Админ
Охлаждение видеосервера кулером
0 kobzon2
18.11.14
Видеосервак находился в неудобном месте и провода постоянно грызли крысы. Решил воткнуть комп в железный ящик. И от крыс получше укрыть провода, и работать удобнее если что-то случилось - ящик на уровне.
Одна проблема - Охлаждение! Закрывая крышку ящика - комп начинает задыхаться. Ящик сильно нагревается.
Думаю просверлить в крышке дырку и поставить по центру куллер сантиметров 20 в диаметре. Как думаете поможет? И какой в данном случаи нужен куллер на вдув или на выдув? Кто разбирается?
http://firepic.org/?v=5.2014-11-18_esqfshsun4yb.jpg
http://firepic.org/?v=5.2014-11-18_dg03fgtumb4w.jpg
Кулер на выдув, желательно сверху и сбоку
2 kobzon2
18.11.14
(1) Сверху наверное не получится. Там же и крыша системника, на ней БП и провода.
3 Asmody
18.11.14
Возьми пару вентиляторов для шкафов такого плана http://www.hyperline.ru/catalog/cabinets/tfat.shtml или сразу вентиляционную панель, если размеры шкафа позволяют, и прикрепи сверху.
4 kobzon2
18.11.14
(3) Ну если как по ссылке то в принципе позволяет. В общей сложности конечно с ящиком просчитался. Надо было больше и шире брать. Довольно все тесновато получилось.
5 Asmody
18.11.14
Есть готовые вентпанели, но они рековые http://www.hyperline.ru/catalog/cabinets/fan_at.shtml
6 Мутабор
18.11.14
железную сетку вместо дверцы
7 kobzon2
18.11.14
(6) Была такая мысль. Но хочется чтобы не все лицезрели сеё чудо)
8 kobzon2
18.11.14
В принципе, если крышку не закрывать полностью, то ящик не греется. Поэтому думаю куллер 20 см посредине крышки будет самое то. Будет вытягивать тепло от процессора и винтов. Блоки питания бы конечно как то вниз спустить или пусть себе выдумают тепло вверх. Еще конечно сейчас зима и из-за шкафа доносится хорошая такая прохлада, а вот летом куллера может и не хватить..
9 Мутабор
18.11.14
Купи железный видеорегистратор и выкинь всю эту хрень...
10 kobzon2
18.11.14
(9) Куплено так и всё устраивает. Всё и всех, кроме грызунов.
Жрут провода все подряд. 220 вольт - повиг. Интересно их током не бьет что ли?)
11 John83
18.11.14
что мешает просто укрыть провода и взять железный системник?
12 dmpl
18.11.14
(10) Ну и вентилятор сожрут и пролезут.
13 John83
18.11.14
(12) есть кулеры с ~5000 об./мин. - такие точено не сожрут
14 dmpl
18.11.14
(13) Ну одна крыса жертвует собой и стопорит кулер - остальные жрут.
15 Chai Nic
18.11.14
(1) В запыленном промышленном помещении лучше наоборот. Вентилятор всасывающий, воздух забирать через фильтр.
16 Chai Nic
18.11.14
+(15) У нас был когда-то компьютер Роботрон (ГДР) - там вентиляторы были нагнетающими в корпус, с забором воздуха через фильтр. Причем вентиляторы переменного тока на 110 вольт - включались последовательно. Когда его открыли чтобы раскурочить - там внутри всё блестело как в новом, никаких напластований пыли, как в современных компах.
17 ifso
18.11.14
холодильник не предлагать?)
18 bushd
18.11.14
(10) Бьёт наверное, так им и лучше - первых бьёт, вторые сыты.
19 Злопчинский
18.11.14
(16) у нас тоже такие были
Буквально недавно выкинул блок из двух вентиляторов от ес
Автору бы пригодились
