Админ
Вопрос беспроводным администраторам. Как лучше настроить роутер в квартире? [решено репитером]
Нужно обеспечить стабильный приём WiFi 2.4 или 5 ГГц через 2 или даже 3 кап.стены. Такое вообще возможно? Или лучше расположить роутер в другом месте?
Я пробовал 2 дешёвых роутера Зухель и Асус. На первом было плохо, на втором вообще отваливался интернет не ноуте на кухне. Роутер расположен в гостиной на системном блоке.
Стоит ли заморачиваться насчёт установки роутера в районе входной двери или есть какие-то технологии, чтобы на кухне был нормальный интернет (просмотр мыльных опер/сериалов для жены, пока она варит борщ)?
1 Ненавижу 1С
ты побочно купил квартиру соседа?
(1) ты дурак?
3 ded20ded
19.11.14
21:25
может купить 2 ротера и сделать как один sid покрытие
(3) Такое возможно? У меня 2 роутера в наличии.
Хотя это эквивалентно установке роутера в центре квартиры.
5 zulu_mix
19.11.14
у меня жпон висит над входной дверью. вифи на нем отключен, воткнут городской телефон и рж45. на другом конце рж45 болтается 655 длинк в средней комнате, в который воткнут принтер и ип-телефон и который раздает вифи через 2 кап.стены
(5) частота WiFi? сила сигнала (сколько полосок)?
7 ded20ded
19.11.14
8 Otkr
19.11.14
(0) Зависит от толщины стен. У меня в панельке 70ых годов роутер висит в общем коридоре на две квартиры, вафля пробивает стену в квартиру и две межкомнатные стены
9 ded20ded
19.11.14
у меня MikroTik 2 стены несущие в 2 кирпича пробивает
10 йети
19.11.14
если мощности одного RouterBOARD 951-2n не хватит, то схему из двух: на системном блоке ставится RouterBOARD 951-2n, в соседней комнате к нему в режиме AP/Bridge подключается второй RouterBOARD 951-2n
11 Biker
19.11.14
21:34
Много от чего зависит в тч и от загруженности полос в 2,4 соседями, можно использовать репитер типа токого http://www.netgear.ru/home/products/repeaters/WN2500RP.aspx
12 zulu_mix
19.11.14
21:36
(6) Wireless Radio :Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width :40MHz
Channel :1
Secondary Channel :5
WISH : Active
Wi-Fi Protected Setup :Enabled/Configured
2.4 Ггц
4 полоски из 5 в 7ке
13 Сержант 1С
19.11.14
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7350930&hid=723087&show-uid=658347514164222493&track=mdlttl
одну штуку прошку, или две вот таких. Юнифаи сделаны именно для хорошего покрытия
14 Сержант 1С
19.11.14
использовать как 5 так и 2.4. Т.к. не все девайсы умеют 5, как показывает практика
(14) Я для ноута специально взял двухдиапазонный адаптер в расчёте на то, что 5 Ггц будет менее загружен, но как показала практика сегодня, он меньше достаёт.
Штатный приёмник ноута WiFi 2.4 показал 4 полоски из 5 и вроде держит. Правда это я ещё торрент не запускал.
Я ещё потестирую, отпишусь в ветке.
16 kobzon2
19.11.14
А я вот думаю, если вместо антенны подключить кабель и пустить его по все квартире, будет что-то ловить?) Или там частота поменяется?
17 Волшебник
21:45
(16) Не надо пускать всякие чёрные и левые кабели по моей квартире... por favor
18 Лефмихалыч
19.11.14
(0) Точку доступа поставь а режиме повторителя там, где сигнал слабеет. У меня ровно благодаря одной точке доступа вайфай есть в одной из комнат, до которой больше всего стен от роутера.
(18) вау! где настраивается?
20 kobzon2
19.11.14
На работе на той неделе не было интернета проводного. Сидели по схеме: Телефон 4G раздает на другой телефон по вафа - второй ловит с первого телефона и раздает на роутер - роутер уже на коммутатор и в сеть.
Подключил на своем телефоне все 3 вайфай точки. Когда идешь и подключен к одной, при потере сигнала - включается другая точка, которая ближе. Не знаю как такой режим называется.
(20) это стандартный режим интернета
22 ifso
19.11.14
"wi-fi репитер" и т.п.
23 Тюря
19.11.14
у мня дома два ВИФИ, квартира не очень большая и везде сигнал хороший. Схема
http://i003.radikal.ru/1411/1a/c545b17f15c1.jpg
24 tridog
20.11.14
01:14
(15) Торренты через wifi? Серьезно?
25 NS
20.11.14
01:17
(24) Без проблем. Достаточно нормального роутера, с нормальным процом.
В (0) проще всего расширение сети или репитер. В 802.11g был WDS. в 802.11n обычно называют просто "расширение сети" в принципе, в отличии от WDS - уже не дает двукратного проседания скорости.
26 tridog
20.11.14
01:21
(25) При чем тут проц?
Енто ж радиоканал, который совместно используется всеми клиентами.
А торренты очень объемно и некультурно гадят в сеть.
27 NS
20.11.14
01:23
(26) Торренты создают кучу соединений, и тупо вешают проц роутера. Ничего больше. А насчет канала - торренты нормально работали с каналом в 54 Мбита, и тем более будут нормально работать на сотнях. А нагрузку на канал естественно можно легко регулировать с помощью ограничения скорости.
28 NS
20.11.14
01:24
А нагрузку на проц - ограничением количества соединений.
29 Противный
20.11.14
01:37
У мну асус из небюджетной серии 56-й, 2.4+5Гц, дом деревянный - брус + все стены обшиты сухой штукатуркой на деревянном профиле, дык через такую стену просадка сигнала идет больше чем на 50%... :(
Сначала думал в коридоре повешу еще и соседям хватит, потом пришлось в хату перенести поближе к центру, чтоб себе везде стабильно хватало...
ЗЫ: соседскую точку с нижней хаты через пол примерно также видно...
30 Управление торговлей
20.11.14
03:55
если конструкция рутера позволяет, сменить антенну на более здоровую
31 13_Mult
20.11.14
07:10
У меня Асус какой-то посередине трешки стоит. связь везде норм 2-3 стены(кирпич). И на даже на улице с парковки слабенько но берет.
32 Ненавижу 1С
(2) сам такой
а что за квартира, что все снутренние стены капитальные?
33 ice777
20.11.14
(32) обои дорогие.
Я бы репетир поставил, да и все дела.
например http://www.ixbt.com/comm/tp-link-tl-wa850re.shtml
34 Asmody
20.11.14
(0) у меня сейчас zyxel kinetic 2, висит в коридорчике между комнатами. Добивает до обоих балконов. Иногда можно поймать его внизу у подъезда.
Попробуй поставить роутер над входом в детскую, лучше, конечно, изнутри.
А на двух роутерах можно сделать схему с мостом. Если, конечно какой-либо из роутеров так умеет.
35 DGorgoN
20.11.14
В коридоре поставить и думаю пробьет стены. Эксперимент на пару минут.
36 Drac0
20.11.14
(24) Нормальные роутеры идут со своим BitTorrent клиентом. У меня Zyxel Giga II. Подключил к нему хард 2,5", настроил качалку и все хорошо.
37 Тюря
20.11.14
(36) я без него по вифи хорошо качает, скорость доходит до 3 маха.
Фильм 2-3 гиг качается минут за 20-30
38 Тюря
20.11.14
(32) в панельном доме почти все стены капитальные )))
39 etc
20.11.14
(6) мощность уменьши в настроках если есть. У тебя клиент может и 5 полосок показывать это непоказатель, но если точка не "слышит" клиента (или забивает сигнал) то толку ноль.
40 etc
20.11.14
а то если на 2,4 Ггц то может канал забит. Ставь автовыбор канала, если роутер не тупой то выберет наименее загруженный.
41 Lionee
20.11.14
хз стоит Dir 600 новый  связь везде пробивает 2 стены кирпича, не жалуюсь
42 Lionee
20.11.14
(37) аналогично с торентом
43 Drac0
20.11.14
(37) Там же к нему диск подключен. Жена десятками гигов качает сериалы и фильмы. Дома 2 ноута, 2 смарта, планшет. Можно удобно смотреть с любого девайса :) Поэтому качать силами самого роутера намного удобнее. Ну и канал не нагружается.
45 etc
20.11.14
и еще не ставь в диапазоне 2,4 Ггц ширину канала 40. Бесполезно. Диапазон как правило забит: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13061000/Screen%20shot%202014-11-20%20at%209.32.35.png
47 aka AMIGO
Ну и шуточки у вас..
48 Волшебник
(33) Да, хороший вариант. Я подумаю.
49 Lionee
20.11.14
(33) интересная игрушка
50 Тюря
20.11.14
(33) (49) не очень понятно для чего патч-корд?
если без него НИЗЯ, то это .... (без слов)
51 Волшебник
(50) Можно без него
52 Волшебник
(50) патчкорд нужен для настройки через веб-конфигуратор
53 Волшебник
Я поставил репитер из (33). Кстати, он очень удачно вписался в интерьер.
Ничего настраивать не пришлось. Всё само заработало.
На кухне теперь устойчивый сигнал WiFi. Проверял с помощью WiFi Analyzer.
54 Волшебник
19:06
Уровень сигнала сетей рядом с роутером. Красный Wizard - мой роутер, синий Wizard - мой репитер. Magic - злобный сосед, который сидит на моём канале и строит мне козни (помехи).
http://ximage.ru/data/imgs/1416499346.jpg
Посередине между роутером и репитером
http://ximage.ru/data/imgs/1416499447.jpg
Около репитера
http://ximage.ru/data/imgs/1416499480.jpg
На кухне
http://ximage.ru/data/imgs/1416499506.jpg
Уровень сигнала роутера на кухне через 2 капстены
http://ximage.ru/data/imgs/1416499533.jpg
Уровень сигнала репитера на кухне
http://ximage.ru/data/imgs/1416499560.jpg
Проблема решена.
Всем спасибо, все свободны.
55 su_mai
20.11.14
(0) Было такое дело, но в моем случае офис был на двух этажах одного здания, причем окна были по одной стене. Поставили две внешние направленные антенны на улице.
56 Волшебник
Планировка похожа на (23)
Звёздами отмечены компьютеры и роутеры.
http://ximage.ru/data/imgs/1416500902.jpg
57 Лефмихалыч
20.11.14
(56) а может роутер - капут? У меня один Keenetic лупит на в полтора раза большую площадь и только в одну комнату не достает, т.к. там из стенок лабиринт получается (то есть достает, но сила слабая).
58 Fram
21.11.14
00:35
(54) лучше скорость передачи данных проверь. Через репитер она сильно падает.
59 КонецЦикла
21.11.14
04:00
У меня кинетик гига 2, полет нормальный. Мы любим открытое пространство, за 2-мя кап. стенами не пробовал. Да и капитальные ли они? Сомневаюсь... наверное такие же как и "роутеры".
60 Defender aka LINN
21.11.14
07:16
Роутер хоть 5 стен пробьет. А вот пробьет ли их абонент?
61 КонецЦикла
21.11.14
Хотя нет, вспоминаю что когда он был в спальне - на кухне плоховато было (вроде). Но там наискось 4 стены аж получалось, но было два отверстия для передвижения. Теперь в центре, повесил не стену, вроде везде ок. Еще от площади зависит, материала стен, конфигурации помещения видимо.
62 Alexor
21.11.14
(54) Дык на 12 канал поменяй. И возможно одним роутером обойдешся.
63 Exec
21.11.14
Таскал с работы недорогие роутеры (asus, tp-link и подобные) - у меня не пробивали даже до корридора (около 20м) в квартире.
Поставил MikroTik RB2011UAS-2HnD (цена вопроса 4тр) - бьёт через лесничную площадку до подъездного балкона (~40м), где показывает половину мощности (правда, при включенной опции усиления сигнала). Впечатлён.
У коллеги в коттедже капитальные стены, которые не пробивались ни чем, в результате он поставил себе такое решение (правда дорогое): http://www.eurodk.ru/ru/products/unifi/unifi-ac - полгода теста, коллега доволен.
64 Exec
21.11.14
+(63) - про дорогое решение - там поставили 3 точки - дом большой
65 Fram
21.11.14
(64) С тем же успехом мог поставить любые 3 точки доступа с одинкаовым sid. Роуминг гарантирован самим стандартом wifi.
66 NS
21.11.14
(65) Не гарантирован.
67 NS
21.11.14
По стандарту - до упора держит одна точка (с падением скорости), а потом идет переподключение на другую. Например с обрывом связи в скайпе.
68 Сержант 1С
21.11.14
ставьте проф.оборудование, ну что за ламерский подход, накрутить соху а потом долго страдать...
тем более, стоимость практически такая же..
69 Сержант 1С
21.11.14
убикьюити, микротик
70 arsik
Шапочки из фольги только не забудьте.
71 Сверчок
21.11.14
(63) " бьёт через лесничную площадку до подъездного балкона (~40м)" -- дык, неудивительно, там передатчик 1 Вт. (кстати, про галочки "усиление" ты, видать, недопонял.
Бить-то он бьёт, но -- см. (39) и (60).
(68), (69) ого! Микротик и убикути уже вышли из рамок сохо?
Не, я понимаю, что их ходовые модели являются рабочей лошадкой районных провайдеров, но всё же...
В общем, да: микротик, убикьюти -- именно оно. Не зря понимается как "Циски для бедных". Для дома и мелкой фирмочки самое оно по.
72 Сверчок
21.11.14
Только мощность передатчика таки надо снижать. Ну хотя бы до минимально достаточной. Хотя бы по морально-этическим причинам.
73 Garykom
Нет ничего лучше гигабитного кабеля... к которому можно воткнуть wi-fi повторители.
У wi-fi даже n+ проблема разделения канала, нужны роутеры/точки доступа с несколькими антеннами/каналами
Иначе 2 ноута на которых одновременно смотрят фильмы разные 1080p c хомесервера/торрента качалки тупо забивают весь wi-fi и тот же смарт через wi-fi уже ничего не может
74 arsik
(73) Для этого шейпер есть
75 Сержант 1С
21.11.14
(72) именно, что там можно снижать. А в обычном нет.
76 Fram
21.11.14
(67) держать до последнего или сразу подключаться при нахождении лучшего источника сигнала зависит от настроек клиентского оборудования. насчет разрыва скайпа не уверен. надо будет попробовать в офисе
77 etc
21.11.14
(67) (65) есть 2 нюанса:
1) решение о роуминге всегда принимает клиент (если не используются специфических расширений производителя оборудования).
2) делается ли reassociation при роуминге (если не ошибся в названии).
78 etc
21.11.14
(77)+ второй пункт важен при голосовых потоках. Тупой роуминг с полным переподключением к другойт точке может давать "провалы".
79 Fram
21.11.14
(78) да и фиг бы с ним. это на столько несущественно по сравнению с другими проблемами IP связи, что тратить огромные бабки на это уж точно не стоит.
вот чтоб между точками нагрузку распределить - тут да, нужен контроллер
80 etc
21.11.14
(79) согласен, но контроллер это = тратить огромные бабки. Полюбому получается либо всё сразу либо ничего.
81 NS
21.11.14
(76) Разве клиентского? Клиентское работает с каналом. Всё. Есть канал (частота), есть сигнал, есть SSID. Клиент больше ничего не знает. Обрыв идет со стороны точек доступа.
82 NS
21.11.14
(77) Как может принимать клиент, если он вообще не знает сколько точек сидит на этом канале/SSID? Решение о переподключении он принимает если происходит обрыв связи. То есть повторно туда же соединяется, так как пропала связь.
83 NS
21.11.14
"При использовании Zero Hand-Off Roaming все устройства UniFi определяются как одна точка доступа и не требуют от перемещающегося клиента дополнительных подтверждений на подключение к Wi-Fi."
84 etc
21.11.14
(82) у точки есть BSSID. Клиент общается с конкретным BSSID, тоесть конкретной точкой. Это так, в общих чертах.
85 etc
21.11.14
(84) > То есть повторно туда же соединяется, так как пропала связь.
Не туда же. Делается Probe Requets, точки отвечают. На сколько я помню по параметрам которые он получил в Probe response клиент сам выбирает точку.
86 etc
21.11.14
(82) > Решение о переподключении он принимает если происходит обрыв связи.
Ну это от клиента зависит.
87 NS
21.11.14
(85) Читай (83). Как клиент может выбрать точку, если он видит только одну точку?
88 etc
21.11.14
(87) ты приводишь в пример "фишку" оборудования конкретного производителя. UniFi. Принцип у них простой - все точки вещают под одним BSSID и на одном канале:
.. all UAPs in the ZH-Enabled WLAN Group must be on the same layer-2 network (same subnet) and use the same wireless channel (e.g., Channel 1).
Но! это "кривая" схема. Соседние точки будут мешать друг другу забивая одни частоты. Соответственно не удастся например закрыть небольшие зоны с плохим радиопокрытием простым добавлением точек в эту зону о чем у них и сказано:
ZH Roaming should not be enabled on High-Density WLANs. This is because ZH requires the same channel be used on all access points across the BSSID. In addition, all associated wireless clients are using the same channel. So in a high density environment, when ZH is enabled, the channel faces overuse
89 NS
21.11.14
(88) А разве есть нормальный СТАНДАРТ роуминга? Как клиент может принять решение, если нет ни стандартов, ни общепринятых схем?
90 NS
21.11.14
А раз нет стандартов, то все клиенты и считают - разные SSID - разные сети, даже если имеют одно имя. И подключение происходит только при разрыве связи.
91 etc
21.11.14
(89) скажем так, в 802.11 роуминг в каком-то виде описан. "ххххх" например использует расширения когда точки висят на разных каналах но они могу сказать клиенту (к сожалению только того же производителя) "вася, переподключись ка ты к той точке" и он без реаутентификации уйдет на другую точку.
Там много фишек.
92 etc
21.11.14
SSSID - имя сети. Роуминг в пределах её. Но у каждой точки в этой сети свой BSSID (считай MAC адрес)
93 Fram
21.11.14
(90) для клиента в пределах одного SSID клиент принимает решение к какой точке ему подключаться
94 NS
21.11.14
(92) Это понятно.
(91) И это понятно. Учитывая что основные клиенты это квалком, броадком и интел, то непонятно как точки могут быть того-же производителя.
95 Fram
21.11.14
+(93) никакое спец оборудование с контроллером для этого не нужно. само собой настройки безопасности должны быть одинаковы на всех точках
96 NS
21.11.14
(93) Как он может принять решение? Если в стандарте ничего об этом не сказано? Для клиента точки с разным BSSID - это разные точки. И одинаковый SSID клиенту ни о чем не говорит. Это ничего не значит по стандарту.
97 Fram
21.11.14
+(95) у на сейчас так работает в офисе. точки разные (zyxel, cisco, linksys). ниче специального админ не настраивал.
98 Сержант 1С
21.11.14
Юнифай может распределять нагрузку между точками. И пофиг, что там клиент думает, он не узнает об этом.
99 etc
21.11.14
(94) на уровне WiFi стека.
100 Fram
21.11.14
(96) во ты фома неверующая :) попробуй, удивись. сам немного удивился когда начали изучать этот вопрос (я из любопытства учавствовал)
101 NS
21.11.14
(97) И не происходит разрыва при переходе от одной точки к другой? На каком клиенте не происходит разрыва? Я таких клиентов еще не видел. Конечно админу ничего настраивать не надо. Любой клиент при переходе от точки к точке будет работать по схеме (67)
102 etc
21.11.14
(101) разрыв происходит, но тут вопрос в том что голосовой клиент это заметит. Остальной софт - нет.
103 NS
21.11.14
(100) Да чего мне  удивляться? Что я, не видел сетей с одним SSID с солянкой из роутеров? Да даже с роутером одного производителя - происходит переподключение. Заметно когда нужно держать линию - например при разговоре в скайпе. Скайп просто отключается.
104 etc
21.11.14
Хотя конечно нам говорили что у всех "клиентов" свои "причуды". Кто-то до последнего связь держит понижая скорость. Кто-то сразу срывается.
105 NS
21.11.14
(102) Так в том то и дело, что у UniFi - вообще не происходит разрыва. И Скайп спокойно держит.
106 etc
21.11.14
(105) да, но это "костыль", точки друг другу на одном канале "светят". А если клиентов на соседних точках много? Тем более точка не имеет возможности повысить уровень сигнала для конкретного клиента поскольку сразу начнет мешать другим.
107 Jump
21.11.14
(106)А зачем точке повышать уровень сигнала?
108 Fram
21.11.14
(103) вот только что прогулялся с включенным скайпом из зоны одного роутера к другому. скайп один раз икнул, но соединение не потерял
109 NS
21.11.14
(104) И то, и то неудобно. Когда я говорю по скайпу - мне не нужны разрывы. Когда ползаю по интернету - нужно чтоб не падала скорость. Вообще на самом деле это косяк скайпа. Если бы все писали нормально софт, нечувствительно к разрывам, то и клиентов бы делали с агрессивным переключением на более качественный сигнал.
110 NS
21.11.14
(108) Это с каким клиентом?
111 NS
21.11.14
Ось какая? :)
112 etc
21.11.14
(107) потому что клиент перемещается. Либо понижай скорость, либо увеличивай сигнал. Правда клиент в этом плане ограничен как правило но учитывая что поток к клиенту как правило больше чем от него то вполне оправдано.
113 Fram
21.11.14
(110) андроид 4.4.2
114 Сержант 1С
21.11.14
115 Fram
21.11.14
(108) + еще раз попробовал. скайп даже не икнул
116 NS
21.11.14
(115) Значит Майкрософт наконец исправил косяк в скайпе под андроид. Под ios не исправил.
117 Jump
22.11.14
02:41
(112)Мы вроде говорим про комнатные точки доступа, где там клиент будет двигаться? В пределах помещения?
Даже если и будет - передатчик в точке как правило значительно мощнее клиентского, поэтому если и надо увеличивать сигнал, то никак не на точке.
