КД 2. Заполнить табличную часть без источника. ☑
0 Koliaff
19.11.14
Доброго времени суток. Делаю перенос самописного документа из  УТ в БП.
В УТ нет табличной части, все исходящие данные берутся из движений определенного регистра.
Добавил в ПКС табличную часть в которой исходящие данные пустые, входяшие данные "ИспользованныеМатериалы". Поставил галочку "Получить из входящих данных".
Создал ПВД. В процедуре ПередВыгрузкой написал вот такой код :
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Объект.Ссылка);
    Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ
                   |    МатериалыДляПроизводстваОбороты.Материал КАК Номенклатура,
                   |    СУММА(МатериалыДляПроизводстваОбороты.КоличествоОптОборот) КАК Количество
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.МатериалыДляПроизводства.Обороты(, , Регистратор, ) КАК МатериалыДляПроизводстваОбороты
                   |ГДЕ
                   |    МатериалыДляПроизводстваОбороты.Регистратор = &Регистратор
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    МатериалыДляПроизводстваОбороты.Материал";
        ВходящиеДанные = Новый Структура;
        ВходящиеДанные.Вставить("ИспользованныеМатериалы", Запрос.Выполнить().Выгрузить());
При выгрузке возникает такая ошибка :
Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных
Подскажите, что я делаю не так ?
1 Koliaff
19.11.14
2 Koliaff
19.11.14
3 vicof
19.11.14
Перенести код в "Перед обработкой" КоллекцияЗначений.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить())
Исходящие данные не трогать.
4 Koliaff
19.11.14
(vicof) Процедуру "Перед выгрузкой" очистил. В процедуре "Перед обработкой" написал вот такой код :
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
Выдается ошибка:
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
    ПВД                    =  ПоступлениеИзПереработки
    Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(14,1)}: Переменная не определена (КоллекцияЗначений)
5 andmaxx
19.11.14
Вместо входящих используй исходящиеДанные. В ПКО передается параметр ИсходящиеДанные.
6 vicof
19.11.14
Перед этим напиши КоллекцияОБъектов = Новый ТаблицаЗначений;
7 Йохохо
19.11.14
(4) Коллекцию надо в ПКГС заполнять
8 vicof
19.11.14
(7) Да, спасибо, в (3) и в (6) подразумевал конечно же ПКГС
9 Koliaff
19.11.14
(andmaxx) Исходящие данные пустые, в документе Источнике нет таблицы, соответствующей Приемнику
10 Koliaff
19.11.14
(Йохохо) + (vicof) Не получается.
В ПВД все процедуры удалил.
Вот скрин ПКГС
http://upload.akusherstvo.ru/image703710.jpg
Если стоит галочка "Получить из входящих данных" - ошибка
" Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных"
11 Koliaff
19.11.14
Да, кстати, надо использовать КоллекцияОБъектов или КоллекцияЗначений ?
12 vicof
19.11.14
Галки получать из входящих данных убери.
13 vicof
19.11.14
КоллекцияОбъектов - Неопределено. Если в теле обработчика определить коллекцию (присвоив данной переменной значение, например, описывающее табличную часть или набор движений, например, типа ТаблицаЗначений), то стандартное получение коллекции выполняться не будет.
14 Koliaff
19.11.14
(vicof) галку убрал, теперь другая ошибка
Поле объекта не обнаружено (ИспользованныеМатериалы)
15 andmaxx
19.11.14
(9) В общем, или перенести код из (0) в ПКО, или оставить в ПВД, переименовав ВходящиеДанные в ИсходящиеДанные.
16 Koliaff
19.11.14
17 andmaxx
19.11.14
(0) в любых типовых правилах есть пример, можно там посмотреть
18 Koliaff
19.11.14
(andmaxx) 0 я делал как раз по примеру из типовой конфигурации. ПКО "УстановкаЦенНоменклатуры". Документ "ДокументСсылка.ПереоценкаТоваровВРознице" выгружается в "ДокументСсылка.УстановкаЦенНоменклатуры"
19 vicof
19.11.14
(14) Ты вообще представляешь, как КД работает?
В ПВД указываестся выборкаданных, которые нам нужно перегрузить, в пко - указываются связи между объектами, в пкс и пкгс - конкретные преобразования для полей, которые хотим выгружать.
1. Не перед выгрузкой, а перед обработкой
2. Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Источник);
20 Koliaff
19.11.14
(vicof) Изменил. Ошибка :
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойВыгрузки группы свойств
    ПКО                    =  ПоступлениеИзПереработки  (Документ: Отчет производства Степанов)
    ПКГС                   =  9  (--> ИспользованныеМатериалы)
    Объект                 =  Отчет производства Степанов 00000000041 от 01.11.2014 12:00:00  (Отчет производства Степанов)
    Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиГруппыСвойств
    ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Загрузить)
    ПозицияМодуля          =  (14)
    КодСообщения           =  48
21 Koliaff
19.11.14
Вот текст "Перед обработкой" :
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
КоллекцияОБъектов.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
22 Йохохо
19.11.14
(21) Источник это непоймичто, Источник.Ссылка. В ТЧ точно только два реквизита?
23 Koliaff
19.11.14
(Йохохо) Да, всего два - количество и номенклатура.
24 Йохохо
19.11.14
(23) ну (20) ты исправил) должно взлететь
25 Koliaff
19.11.14
( Йохохо) В (20) Метод объекта не обнаружен (Загрузить), т.е.
КоллекцияОБъектов.Загрузить - Здесь ошибка
26 vicof
19.11.14
(25) Попробуй не выгрузить, а определить две колонки и в цикле их заполнить
27 Koliaff
19.11.14
Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Источник.Ссылка);
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
//КоллекцияОБъектов  = Новый ТаблицаЗначений;
КоллекцияОБъектов=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Вот так получилось. Спасибо. Сейчас попробую загрузить
28 Koliaff
19.11.14
СУПЕР ! Все получилось !!!!
(vicof) + (Йохохо) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Тема закрыта !
29 netsurfer
19.11.14
Проще в качестве источника указать набор движений.
Только сначала нужно выгрузить структуру конфы с регистрами
