УПП 1.3 РАУЗ ОХР хитро ☑
0 Медведик
19.11.14
Доброго дня, уважаемые.
Прошу совета коллективного разума по следующей ситуации...
ОХР в общем случае распределяется пропорционально з/п.
Галка изменения способор распределения затрат выключена.
Используется настройка закрытия месяца.
Нюанс, который нужно реализовать:
- для одной номенклатурной группы (по которой есть выпуск) нужно брать фиксированную сумму ОХР независимо от базы (з/п); т.е. всегда 100 000 например;
- для другой (выпуск тоже есть) нужно брать ОХР на сумму фиксированного % от базы (х/п); т.е. при базе (з/п) в 10 000р. нужно взять 25% = 2 500р.
Как?
Делать свой способ распределения, в нем получать запросом сумму ОХР, рассчитывать базы остальных НГ (типовым алгоритмом) и подгонять расчитанную базу для специфических НГ?
Или есть путь проще?
1 neckto
19.11.14
Корректировка прочих затрат.
2 Медведик
19.11.14
(1) Не понимаю, что ею можно сделать для реализации указанных нюансов?
3 Медведик
19.11.14
(1) С помощью корректировки можно вручную, зная общую сумму ОХР, перевесить затраты с ОХР на ПР (производственные затраты).
Но тут получается ручная работа для пользователя, плюс если статей сотня - очешуеть все это пересчитывать, а при изменении сумм ОХР и перезакрытии месяца - нужно каждый раз контролировать (вручную) этой корректировки.
Или я не правильно понял, как документ нужно использовать?
4 neckto
19.11.14
(3) Правильно. Можно реализовать сервисы по заполнению табличных частей документа, можно при запуске РСВ осуществлять необходимые контроли.
5 Медведик
19.11.14
(4) Понял, спасибо за идею.
