Конвертация данных: ОбменДанными.Загрузка = Истина
0 vittany
19.11.14
Добрый день!
Пишу правила для переноса данных между ЗУП и УПП, нужно перенести откровенно косячные записи в регистре. Раньше все ограничения при проведении можно было обойти В Обработчике ПослеЗагрузки,поставив Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина. Сейчас же выдает ошибку  и пишет,что невозможна загрузка в таком режиме. Подскажите, можно ли это как-то обойти. На всякий случай версия платформы 8.3.5.1248
Спасибо!
1 Рэйв
19.11.14
(0)А зачем переносить косячные записи?Может стоит сначала причесать ? Чтобы потом не приходилось извращаться
2 kumena
19.11.14
а вы не путаете с ПриЗагрузке?
по моему, после загрузки объект уже записан и установка режима обмена данными бесполезна.
сваливаете с ЗУП на УПП?
3 vittany
19.11.14
(2) Да, путаю. При загрузке. Но суть вопроса остается:)
4 vittany
19.11.14
(1) Причесывать зарплату за прошлые периоды нет никакой необходимости. Задача просто в переносе данных
5 AlphaSpec
19.11.14
(2), При обработке события ПослеЗагрузки объект уже заполнен, но еще не записан
(0), в универсальном обмене данными при загрузке чекбокс "Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина)" установлен?
6 vittany
19.11.14
(5) Установлен, выдается та же самая ошибка, что невозможен обмен данными в режиме загрузка=истина
7 AlphaSpec
19.11.14
(6) попробуйте все-таки "Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина" указать в обработчике ПослеЗагрузки
8 vittany
19.11.14
(7) Пардон, он там и был с самого начала.Выдает ошибку, что невозможно
