СКД суммирование с отбором измерения
0 Coldboy
18.11.14
Здравствуйте. Как в СКД типа набор объект, сделать непросто суммирование. А именно в одной группировке сумма, тех полей чьи измерения равны определенным значениям, в другой группировке просто суммировать и все.
1 butterbean
18.11.14
я бы все это в запросе еще сделал — это гораздо проще
2 Coldboy
18.11.14
(1) тогда смысл в скд и ее группировках отпадет.
3 DexterMorgan
18.11.14
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив (EvalExpressionWithGroupArray)
Синтаксис:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив (Выражение, ВыраженияПолейГруппировки, ОтборЗаписей, ОтборГруппировок)
Параметры:
Выражение - выражение, которое нужно вычислить. Тип Строка. Например, "Сумма(СуммаОборот)";
ВыраженияПолейГруппировки - выражения полей группировки, перечисленные через запятую. Например, "Контрагент, Партия";
ОтборЗаписей - выражение, применяемое к детальным записям. Например, "ПометкаУдаления = Ложь". Если в данном параметре используется агрегатная функция, то при выполнении компоновки данных возникнет ошибка;
ОтборГруппировок - отбор, применяемый к групповым записям. Например: "Сумма(СуммаОборот) > &Параметр1".
Функция возвращает массив, каждый элемент которого содержит результат вычисления выражения для группировки по указанному полю.
Пример:
Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив ("Сумма(СуммаОборот)", "Контрагент"));
Компоновщик макета при генерации макета преобразовывает параметры функции в термины полей макета компоновки данных. Например, поле Контрагент будет конвертировано в НаборДанных.Контрагент.
Компоновщик макета при генерации выражений для вывода пользовательского поля, в выражении которого присутствует только функция ВычислитьМассивСГруппировкой генерирует выводимое выражение таким образом, чтобы данные выводить представления и данные были упорядочены.
Например, для пользовательского поля с выражением:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(СуммаОборот)", "Контрагент")
компоновщик макета сгенерирует для вывода следующее выражение:
СоединитьСтроки(Массив(Упорядочить(ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("Представление(Сумма(НаборДанных.СуммаОборот)), Сумма(НаборДанных.СуммаОборот)", "НаборДанных.Контрагент"), "2")))
