Win2008server И 1с 7.7
0 Hasper
17.11.14
Плиз хелп
есть терминальные сервер на базе 2008 сервера
при входе терминальных пользователей подключается сетевая папка в качестве локальной в которой лежит база в файловом варианте.
первый пользователь всегда входит без проблем в базу. у второго почти каждый раз
Имя сбойного приложения: 1cv7s.exe, версия: 7.70.0.27, отметка времени: 0x4573fcd8
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.1.7601.17514, отметка времени 0x4ce7ba58
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0003bc24
Идентификатор сбойного процесса: 0x1074
Время запуска сбойного приложения: 0x01d0027dc6f156e0
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
и так до тех пор пока первый не выйдет.
P.s. права на папку у обоих пользователей идентичны
щаринг без кэширования
у каждого пользователя своя  папка рабочая.
1 Мигало
17.11.14
22:50
R2 ?
2 Hasper
17.11.14
да r2
3 Мигало
17.11.14
DEP отключи
4 Hasper
17.11.14
1с в списке исключения DEP (
5 Мигало
17.11.14
"при входе терминальных пользователей подключается сетевая папка в качестве локальной в которой лежит база в файловом варианте" а на кой такие сложности ?
6 Hasper
17.11.14
пользователей много.. данные одни( терминальных серверов планируется несколько при использовании перемещаемых профилей для пользователя нет разницы на каком работать загружен один работают на втором третьем
7 Мигало
17.11.14
23:22
Убери эту ересь. Почитай про wiki:Балансировка_нагрузки
8 kobzon2
17.11.14
23:25
Когда это началось? Раньше нормально было или только начали использовать данную структуру?
9 Hasper
17.11.14
http://prism.su/libroary/articles/terminalnaya-ferma.html
делается что то типа этого.. не считаю что это ересь
10 Hasper
17.11.14
жаль уходим от темы(
11 Hasper
17.11.14
kobzon2, только запускаю первый сервер
12 kobzon2
17.11.14
23:33
(11) Понятно. Просто вроде после манипуляций с DEP - сервак нужно перезапускать. Попробуй вообще отключить DEP и перезагрузиться. Ну и с обычной расшареной папкой - без подключения сетевой.
13 Hasper
17.11.14
23:45
(12) после манипуляций перезапускал естественно.
отключил dep
завтра посмотрю под нагрузкой. (сам пробовал заходить под разными пользователями по ночам.. когда сервер не используется все вроде нормально.. а с утра.. когда бухи просыпаются. начинается(((( этот кошмар хорошо что баз пока мало)
14 kobzon2
18.11.14
00:10
В голове что то крутится похожее. Сам недавно это все проделывал. Помню была проблема. То ли больше одного пользователя, то ли 3х. Хоть убей не помню. Но мне было проще. У меня под рукой был точно такой же уже настроенный сервак. С него и посмотрел что и как.
15 Hasper
18.11.14
00:19
(14) связок win2008r2 И 1с под боком полно, вот только профили там статические и базы локально.
16 Jump
18.11.14
04:24
Я как то слабо понимаю смысл терминального сервера у которого пользователи работают с базой лежащей в сети.
17 Chai Nic
18.11.14
07:38
(16) Смысл может быть, если пользователи терминала - впнщики на тонких каналах.
18 hhhh
18.11.14
*16( в терминале быстрее
19 КонецЦикла
18.11.14
Сделай базы на терминале. В (9) интересно, но после слов "На коммутаторе D-Link " закрылнах
20 Hasper
18.11.14
(17) Все верно клиенты работают через интеренет
(19) ну сделаю я базы на терминале.. как в этом случае будут работать пользователи которые при загрузке первого сервера попадут на второй? третий?
по поводу (9) это лишь пример первого что нашлось в яндексе по похожей структуре и идее
21 DrZombi
(0) Вы конкретные извращенцы :)
22 DrZombi
(6) Да и указать путь к БД 1С 7.7 "\\СерверХ\БД\МаяБД001". Тоже не проблемотично :)
23 YFedor
18.11.14
(20) Зачем подключение сетевой папки как локальной? базы же у вас не перебегают с места на место, просто указывайте путь к сетевой шаре.
24 DrZombi
(20) >>>  пользователи которые при загрузке первого сервера попадут на второй? третий?
Через расшаренный сетевой ресурс :)
25 DrZombi
+(23) Пральтно, а если уж сетевая папка начнет бегать, то использовать wiki:Distributed_File_System  ^)
26 Hasper
18.11.14
(21) к сожалению других вариантов я не вижу..
(22) геморой)) при входе пользователя в терминал обрабатывается логон скрипт который ему этот диск и подключает с шары которая на отдельном сервере который хранит профили и базы, можно конечно прописывать сетевой путь к базе при входе сразу в реестр.. но как то мне кажется это менее надежно что ли
(23) базы не бегают но разницы особой нет
ПОКА ПРОБЛЕМА при входе 2-го пользователя в базы
все ваши идеи намекают что если использовать UNC путь к базе проблем не будет ?
27 Banned
18.11.14
(25) Если папка начинает бегать - это повод обратиться к врачу...
28 Hasper
18.11.14
(25) используем и DFS для объединения  шарингов с разных серверов
29 Hasper
18.11.14
Вести с полей... отключение DEP не помогло..
в момент проявления глюка добовление базы по UNC для второго пользователя то же не помогло
30 Hasper
18.11.14
Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv7s.exe
  Версия приложения:    7.70.0.27
  Отметка времени приложения:    4573fcd8
  Имя модуля с ошибкой:    KERNELBASE.dll
  Версия модуля с ошибкой:    6.1.7601.17514
  Отметка времени модуля с ошибкой:    4ce7bafa
  Код исключения:    e06d7363
  Смещение исключения:    0000b727
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.18.10
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
теперь вот такая ошибка
31 Jump
18.11.14
А сетевую папку как диск монтировать пробовал?
32 Hasper
18.11.14
(31) собственно так и монтируется..
заметил что вместе с ошибкой происходит
еще одно событие
{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла \test\base\SYSLOG\links.tmp. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
33 Hasper
18.11.14
самое странное что перед путем \test\base\SYSLOG\links.tmp есть еще server\clients\ почему то в ошибке не полный путь
34 Jump
18.11.14
(32)Ну ошибка отложенной записи думаю намекает на то что неплохо бы кэширование отключить.
35 Hasper
18.11.14
(34) шаринг без кеширования( писал сразу.. или вы про что то другое ?
36 alexandr1
19.11.14
00:28
Было похожее. Решалось удалением links.tmp да и собственно все не нужное (cdx и тд), выставить все права на файлы, особенно на SYSLOG.
Вроде как используется не скуль версия, а запускается 1cv7S тогда может 1с переставить.
или совет отсюда взять
http://www.maxblogs.ru/articles/zastavlyaem-rabotat-1s-versii-77-na-windows-server-2008-r2-64bit
37 Hasper
19.11.14
00:36
links.tmp удалялось.. базы переиндексировать и не раз! права по три раза проверенны.. пробовалась и не скульная и скульная версия.. ошибки те же.. инструкцию видел.. но ничего нового не узнал (
еще идеи есть ?
38 alexandr1
19.11.14
01:09
А если не сетевой диск а локально?
39 Hasper
19.11.14
01:12
на локальном не проверялось.. т.к. идея как раз таки заключается в том что бы подключать личную папку пользователя с базой на любом доступном сервере..
связок 1с и win 2008 с базой локально куча.. и проблем с ними нету особых
40 alexandr1
19.11.14
01:38
Тогда хз, я бы все таки права проверил, в момент создания, или еще когда нибудь. С перемещаемыми дел не имел, возможно права нарушаются. Попробуй удалить после первого пользователя.
41 Hasper
19.11.14
02:09
Выяснилось.. что если в links.tmp принудительно внести ошибочные данные т.е. когда зашел первый пользователь открыть файл и тупа удалить что нить.. и сохранить.. то при входе следующего пользователя получаем APPCRASH .. теперь осталось выяснить почему происходит такое безобразие в рабочем режиме... может есть идеи ?
42 Hasper
19.11.14
02:48
Пока суть да дело нашел статью
Неполадки при одновременном получении несколькими пользователями доступа к одному и тому же файлу через службы терминалов
лечится добавлением в реестр
Раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters
Тип: REG_DWORD
Параметр: MultiUserEnabled
Значение: 1
ну что ж посмотрим поможет ли
43 Hasper
19.11.14
(42) не помогло
перед сбоем файл Links.tmp имеет вид
http://pcadmin.by/2.png
в нормальном состоянии
http://pcadmin.by/1.png
При попытке любой манипуляции с файлом например копирование он становиться нормальным
44 alexandr1
19.11.14
Да вроде он в обоих случаях нормальный, покажи лучше права на файл и владельца перед сбоем.
45 Hasper
19.11.14
(44) в общем то права идентичны проверял
46 alexandr1
19.11.14
А на серваке не ликус случаем стоит. Может на другой сервак попробовать.
47 Hasper
19.11.14
(46) нет не линукс(( винда везде
48 alexandr1
19.11.14
А как насчет прав на сам сервер и на количество пользователей,
атрибуты файлов в Syslog. "Ошибка отложенной записи" это всегда вылазиет просто путь должен быть сетевой.
Здесь читал http://forum.infostart.ru/forum10/topic40442/
49 Hasper
19.11.14
(48) на шаре стоит максимальное количество подключений 16 777 216 для папки syslog выставил для всех полные права.
Не совсем понял про "это всегда вылазиет просто путь должен быть сетевой" т.е. в любом случае путь должен к базе быть не локальный а сетевой ?(UNC)
По ссылке читал и не раз.
Подумал что можно отслеживать вход пользователя .. и исправлять ему файл Links.tmp.. написал скрипт который ищет эти файлы и пытается скопировать их.. при этом файл становиться правильным и пользователь заходит без проблем
но потом... новая беда.. "ошибка захвата таблицы Для чтения и записи 1сusers"
50 alexandr1
19.11.14
(49) Обычно полный путь выводит, а не обрезанный.
Я думаю надо копать в этом направлении.
Не очень понял насчет правильно и неправильного файла. По картинке не ясно, в какой кодировке это. Лучше выложи архив winrar. Попробуй еще prosemon может поможет.
51 Hasper
20.11.14
(50) будем копать.
я бы выложил оригиналы.. но как только копируешь файл.. точки как на рисунке исчезают.. и файл становиться нормальным без точек
52 alexandr1
20.11.14
Так ты же его прочел таким, пересохрани просто.
53 Hasper
20.11.14
НУ сохраню(( а дальше что делать то ?
