Документооборот 1.4 проф -> корп (почти) ☑
0 mayflower211
19.11.14
доброго времени суток всем. пытаюсь по нормальному запустить 1с документооборот проф. но пока что "собака не полетела."
сейчас надо попытаться запустить:
трансфер контрагентов из бугалтерии (8.3 версия 3.0)
и сделать возможность учета договорной работы (чтобы заинтересованные лица и соответственно те у кого есть права на просмотр этих событий) могли мониторить статус договора (сроки, дата подписания, дедлайн и так далее)
есть доступ к конфигурации корп (1.4) может можно будет чт вытянуть оттуда? и еще такой вопрос: как бы это сделать? заранее спасибо
1 Otkr
19.11.14
08:13
Что именно не получается?
2 mayflower211
19.11.14
08:21
к сожалению пока что всё не получается.
в техподдержке 1с сказали что штатными методами контрагентов вытянуть не получится. то что мол не заложено в проф версии такого функционала, посоветовали обратиться в контору где приобретался продукт заказать доп обработку, но дело в том что $ больше не дадут. так что можно рассчитывать на свои силы.
а теперь к основному вопросу: как можно будет выгрузить список контрагентов из бухгалтерии (желательно со всеми полями) и перебросить в документооборот
3 Otkr
19.11.14
08:22
(2) КД в руки, пишется быстро. Но похорошему именно ДО должен быть источником контрагентов для бухии, а не наоборот
4 mayflower211
19.11.14
к сожалению пока что не особо ясен принцип функионирования\ особенности транспорта. да, всё это (пока что) темный лес
и как понимаю структура бух и док по контрагентам (да и другим таблицам существенно отличается)
бух работает уже не первый год, а ДО только пару месяцев, поэтому именно так.
не подскажете где можно посмотреть инфу по данному вопросу?
5 Otkr
19.11.14
(4) Какую именно? Говорю же, КД в руки и вперед. Структура справочника контрагенты и смеженных очень схожа - все аля как в БСП
6 mayflower211
19.11.14
спасибо. буду пробовать
7 Зеленый пень
19.11.14
ИМХО, перенос контрагентов из БП в ДО - лишнее. Если контрагент появляется в ДО, но по нему делается только телодвижений (начиная с оформления договоров), что ввод тех данных, что можно взять из БП - жалкий % от всех действий.
8 Aloex
19.11.14
(3) Кто такое постановил? Часто контрагенты загружаются через клиент-банк в бухгалтерю.
9 Otkr
19.11.14
(8) Если ДО используют для согласования договоров, а именно это надо ТС, то до поступления ДС на счет с контрагентом должен быть согласован договор, а значит сначала контрагент появится именно в ДО
