Конвертация данных: Перенос регистра накопления
0 vittany
19.11.14
Добрый день! Знаю, что загрузив в КД доки с движениями можно перенести их. Вопрос в том, можно ли перенести регистры накопления, сформировав выборку своим ПВД,а доки отдельно. Сейчас у меня при загрузке записей регистра Накопления выдает ошибку "Получение элемента по индексу для значения не определено".
1 Wirtuozzz
19.11.14
А зачем мудрить и пытаться выгружать проводки? не проще перенести документ и оперативно его провести?
2 Wirtuozzz
19.11.14
и как вы будете указывать регистратор при загрузки сие бреда в виде регистра накопления ?
3 vittany
19.11.14
(1) Не проще. Это перенос данных ЗУП и при проведении будет движение по БУ,а мне оно не нужно
4 Йохохо
19.11.14
проверь тип, РНЗапись или РННаборЗаписей
5 vittany
19.11.14
(2) Регистратор тянется по ссылке в выборке
6 vittany
19.11.14
(4) Набор записей
7 Йохохо
19.11.14
(6) ну вот как то извращаться надо) Набор готова группа свойств принимать
8 vittany
19.11.14
(7) Извращаться готова =)Но не совсем поняла,как. Объясните по-подробнее?
9 Wirtuozzz
19.11.14
Надо сначала тогда уж в битрикс выгрузить, оттуда проще будет загрузить ()
10 Йохохо
19.11.14
проще всего ПВД переделать на РНЗапись, но там смотреть подчиненный/нет, в общем взлетит - хорошо
11 vittany
19.11.14
(9) Это не по делу. В теме стоит КД и только
12 hhhh
19.11.14
(8) ну просто отладчиком выловить ошибку и понять из-за чего. может это и не из-за загрузки.
13 vittany
19.11.14
(12) Ошибка в загрузке. Выгрузка все ок
14 vittany
19.11.14
(10) Прошу прощения, не доглядела: в источнике РНЗапись
15 hhhh
19.11.14
(130 ну может это в призаписи или в подписках какая-то ошибка.
16 vittany
19.11.14
(10) РН подчиненный, регистраторы планировала перегрузить ссылками,а потом отдельно доки залить
17 vittany
19.11.14
(15) при чтении данных ошибка.Там еще нечего записывать на  момент ошибки
18 vittany
19.11.14
(10) может нужно в ПВД не ВыборкуДанных определять,а пихать все в Исходящие Данные?
19 vittany
19.11.14
up
20 hhhh
19.11.14
(17) не должно быть ошибок. ПРосто регистраторы все будут Объект не найден. А когда документы перенесутся, они волшебным образом все встанут в регистраторы. Ничего дополнительно подгружать не надо. И никаких обработок писать.
21 vittany
19.11.14
(20) Я знаю и этого и добиваюсь. Пока что ошибка при загрузке
22 vittany
19.11.14
Может я что-то в ПВД неправильно определяю?
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Период,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ВидДвижения,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Физлицо,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Организация,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ПериодВзаиморасчетов,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ХарактерВыплаты,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СпособВыплаты,
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Ведомость
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций
|ГДЕ
|    ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ПериодВзаиморасчетов МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон";
Запрос.УстановитьПараметр("СписокФЛ",    Параметры.ФизическиеЛица.ВыгрузитьКолонку("фСсылка"));
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач",    НачалоДня(ДатаНачала));
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон",    КонецДня(ДатаОкончания));
ВыборкаДанных = Запрос.Выполнить();
23 vittany
19.11.14
Черт,на первые 5 не смотрите, это для ускорения тестирования. Обычно там просто "ВЫБРАТЬ"
24 Йохохо
19.11.14
отладка, остановка по ошибке, стек вызовов, там довольно простая должна быть ошибка
25 Alex S D
19.11.14
"Получение элемента по индексу для значения не определено". Нет источника для какого-то элемента
26 vittany
19.11.14
Объект в файле присутствует:
-<Объект Тип="РегистрНакопленияЗапись.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций" ИмяПравила="РНВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций" Нпп="1">
-<Свойство Имя="Ведомость" Тип="ДокументСсылка.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций">
-<Ссылка ПриПереносеОбъектаПоСсылкеУстанавливатьТолькоGIUD="true">
-<Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка">
<Значение>efcd575f-5a19-11e2-80ca-00304866b4f2</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Дата" Тип="Дата">
<Значение>2013-01-09T10:00:42</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Номер" Тип="Строка">
<Значение>00000000003</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ВидДвижения">
<Значение>Расход</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Организация" Тип="СправочникСсылка.Организации">
-<Ссылка Нпп="3" НеСоздаватьЕслиНеНайден="true">
<Значение>19802d64-4a53-11dc-9df5-001617eda9b2</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Код" Тип="Строка">
<Значение>000000001</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Наименование" Тип="Строка">
<Значение>ООО "Наша организация"</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Период" Тип="Дата">
<Значение>2013-01-09T00:00:00</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ПериодВзаиморасчетов" Тип="Дата">
<Значение>2013-01-01T00:00:00</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Регистратор" Тип="ДокументСсылка.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств">
-<Ссылка>
<Значение>efcd5778-5a19-11e2-80ca-00304866b4f2</Значение>
</Свойство>
<Значение>2013-01-09T13:52:22</Значение>
</Свойство>
<Значение>00000000001</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Имя="СпособВыплаты" Тип="ПеречислениеСсылка.СпособыВыплатыЗарплаты">
<Значение>ЧерезБанк</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="СуммаВзаиморасчетов" Тип="Число">
<Значение>9526.4</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="Физлицо" Тип="СправочникСсылка.ФизическиеЛица">
<Значение>81281904-b04b-11e1-8cc2-00304866b4f2</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ДатаРождения" Тип="Дата">
<Значение>1960-12-21T00:00:00</Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ИНН" Тип="Строка">
<Значение>261001757455</Значение>
</Свойство>
<Значение>7607 </Значение>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ЭтоГруппа" Тип="Булево">
<Значение>false</Значение>
</Свойство>
</Ссылка>
</Свойство>
-<Свойство Имя="ХарактерВыплаты" Тип="ПеречислениеСсылка.ХарактерВыплатыЗарплаты">
<Значение>Отпускные</Значение>
</Свойство>
</Объект>
27 vittany
19.11.14
А когда гружу,то объек =Неопределено(
28 vittany
19.11.14
(24) Сравнила с файлом,когда выгружает док с движениями и все ок: у дока для Движений по Регистру создается УзелДля выгрузки "НаборЗаписей",а у меня "объект РН Взаиморасчеты...". Вопрос:как заставить мой регистр выгружаться НаборамиЗаписей?
