Помогите с внешним отчетом ☑
0 Fire-Rex
19.11.14
Добрый день! Поставили задачу написать внешний отчет по продажам в 1с БП 8.2 в разрезе ответственных, контрагентов и номенклатуры. Сделал. Из реализации заказчик перешел в регистр хозрасчетный и вручную убрал количество и сумму. Понятно, что мой отчет это не обработал. Делай, говорит, по регистру, что бы и это учитывал. Подскажите, как связать этот регистр с реализацией?
1 Fire-Rex
19.11.14
Или может я не туда думаю?
2 Ёпрст
А куда думаешь, о метле ваши мысли ?
3 Ёпрст
Нам отсюда не видно, из каких данных строится ваш отчет и какое отношение регистр хозрасчетный к этому имеет.
4 pessok
19.11.14
(0) яничегонепонял.пнг
дебет 62 счета?
ответственный будет Регистратор.Ответственный
5 butterbean
19.11.14
(0) нужно сразу было делать по регистрам, если не значешь счетов учета — спроси у бухгалтера
6 Fire-Rex
19.11.14
Сделать, что-то типа, если вручную исправлены - брать оттуда, если нет - тянуть из реализации
7 Fire-Rex
19.11.14
Ок, подскажите по каким регистрам
8 butterbean
19.11.14
(7) регистр бухгалтерии "Хозрасчетный"
9 pessok
19.11.14
(0) ты на собеседовании сидишь, чтоль? :) что тебе ЗАКАЗЧИК говорит, как надо данные для отчета брать? :)
10 DmitriyDI
19.11.14
(9) говорит зайди и спроси на мисту)
11 pessok
19.11.14
(10) та не, он сначала сказал, что надо брать данные из регистров. а потом уже про мисту сказал, услышав "а из какого регистра?" :D
12 DmitriyDI
19.11.14
(0) заходишь в реализацию, смотришь проводки документ, какие дает, и по какому регистру, думаешь, и понеслась!
13 Fire-Rex
19.11.14
Шуткуете, блин)
14 butterbean
19.11.14
(13) Вообще я уверен, что тебе дали изначально нерешаемую корректно задачу, т.к. получить из бух проводок сумму продажи в разрезе номенклатуры невозможно. Бухгалтерия как бы не для этого. Тем более можно вводить проводки вручную вообще без документов реализации.
15 Fire-Rex
19.11.14
(14) Вот и я думаю...
16 Fire-Rex
19.11.14
Не судите новичка уж строго
17 pessok
19.11.14
(14) однозначно прав
18 Fire-Rex
19.11.14
А Связать возможно запись из регистра с реализацией?
19 Oleg_ka
19.11.14
(18) Можно связать с типом документа.
ГДЕ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
20 pessok
19.11.14
+(19) только не забудь, что тебе тогда либо надо менять периодичность виртуальной таблицы, либо брать из физической, за что бьют линейкой по пальцам
21 Fire-Rex
19.11.14
(20) Почему некорректно брать из физ.таблицы?
22 butterbean
19.11.14
(21) потому что твой "заказчик" возьмет ОСВ, сравнит с твоим отчетом и скажет что не сходится и нужно опять переделывать :-)
23 pessok
19.11.14
(21) методология такая
24 Fire-Rex
19.11.14
В целом задача была такая: нужен отчет по эффективности работы менеджеров по схеме менеджер-->контрагент-->реализация-->номенклатура. Не долго думая сделал по реализации. Но товарищ "заказюк" перешел в проводки и ручками поправил. Некорректный, говорит, отчет. Вот я и повис
25 Fire-Rex
19.11.14
Полез в хозрасчетный, нашел только ссылку на документ реализация
26 butterbean
19.11.14
(24) спроси его с каких проводок конкретно какие данные (сумму, количество) собирать
27 Fire-Rex
19.11.14
Сказал с отбором по счету.
28 Fire-Rex
19.11.14
Нужны количество и сумма
29 pessok
19.11.14
(24) 90.01.1 строится по номенклатурным группам, так что никак
делай свой регистр накопления Продажи, подпиской на события "ПриПроведенииДокумента" для реализации пиши в него данные
30 butterbean
19.11.14
(27) по какому счету
(28) сумма продажи или какая??
31 pessok
19.11.14
(27) по какому счету, блин?
32 Oleg_ka
19.11.14
Сейчас меня, конечно же, закидают...но
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор.Ответственный,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт3 КАК Номенклатура,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
            СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет62)
                И СчетКТ В ИЕРАРХИИ (&Счет90),
            ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
33 pessok
19.11.14
на 90 и 62 нет субконто "Номенклатура"
34 pessok
19.11.14
вру, третье субконто номенклатура, ога
35 Мимохожий Однако
19.11.14
В сложных ситуациях я прошу Заказчика дать пример для нескольких строк отчета. Откуда берет, где видит промежуточные результаты и т.д. Если отчет собирается вручную, то останется только посмотреть где лежат промежуточные данные и сваять отчет. В данном случае сабж начался с хвоста. Результат как обычно непредсказуем
36 Fire-Rex
19.11.14
Ребят, спасибо огромное за советы!
37 Fire-Rex
19.11.14
Oleg_ka ОГРОМНОЕ спасибо!
