Ошибочное значение параметра "Склад" ☑
0 Kleopatra2803
20.11.14
Добрый день!
В документе поступление товаров и услуг ут 11 при проведении внезапно стала появляться ошибка: "Ошибочное значение параметра "Склад"".
Поле склад заполнено, в соглашении склад и организация совпадает с теми, что в документе. Сделала все действия - вывести список - в табличной части выводится колонка склад и склад заполнен не для всех позиций. Решила проверить для других документов у этого поставщика, которые раньше проводились - там поле склад заполнено у всех позиций, но при перепроведении вылазит та же ошибка. Как исправить ошибку?
1 Wobland
20.11.14
пускай программист разбирается
2 Kleopatra2803
20.11.14
(1) вот я и разбираюсь)
3 Wobland
20.11.14
ой, как тяжко... в какой строке ошибка?
4 rbcvg
20.11.14
(2) отладчик что-нибудь подсказал?
5 Kleopatra2803
20.11.14
Процедура ПроверитьЗаполнениеПоляСклад(МенеджерЗаписиАналитикаУчетаНоменклатуры)
    Если МенеджерЗаписиАналитикаУчетаНоменклатуры.Склад = Неопределено Тогда
        ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Ошибочное значение парамера ""Склад""'");
я так понимаю, что проблема все-таки в том, что в табличной части не заполнено поле склад для некоторых позиций. не понимаю, почему в табличной части нет этой колонки, хотя в конфигураторе она есть и вынесена на форму. в предприятии в все действия - изменить форму смотрю - вроде все настройки как будто колонка отображается в табличной части, но ее там нет
6 Wobland
20.11.14
в качестве МенеджерЗаписиАналитикаУчетаНоменклатуры что передаётся?
7 Wobland
20.11.14
(6) уж не менеджер ли записи какого-нибудь регистра?
8 Kleopatra2803
20.11.14
может есть в 1ске в управляемых формах какая-нибудь групповая обработка для табличной части документа. хочу заполнить тч складами попробовать. никак не могу найти. или программно попробовать заполнить при изменении склада
9 Wobland
20.11.14
(8) не надо вот этих конвульсий. сядь и думай
10 AlexTim03
20.11.14
Склада в ТЧ не видно скорее всего из-за функциональной опции
11 Kleopatra2803
20.11.14
(6) по отладчику РегистрСведенийМенеджерЗаписи.АналитикаУчетаНоменклатуры
12 Wobland
20.11.14
(11) это тип такой. и содержательно что это такое?
13 Kleopatra2803
20.11.14
(9) ничего уже в голову не приходит. Целый час потратила и все безрезультатно. что уж они там такого поменяли, понять не могу. Раньше проводилось - теперь нет.
14 Wobland
20.11.14
(13) на программиста по пять лет учатся
15 Kleopatra2803
20.11.14
(12) это не тип. это я из отладчика выписала из поля значение
16 Wobland
20.11.14
(15) хочешь сказать, это такая строка "РегистрСведенийМенеджерЗаписи.АналитикаУчетаНоменклатуры"?
17 Wobland
20.11.14
+(16) у которой потом внезапно появляется склад:
"МенеджерЗаписиАналитикаУчетаНоменклатуры".Склад
18 Wobland
20.11.14
(17) тфу, "РегистрСведенийМенеджерЗаписи.АналитикаУчетаНоменклатуры".Склад
19 GreatOne
20.11.14
(18) молодец вообще, спугнул девушку с фоткой...
20 GreatOne
20.11.14
нет бы подключиться и все сделать!
21 Kleopatra2803
20.11.14
(18) у этого регистра сведений есть колонка склад. вот похоже, что при проведении документа он добавляет запись в регистр сведений и не может найти склад в табличной части, чтоб добавить эту запись. Потому и ругается. Заполнила программно на тестовой базе табличную часть, это проблемы не решило. по прежнему для позиции номенклатуры склад не заполнен
22 Wobland
20.11.14
пусть учится не только борщи варить ;)
23 Wobland
20.11.14
(21) у регистров не бывает колонок ваще-т. по-прежнему не хочешь разобраться, как это всё работает?
24 GreatOne
20.11.14
Нет типовой УТ под рукой, ввел кусок процедуры в гугл. Получил первую же ссылку с возможным верным ответом:
"такая же проблема в УТ, решаю так: ищи на какой товар ругается (методом исключения) подом перепровожу документы с этим товаром (обычно последнего перемещений на этот склад хватает). Помогает. Я как понял эта проблемма возникает из за того что несколько организаций и товары перемещаются от одной к другой."
25 Wobland
20.11.14
(24) превосходный образчик живого русского языка
26 Kleopatra2803
20.11.14
(24) перемещений по этим позициям нет(
27 Kleopatra2803
20.11.14
(23) (24) Разобралась. У некоторых позиций номенклатуры не заполнен вид номенклатуры
28 Wobland
20.11.14
(27) получаешь 200 к опыту и переходишь на следующий уровень
