Проблемы с кодировками
0 Vadimir
17.11.14
Здравствуйте, уважаемые!
Помогайте, уже голова не соображает.
Есть сеть. 3 сервера
srv1 - контроллер домена
srv2 - сервер 1с, он же сервер терминалов
srv3 - сервер БД MS SQL 2005
Конфа комплексная под 8.2. на 99% типовая(добавлен 1 док). Не обновлялась давно.
Все работало до одного прекрасного момента. Кричит пользователь - 1с не открывается. Смотрю - ошибка при запуске вот эта
https://yadi.sk/i/cI27_Ej2cmSCz
странно... лезу в конфиг на 386 строку, смотрю отладчик и фигею
https://yadi.sk/i/sKam8fK1cmSEQ
ладно, создаю нового пользователя домена - та же фигня. Новый пользователь сервера терминалов - та же фигня. Т.е. сейчас могут работать только старые пользователи. Да и то, возможно, это временно. Может кто сталкивался?
1 Сергиус
17.11.14
(0) Возможно какие-то проблемы на машине, где стоит сервер 1с. Какая там ОС? Возможно какое-то обновление встало "кривое".. Если ничего подозрительного, то можно попробовать переустановить 1с-ку на нем. С чисткой всех ее "остатков".
2 Vadimir
17.11.14
на всех серверах win 2003 32bit, клиенты - xp. обновления исключаются, очень давно не ставились. Переустанавливать была мысль, но пока не хочется
3 Сергиус
17.11.14
(2)А с какой машины проверяешь? С какой-то одной или с разных? А если непосредственно с самого сервера зайти?
4 Vadimir
17.11.14
(3) тестил с 2-х компов под winxp, с srv3, который серв БД и с win8. Реакция та же
5 Armando
17.11.14
21:36
Традиционно: кэш чистил?
6 Armando
17.11.14
Ну или базу удалить из списка и заново добавить
7 Armando
17.11.14
И попробуй в 1С нового пользователя создать
8 Armando
17.11.14
Динамические обновления были?
9 Armando
17.11.14
"Проблемы с кодировками"
А причем тут кодировки?
10 Vadimir
17.11.14
(5) новый пользователь системы не работает. у него кэш явно чистый (7) пробовал (8) нет (9) а кто это еще? посмотри второй скрин. там явно в шрифтах проблема
11 Armando
17.11.14
(10) >> посмотри второй скрин. там явно в шрифтах проблема
да увидел. не заметил сначала квадратики
12 Armando
17.11.14
А когда последний раз работало? Бекпы есть? Изменения в конфиг вносились? С сервером приложений что-нибудь делали? На SQL были изменения?
ps у нас однажды админ переустановил ms sql и выбрал неправильный collation. После этого имели проблемы, но чуть-чуть другого характера, но тоже со строками.
13 Vadimir
17.11.14
(12) последние изменения вносились несколько месяцев назад. Первая жалоба поступила неделю назад. в этот момент с серваками ничего не было. обновления не ставились, не перезагружались. стояли и никого не трогали.Бэкапы есть ежедневные, но чем они могут помочь? Бэкапы средствами ms sql
14 Сергиус
17.11.14
(0)Судя по картинке..у тебя проблема с отображением буквы "е", с другой стороны..в названиях "ИспользоватьВерсионированиеОбъектов" все ок. Поэтому предположение - может в тех названиях, где не отображается символ, у тебя вместо русской "е", стоит английское? Попробуй принудительно заменить символ на русское "е", обновись, и посмотри..будет эффект?
15 Vadimir
18.11.14
07:48
(14) ну я ж не менял специально :)
16 Мимохожий Однако
18.11.14
Мимо терминала пробовал подключаться?
17 Vadimir
18.11.14
08:13
(16) пробовал, та же проблема
18 User_Agronom
18.11.14
08:22
(0) Подними копию из backup. И проверь осталась ли проблема.
19 Мимохожий Однако
18.11.14
Попробуй на отдельном компьютере открыть пустую файловую версию из cf-файла.
20 Сергиус
18.11.14
(15)Менять не менял, это понятно..но вдруг, к примеру, на сервере 1с возникла какая то проблема с английским шрифтом..проверь. В других программах все ок на этом же сервере?
P.s. понятно, что гадаю, но всякое бывало..И про вариант с переустановкой не забывай)
21 Vadimir
18.11.14
(18) завтра у них буду, надо будет попробовать (19) попробую (20) проблемы только с 1с )))
22 mikeA
18.11.14
(14) да откуда там латинские е, все константы типовые
23 mikeA
18.11.14
(21) поставь рядом любую типовую демо 1С и попробуй открыть. если откроется - проблема в той базе
24 Vadimir
18.11.14
(23) если бы проблема была в базе, то никто бы ен запустился и у всех была такая картина. Под собой захожу на терминал, открываю эту же базу под любым пользователем - все проходит
25 Vadimir
19.11.14
сегодня добрался до базы.
выгрузка/загрузка средствами sql не помогает. В dt выгрузить не дает - надо переходить на 64-битный серв. помучался - ничего толком не получилось.
потом плюнул да и запустил 1с от своего пользователя(т.е. в терминалом зашел под проблемным пользователем, дальше ПКМ по ярлыку - запустить от имени). О чудо, все заработало.
Т.е. если запускать из-под любого пользователя подо мной - все нормально.
Есть мысли?
