v7: Проблема с загрузкой данных в базу SQL 1C77
0 woha
17.11.14
Доброго времени суток! Решил базу перевести на SQL так как один из файлов ДБФ уже подбирается к 2Гб. Сделал тестирование и исправление, выгрузил. Когда загружаю создаются все таблицы, а в конце во время "Загрузка системной информации" вылетает:
Инструкция по адресу "0x200e22ed" обратилась к памяти по адресу "0x00000014". Память не может быть "read". Пробовал назад в ДБФ загрузить ошибка появляется в тот же момент но номера инструкции и ошибки другие.
Может кто сталкивался, помогите пожалуйста. Спасибо.
1 Chai Nic
17.11.14
Антивирус?
2 woha
17.11.14
(1) есть такой. Microsoft security. но пробовал на другой машине без антивируса - результат тот же.
3 Chai Nic
17.11.14
Система, sql какие? В 1с никаких левых патчей не стоит?
4 woha
17.11.14
(3)Сервер 2003, SQL 2000. 1С пробовал и с патчами и без.
5 Chai Nic
17.11.14
Всё делаешь локально на сервере, разумеется? Не через сеть?
6 woha
17.11.14
один вариант через рдп, другой - виртуальная машина
7 Chai Nic
17.11.14
(6) На виртуалке свежеустановленная система, только sql и 1с? И та же ошибка? Тогда предполагаю, что выгрузка кривая получилась. Если базу просто скопировать на второй комп и там уже сделать выгрузку и загрузку?
8 Zypse
17.11.14
Сервис паки на скуле стоят?
9 woha
17.11.14
(7) На том же компе пробовал другую базу перевести на SQL получилось без проблем.
10 woha
17.11.14
(8) 4-ый
11 woha
17.11.14
(7) "Если базу просто скопировать на второй комп и там уже сделать выгрузку и загрузку?" и так тоже делал не помогло
12 Злопчинский
17.11.14
почистить регистры, поудалять ненужные движения регистров(сами доки оставить) - и дальше спокойно жить на ДБФ?
13 woha
18.11.14
04:18
(12) Это делалось уже не раз... И это не выход.
14 Тихий омут
18.11.14
05:36
(0) база распределенная?
15 Lionee
18.11.14
(14) значит плохо делал, Тии делал?
16 Lionee
18.11.14
08:02
!(15) на (13)
17 woha
18.11.14
08:03
(14) нет, не распределенная
18 woha
18.11.14
08:03
(15) Делал ТиИ
19 woha
18.11.14
08:06
(15) ТиИ делалось по нескольку раз как и выгрузка, причем на разных машинах, под разными операционными системами, результат тот же. На одних выдает ошибку и кроме самой конфигурации ничего нету, на других тупо сваливается без ошибки.
20 КонецЦикла
18.11.14
Недавно словил такое: 1С SQL вылетал при получении большого пакета УРБД. Профайлером смотрел: курсоры перебираются и внезапно - вылет. Не помогала загрузка в новую базу даже. В результате пришлось создавать новую ПБ, быстрее оказалось чем возиться. Попробуй заново.
21 woha
18.11.14
(20) Если б это только мне нужно было то давно уже все заново было. Но бухгалтерам и аналитикам нужно все в одной базе, а не возиться с несколькими.
22 КонецЦикла
18.11.14
(21) Процесс начни заново, а не дрочи один и тот же zip-файл. Чтобы снизить вероятность всяких неожиданностей - на проверенном сервере, в терминале или вживую.
23 abfm
18.11.14
(20) Навело на мысль. Сделать ПБ развернуть её SQL и сделать не распределенной. Ну или уж совсем в качестве бреда создать пустую и перенести информацию любым способом.
24 toypaul
Смотри реквизиты неограниченной длины в общих реквизитах и на всякий случай во всех остальных объектах. Должны стоять в конце списка.
25 toypaul
Хотя если так "Пробовал назад в ДБФ загрузить", то это наверное что-то другое уже.
26 Heckfy
18.11.14
Вспоминается, что то там было про строки неограниченной длины в конце метаданных.....
27 Lionee
18.11.14
vde69 щас придёт и все расскажет
28 woha
18.11.14
(22) у меня этих "зипов" уже целая куча.
29 woha
18.11.14
(24) я такие реквизиты на одной из копий поубирал все до одного и не только общие но ничего не дало.
30 МихаилМ
18.11.14
скорее всего проблема в данных.
смотрите через ms sql profiler на чем заканчивается загрузка.
31 Иоканаан
18.11.14
(0)У меня так было когда-то на доставшейся в наследство самописке (изначально была 1С:Бухгалтерия). Помогло только очень сильное урезание базы, тестирование и исправление при этом проходило нормально. По моему опыту, логика у баз dbf и баз SQL платформой 7.7 обрабатывается по-разному.
Если урезание базы для Вас не выход - ну тогда я бы сделал новую базу на MS SQL, накатил бы на неё конфигурацию исходной базы, а потом бы стал переносить данные через XML. Заранее Вам сочувствую.
32 woha
18.11.14
(30) Спасибо за совет.
33 woha
18.11.14
(31) Спасибо. Уже тоже приходили мысли по поводу новой чистой базы и перекидки данных через xml
34 woha
18.11.14
Три последних действия SQL перед слетом:
exec sp_executesql N'Delete from _1SSYSTEM; Insert into _1SSYSTEM values(@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8)', N'@P1 datetime,@P2 int,@P3 varchar(9),@P4 varchar(3),@P5 varchar(36),@P6 varchar(1),@P7 datetime,@P8 int', 'Feb 28 2015 12:00:00:000AM', 0, '     0   ', 'OFC', '688A90AE-F6A4-4007-BBB7-0144645A784E', 'M', 'Jan  1 2015 12:00:00:000AM', 0
Select * from _1SSYSTEM(NOLOCK)
35 woha
18.11.14
OFC - похоже на префикс базы, при распределенных базах, но в конфигураторе не зарегистрирована ни одна база УРБД.
36 Ёпрст
(0) и эта выгрузка поди обратно в дбф базу тоже не лезет еще, да ?
37 Ёпрст
скинь выгрузку на eprst@mail.ru на поглядеть
38 КонецЦикла
18.11.14
Инициализация значит проводилась, создавалась центральная база
ИД заполнен тоже
39 Иоканаан
18.11.14
(36) Думается, это не проверялось. Такая большая база (см. первое сообщение - одна из таблиц уже более 2-х ГБ) запросто может загружаться в dbf несколько дней.
40 Ёпрст
(39) Это детская база, даже для дбф варианта.
41 woha
18.11.14
Получилось. Зашел у УРБД, сделал из этой базы центральную, выгрузил и загрузилась в SQL. Похоже до меня с этой базы уже кто-то делал УРБД. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ.
42 Ёпрст
(41) всё проще. Нужно было либо выкинуть мусор в dat файлике от уриба. Либо изначально прибить таблички (и поправить в системных) от уриба в дбф-базе перед выгрузкой
