Дайте совет, как организовать данные | ☑ | ||
VladSt
18.11.14
Добрый день
Стоит такая задача: есть иерархический справочник Подразделения. В нем есть такие данные: Стройка Участок 1 Бригада Иванова Бригада Петрова Участок 2 Бригада Каменщики Бригада Монтажники Люди в процессе работы очень часто (в месяц может быть несколько раз) переходят из одной бригады в другую, бывает и перемещение между участками. Бригадир уволился - это бригаду раскидывают на другие или создают новую, но уже с другим составом рабочих. Не делать же каждый раз кадровое перемещение из одной бригады в другую, да и в кадрах нету таких приказов о перемещении. Это происходит как бы на уровне Нач. участка или между Мастерами на участке. Как организовать этот процесс? Думаю про регистр сведений Бригады (вместо Бригад в текущем справочнике Подразделения), но что поставит в Измерениях, Ресурсах. Посоветуйте, может кто решал такую проблему или видите как ее решить , чтобы в дальнейшем легко было использовать эту структуру данных. |
butterbean
18.11.14
это ЗУП?
sapphire
18.11.14
(1) Нет, это бред :)
Cube
18.11.14
(0) Предлагаю в подразделениях оставить только подразделение "Стройка", а остальные удалить.
боксер
18.11.14
в подразделениях просто бригада1, бригада2 ...
в периодическом регистре сведений "Состав бригад" два измерения подразделение и сотрудник ресурс например флаг что бригадир |
Иешуа
18.11.14
(3) опередил... а фактическое место работы хранить где-то еще. тупо для справки если кто-то хочет видеть такую аналитику
Smallrat
18.11.14
что-то у вас в подразделениях наверчено. если не хотите делать кадровых перемещений - накой такая детализация?
боксер
18.11.14
+(4) наверно вообще бригад в подразделениях не нужно.
просто справочник бригады и его в РС измерением и вторым сотрудника- если нужно это где то вообще |
Chum
18.11.14
(6) а на такой: ОТиЗ, скорее всего, ведет учет в разрезе бригад, анализирует КЭП по бригадам и т.д.
Smallrat
18.11.14
(8) надо конфу бы уточнить. я то подумал почему-то про зуп
spero
18.11.14
(0) Измерение "Сотрудник". Ресурс "Подразделение".
Gbpltw
18.11.14
ищи простых решений - в справочнике "Сотрудники" заведи папки/группы Бригада Иванова, Бригада Петрова, Бригада Путина... (0)
Badjo
18.11.14
(0) А если бы были смены, то для них тоже бы подразделения сделали?
Согласен с (3) если нужны бригады храни где-то отдельно эту справочную информацию. |
VladSt
18.11.14
Это ЗУП переделанная
Всем большое спасибо за варианты! Есть над чем подумать. Я попробую несколько, посмотрю что будет получаться, потом напишу, если возникнут вопросы |
