Регистр сведений, медленный запрос
0 AntonU
19.11.14
Здравствуйте!
Есть непериодический независимый регистр сведений РегистрДанных
Требуется делать много запросов вида
        Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                 |    РегистрДанных.ПроцентВозн
                 |ИЗ
                 |    РегистрСведений.РегистрДанных КАК РегистрДанных
                 |ГДЕ
                 |    РегистрДанных.Дата <= &ДатаОт
                 |    И РегистрДанных.Договор = &Договор
                 |    И РегистрДанных.ТипСтр = &ТипСтр
                 |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                 |    РегистрДанных.Дата УБЫВ";
Эти запросы работают слишком медленно. Можно ли как-то оптимизировать запрос/структуру регистра для ускорения работы запроса?
Как я понимаю, замедляет работу условие РегистрДанных.Дата <= &ДатаОт, но что можно сделать?
1 AntonU
19.11.14
Структура регистра - измерения дата, договор, ТипСтр (строка), ресурс - ПроцентВозн (число)
2 Галахад
Срезпоследних
3 Галахад
И регистр переодическим.
4 Ненавижу 1С
зачем МНОГО?
5 pessok
19.11.14
+(3) и убрать Дата из измерений
6 Иоканаан
19.11.14
+(3) И в запросе по СрезПоследних условия отбора задавать в параметрах Среза, а не в ГДЕ.
7 Крошка Ру
19.11.14
(0) А "делать много запросов" - это ты чисто случайно не в цикле их делаешь? По каждому договору, например?
8 Крошка Ру
19.11.14
На всякий случай спросил
9 User_Agronom
19.11.14
(7) Да. Поясни этот момент.
10 AntonU
19.11.14
Да, в цикле, т.к. разные даты и ТипСтр
11 pessok
19.11.14
ПриВыводеСтроки :D
12 Wobland
19.11.14
(10) и даже не догадался попробовать разом получить всё нужное? я уж помолчу о наименованиях
13 pavelul73
19.11.14
Делай условие в запросе Договор В (&ТвоиДогвора)
14 piter3
19.11.14
ТипСтр (строка) зачем? неограниченная небось еще
15 Wobland
19.11.14
(14) это тип страданий, перечисление
16 ssh2QQ6
19.11.14
(0) > Эти запросы работают слишком медленно.
Нормальный запрос. Другое дело может ты ими заваливаешь сервер или железо слабое. Другой подход нужен - уменьшить число запросов.
17 pessok
19.11.14
ну может там комментарии к документам хранятся
18 AntonU
19.11.14
Разом можно получить таблицу значений, но поторм как-то из нее в цикле нужные строки извлекать кажется тоже не слишком удобным.
ТипСтр - да, перечисление
19 User_Agronom
19.11.14
(10) Сформируй ТаблицуЗначений и передавай её в запрос.
Таким образом запрос будет один.
20 ssh2QQ6
19.11.14
(18) протестируй, сравни результат. Нужные колонки в таблице значений можно проиндексировать
21 hhhh
19.11.14
(18) зато это будет в 1000 раз быстрее. Или в 10000 раз. Наплюй на неудобства. Производительность рулит.
22 pessok
19.11.14
а еще можно сделать пакет, и отдельно выгрузить таблицы по типстр
23 Drac0
19.11.14
(0) А индексы-то есть?
24 Drac0
19.11.14
25 18_plus
19.11.14
"Разом можно получить таблицу значений, но поторм как-то из нее в цикле нужные строки извлекать кажется тоже не слишком удобным."
это просто прекрасно.
26 ssh2QQ6
19.11.14
(23) см (1) [Структура регистра - измерения дата, договор,]
27 GANR
19.11.14
(16) Я считаю, что сейчас плохого железа нет - бывают плохие структуры данных. Индексы, денормализация и все такое прочее прекрасно решают эти проблемы. Вот как легче в бибилиотеке найти книгу - перекопать всю библиотеку или подойти к каталогу (считай, индексу)? Вот то-то же...
28 AntonU
19.11.14
Индексы есть, буду пытаться пакеты по типстр и договору формировать, но это не слишком удобно реализовывать к сожалению.
29 18_plus
19.11.14
(25) подозреваю, что ТС получит ТаблицуЗначений и будет делать
тз.НайтиСтроки(ПредварительноСозданныйОтборС_ДатаОт_Договор_ТипСтр)
30 User_Agronom
19.11.14
(29) Ни в коем разе. Он правильно сгруппирует и выгрузит деревом. А потом сделает обход по группировкам.
31 GANR
19.11.14
(28) И еще оптимизация базируется на неожиданно простых вещах, например: есть условия A and B, так вот если A = false, то B - не проверяется, если речь идет A or B тогда если A = true B не проверяется (на проверку может тратиться оооочень немало времени. Улавливаете?
32 GANR
19.11.14
+(31) Может, попробовать условия местами поменять - запрос быстрее может пойти существенно.
33 ssh2QQ6
19.11.14
(27) плохого нет, бывает железо неподходящее под задачи. Запрос в (0) попадает в индекс. Проблемы в их количестве в еденицу времени.
34 ssh2QQ6
19.11.14
(32) в этом случае это конечно это никак не повлияет на результирующий запрос в бд
35 User_Agronom
19.11.14
Это не так. Если выражение-операнд B имеет синтаксическую или логическую ошибку, то она вывалится даже в случае описанном в (31)
36 GANR
19.11.14
(34) Это может точно знать только ТС - форум не видит его данные. (10) Тогда стоит возможно стоит попробовать состряпать ТЗ, потом загнать ее в запрос и соединить с данными регистра.
37 Drac0
19.11.14
(26) И что? Он не мог сделать неиндексируемые измерения?
38 GANR
19.11.14
(27) Да, запрос в цикле - в большинстве случаев это беда
39 GANR
19.11.14
(38) к (33)
40 ssh2QQ6
19.11.14
(37) > Он не мог сделать неиндексируемые измерения?
Для такого запроса не нужно специально индексировать. Достаточно "платформенного" индекса
Измерение1 + [Измерение2 +...] (Кластерный)
41 Drac0
19.11.14
(40) Условие <= попадет в кластерный индекс?
42 vogenut
19.11.14
(0) Измерение Дата должно быть последним в регистре.
43 vogenut
19.11.14
(42) Индексировать измерения не нужно. Основной индекс по умолчанию идеально подойдет.
44 Крошка Ру
19.11.14
О, ну пошли советы по оптимизации...
Пусть ТС сначала запрос из цикла вытащить. Ставлю 10 баксов, что ему такого выигрыша в производительности с головой хватит.
45 Широкий
19.11.14
(0) Думается что проблема из-за измерения ТипСтр (строка) - у него размерная какая?
46 Wobland
19.11.14
я гляжу, тут никто никто не обратил внимание ни на тип ТипСтра, ни на непериодичность регистра
47 hhhh
19.11.14
(45) ну, ему неудобно вытаскивать.
48 18_plus
19.11.14
(44) сначала надо вытащить запросы в цикле из программиста :)
49 ssh2QQ6
19.11.14
(41) да
50 H A D G E H O G s
19.11.14
(49) Да, но для неподчиненного регистратору.
Для РС подчиненного регистратору, SQL чаще предпочтет clastered index scan, нежели indexseek по некластерному по измерениям + keylookup.
51 AntonU
19.11.14
ТипСтр - перечисление.
Без цикла - легко могу вытащить таблицу данных регистра по договорам с колонками
Договор, Дата, ТипСтр, ПроцентВозн.
Но как потом из этой таблицы извлекать данные по конкретному договору, дате, типуСтр ? Или получится один огромный запрос, подозреваю, систему повесит... очень много данных
52 AntonU
19.11.14
В таблице данных регистра - строк не слишком много, а вот входяще данные договор/дата/типстр - там много тысяч элементов...
53 AntonU
19.11.14
Даже сотни тысяч могут быть
54 hhhh
19.11.14
(53) если данных меньше 10 миллионов строк, то по- любому один запрос будет быстрее.
55 AntonU
19.11.14
По одному договору. ПроцентВозн меняется не часто.
56 Drac0
19.11.14
(51) Ты в цикле еще и данные через точку извлекаешь? 0_0
57 Любопытная
19.11.14
(51) Может озвучишь задачу, а не твое видение ее решения?
58 Крошка Ру
19.11.14
(51) То есть у тебя лучше получается с запросами, чем с таблицами значений?
(53) Ну и что? А так у тебя каждый запрос по каждому договору считывает тот миллион записей, что находится в регистре.
59 AntonU
19.11.14
(53) - думаю, меньше, а в таблицу сколько строк можно класть по максимуму?
60 Крошка Ру
19.11.14
(59) Этот вопрос регулируется исключительно твоей совестью
61 hhhh
19.11.14
(59) да, и все данные договора тоже в запрос кинь. Это еще раз в 70 уменьшит время запроса.
62 Bober
19.11.14
- сколько записей в регистре
- какой длины строка в  измерении ТипСтр
- когда последний раз было обновление индексов
63 Bober
19.11.14
какой порядок измерений в регистре?
64 Крошка Ру
19.11.14
(62)(63) "... и в забег включается новый участник!"
65 hhhh
19.11.14
(62) "ТипСтр - перечисление."
66 AntonU
19.11.14
Измерения
Договор - СправочникСсылка
ТипСтр - Перечисление
Ресурсы
ПроцентВозн - Число
Есть много (за месяц - около миллиона) элементов справочника "ВходящиеДанные" с реквизитами "Дата (дата+время), Договор, ТипСтр (перечисление), Сумма".
Нужно для каждого элемента справочника найти соотв. ресурс регистра процентВозн (по дате/договору/типСтр) и сосчитать Сумма*ПроцентВозн с итогами по договорам
67 Bober
19.11.14
(66) Дата из периодичности регистра?
68 AntonU
19.11.14
Причем соотв. ресурс регистра процентВозн ищется по условию
ДатаВРегистре <= ДатаВход (т.е. ближайшая дата из регистра).
Регистр сделадл периодическим
69 AntonU
19.11.14
Но записи в регистре не за все даты
70 Bober
19.11.14
(66) тормозит выполнение одного запроса или запросов в цикле?
71 Bober
19.11.14
(69)  когда в запросе (0) идет упорядочивание, то нужна будет только первая запись или просто подготавливается таблица в выводу?
72 Drac0
19.11.14
(66) "Есть много (за месяц - около миллиона) элементов справочника "ВходящиеДанные" "
Таак ,а зачем вообще тогда нужна ТЗ или еще что? Почему в запросе бы не работать с этим справочником?
73 AntonU
19.11.14
Со справчоником работа в запросе ведется итак, но по каждому элементу справочника нужно извлекать соотв. данные из регистра, если это делать поэлементно, то слишком долго запрос работает. Я и пытаюсь понять, как это ускорить
74 AntonU
19.11.14
(71) - только первая запись для конкретного элемента справочника в зав-ти от даты
75 Любопытная
19.11.14
(73) Т.е. ты получаешь список элементов справочника и тебе каждому элементу списка надо подобрать запись в регистре?
76 AntonU
19.11.14
973) - да, так
77 AntonU
19.11.14
Записей в справочнике - очень много, в регистре - мало
78 AntonU
19.11.14
(75) - да, так
79 Drac0
19.11.14
(78) Ты знаешь, что в запросе можно использовать ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ или ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ? (Про другие не буду лучше говорить)
80 AntonU
19.11.14
А в ТЗ.НайтиСтроки (Отбор) в отборе можно задавать условие "<=" ? Или только "равно"?
81 18_plus
19.11.14
(80) это шутка была, не нужно так делать
82 AntonU
19.11.14
(79) - понял, буду переделывать запрос
83 Drac0
19.11.14
(82) О, как. Даже неожиданно.
84 Bober
19.11.14
(82) из выше рассказанного тебе нужно заливать содержимое цикла во временную таблицу и делать срез последних по нескольким датам
http://kb.mista.ru/article.php?id=92
