Даун с остатками
0 Necytij
18.11.14
Прочитал уже с десяток тем с той же проблемой, но сам соорудить свой отчет, как хочеться, так и не могу.
"Материальная ведомость" на СКД в УТ, регистр ОстаткиТоваровНаСкладах. Пишу дополнительные ресурсы для расшифровки типа перемещения вида "ВЫБОР КОГДА ССЫЛКА перемещение тогда ..." и в итоге херятся остатки. Как это делают Люди? Алгоритм запроса/настройки?
Заранее спасибо.
1 Classic
18.11.14
А что значит "остатки по перемещениям"?
2 Necytij
18.11.14
Не вижу такой фразы...
Расшифровывать движения хочу по столбцам. Итого будет сводная таблица (ориентировочно): Строки
1. Склад
2. Номенклатура
3. Характеристика
По столбцам ОстатокНач, Приход, Покупки, Реализация, {в идеале  тут еще может быть группировка подразделений, кто реализовал и группировка контрагента}, Перемещение, Списание, ПрочиеДвижения, ОстатокКон.
3 hhhh
18.11.14
(2) например остаток у вас 1 шт. и у вас он получился в результате 3-х документов перемещения. К какому перемещению вы относите этот остаток?
4 Dmitry1c
18.11.14
Я нашел проблему.
5 Necytij
18.11.14
Я и сам понимаю, что получиться 3 строки, но хочу вывести данные зависимые от типа "регистратора" в столбцы, а не в строки. Пробовал остатки запросить одним запросом, с периодом виртуальной таблицы "Период", а движения другим, но так и не добился нужного результата. То ли в галках, то ли в ресурсах ошибка.
И воображение, оно как бэ не СКДшное, легко рисует в голове присоединение к таблице остатков, сформированных по выбранной настройке СКД, обороты согласно такой же настройки. Декартово произведение, но так чтобы остатки остались на месте, а не просуммировались по измерениям обоих запросов.
Да, я и читал, что это и есть проблема. Но там же были предложены варианты вложенных запросов, быть может можно выйти из положения через НаборыДанных... Хочется соорудить красиво и попроще. Чтобы потом можно было настройку менять самому пользователю.
6 Chameleon1980
18.11.14
может по партиям лучше? в ут, например, есть реквизит "Код операции". Не туда?
7 RomanYS
18.11.14
так и не понял
в отчете будут детальные(по регистраторам) данные и речь про остатки на момент документа,
или свернуто без документов?
8 Necytij
18.11.14
свернуто без документов. Только охарактиризовать какие движения были по товару - покупка +100 ед, перемещение  + 100 ед, реализация - 120 ед., и т.п.
"Код операции" возм. не плохой вариант. Я вообще думал, что близок к решению, и меня тут пнут в нужную сторону, но видимо, такой вариант с "когда Регистратор сссылка" заведомо провален... :(
9 RomanYS
18.11.14
(8) в чем тогда проблема?
берешь таблицу оборотов разворачиваешь сколько нужно колонок, группируешь в ВТ, и потом соединяешь с таблицей остатков.
10 RomanYS
18.11.14
+(9) ключевое: сначала группируешь, потом соединяешь
11 Necytij
18.11.14
Скорей всего с тем, что я еще вытащил покупателя и подразделение..., которых хотел группировать в столбцах. ))
12 RomanYS
18.11.14
(11) тогда можно попробовать объединением с таблицей остатков, а не соединением
13 ДемонМаксвелла
18.11.14
(8) самокритичное название темы :)
Остаток имеет смысл на каждый конкретный документ, но остаток на "перемещение" или "реализацию" не бывает. Просто не выводить остатки на нижних уровнях группировки (Рассчитывать по...). Ну типа наверху - измерения, там выводятся остатки и обороты. Группировка "тип документа" всегда внизу, выводить только обороты, без остатков. Чтобы пользователь не поднял эту группировку наверх надо запретить ему менять настройки, или сделать проверку.
14 Necytij
18.11.14
Объединение тоже хорошая мысль. Главное сгруппировать потом правильно.
Я видимо неверно все-таки где выразился. Остаток интересовал не на тип перемещения, и даже не на документ. А только на начало и конец периода, а расшифровать обороты, мол расход 200, из них 10 списано, 90 реализовано, 100 перемещено.
15 RomanYS
18.11.14
(14) пробуй
в таблице потом несколько групп колонок
продажи по покупателям,
перемещения по подразделения,
остатки только в итогах
16 Necytij
18.11.14
RomanYS
Большое спасибо, пинок верный. Сделал так и быстро и просто, и как хотел, и остатки есть верные, и отборы на регистратор, и на покупателя. ШИКАРНО! Еще раз спасибо.
И всем тем кто также пытался помочь, выражаю благодарность!
