух 3.0? На руках имею базу 2.0 за несколько лет, с накопленным "хламом". Бухгалтерия ратует за то, чтобы создать новую чистую базу 3.0, и туда перетащить остатки и используемые справочники. Получается, есть только один путь: обновить имеющуюся базу с 2.0 на 3.0 (типовыми методами с бубном, так как имею "неразрешимые ссылки" при обновлении ), а потом уже полученную базу 3.0 со всем "хламом" - сворачивать, и там уже делать закрытие базы? (кстати, как оно делается в 3.0, не нашел с полтычка). Всё верно понимаю, это единственный путь, есть только обновление, а переноса нет?
1 Otkr
17.11.14
Нет. Обновлял сфником от 3.0?)
2 sergey198
17.11.14
а не проще сначало свернуть 2.0 ,а потом переходить на 3.0
3 FarFar
17.11.14
(1) Да, по разному извращался, имею все равно  "неразрешимые ссылки". Может потому что конфигурация измененная, а не чисто типовая.
(2) как вариант прокатит, можно обдумать.
4 FarFar
17.11.14
(3) как минус этого варианта - что трудно при необходимости "переподкачать" остатки (если поменялись в старой базе задним числом). Нужно снова делать "свертку".
5 Guk
17.11.14
6 FarFar
17.11.14
(3) Может в настройках обновления в меню "Действия" можно поиграть вариантами, чтобы обновление "скушало" эти неразрешимые ссылки?
7 Otkr
17.11.14
(6) Надо использовать правильное обновление ) Логин/пароль к юзерсу нашел ?)
8 Ksandr
17.11.14
Как делал я. Брал конфу 2.0 заливал в пустую базу, накатывал обновление 3.0, получившуюся конфу заливал на копию, предварительно удалив адресный классификатор. Делов на пол дня.
9 FarFar
17.11.14
(7) Да, нашел
10 Otkr
17.11.14
(9) Ничего в обновлениях интересного не увидел? Например спецобновления для перехода с 2.0 на 3.0
11 FarFar
17.11.14
(10) Видел, скачивал, пробовал обновить с файла "1cv8_20.cfu", получил "неразрешимые ссылки"
12 Otkr
17.11.14
Какая то неправильная у тебя 2.0 )
13 hhhh
17.11.14
(11) это фигня всё. Там иногда дублируются имена объектов. Это легко решается. Просто переименовываешь один из них.
14 FarFar
17.11.14
(13) там достаточно много вылезает, надо будет разбираться.
По свертке базы вопрос. Я так понимаю, в типовой конфе 2.0 в "Сервис/перенос данных из информационных баз 1С Бухгалтерия 8" - реализован перенос только из баз 1.6?  Я как хотел - создать пустую базу на основе боевой конфигурации 2.0 с изменениями этой конторы, и туда загрузить данные на начало года и справочники из боевой конфы.
Или такой вариант не прокатит, и нужно именно в боевой (ну понятно, для тренировки в копии) делать свертку? (на инфостарте такие обработки сверки в 2.0) лежат.
Какой вариант предпочтительнее, как считаете? Первый - достоинства - точно не будет лишнего хлама.
