Почему не находятся битые ссылки через ТИИ
0 Aleksey1989
18.11.14
Добрый день. Делаю ТИИ базы, в которой абсолютно точно есть битые ссылки, но ТИИ говорит, что все ок. База файловая. Почему ТИИ не находит битые ссылки?
1 Heckfy
18.11.14
chdbfl.exe
Замути свою обработку (НайтиПоСсылкам(Массив))
А откуда такая уверенность, что битые ссылки есть?
2 Aleksey1989
18.11.14
(1) Захожу в регистр "Права ролей", например, а там в колонке "Объект метаданных" - "Объект не найден".
3 Heckfy
18.11.14
08:21
Дык может у тебя такой элемент (Объект не найден) в справочнике есть.
4 Aleksey1989
18.11.14
(3) Нет, его там нет.
5 Aleksey1989
18.11.14
Подскажите, можно ли как-нибудь получить список записей в том же регистре, где то или иное измерение регистра содержит битые ссылки?
6 User_Agronom
18.11.14
(5) попробуй (1)chdbfl.exe
7 Aleksey1989
18.11.14
chdbfl.exe ошибок не находит.
8 Галахад
(5) Попробуй запросом.
9 vde69
18.11.14
(4) может он есть а у тебя просто прав маловато?
10 Aleksey1989
18.11.14
(8) Пробовал, не мог понять, что писать в условии. Нашел тему http://kb.mista.ru/article.php?id=21, там есть следующий код для определения битая ссылка или нет:
Если Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
//битая ссылка
(9) Права полные.
11 Ник второй
18.11.14
(10) Как ты определил, что права у тебя полные?
Если ТИИ не нашла битые ссылки, то их нет. Ищи проблему в другом
12 Галахад
(10) Типа такого:
ВЫБРАТЬ
    Валюты.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Валюты КАК Валюты
ГДЕ
    Валюты.Код ЕСТЬ NULL
13 Шурик71
18.11.14
выбрать ИзмерениеГдеБитыеСсылки из РегистрСведений.ТотРегистр КАК рег
левое соединение справочник.ВКоторомБитаяСсылка как спр
по рег.ИзмерениеГдеБитыеСсылки = спр.ссылка
Где спр.ссылка есть NULL
14 Шурик71
18.11.14
(12) так ничего не выберет
15 Ник второй
18.11.14
(14) Выберет
16 Ник второй
18.11.14
(13) Не обязательно, достаточно через точку тянуть
17 StanleyMarsh
18.11.14
Регистр сведений права ролей нужно обновлять - он содержит важные данные. Посмотри где в конфигурации процедура, которая его обновляет и запусти ее.
18 vde69
18.11.14
(15) не выберет.... битой ссылки в справочнике нет... нужно выбирать из регистра или документа...
19 Ник второй
18.11.14
(18) А разработчики 1С на партнерском форуме считают что найдется, они не правы? 0_о
20 User_Agronom
18.11.14
(18) Похоже на правду. Удалили объект, значит его в базе данных нет.
(19) Ссылку, где почитать можно.
21 Шурик71
18.11.14
(19) разработчики такого не говорят. Либо ссылку в студию.
код из (12) может что-то выдать только в случае, когда по RLS запретили доступ к реквизиту "код", но оставили доступ к ссылке. Но это не тема вопроса.
22 Torquader
18.11.14
А объект метаданных как хранится ?
Если мы задаём права на какой-то справочник в целом, то или будет пустая ссылка на этот справочник или строка с его именем в метаданных (Справочник.ВидСправочника).
В случае строки, если справочника нет в базе, то будет "объект не найден", но ссылки как таковой вообще не будет.
Строки-то, ТИИ не проверяет, так как даже имя несуществующего объекта всё равно будет правильной строкой.
23 Aleksey1989
18.11.14
(22) В том-то и дело, что в базе реальные битые ссылки, а не наименования строкового типа.
24 vde69
18.11.14
(23) что такое "битая ссылка" ?
если упрощенно - это когда например в таблице документа стоит гуид, но в таблице справочника такого гуида нет...
25 Aleksey1989
18.11.14
(24) И при чем тут определение битой ссылки? :))) Я прекрасно знаю, что это такое.
