Документооборот, условное оформление списка "задач мне" |
romashov
20.11.14
Задачи не принятые в работу выделяются жирным шрифтом, само оформление выполняется в процедуре общего модуля в нее передается условное оформление динамического списка. В процедуре "ПриСозданииНаСервере" УсловноеОформление уже заполнено, но если открывать настройки динамического списка там условное оформление пусто.
Как происходит заполнение уловного оформления динамического списка, может есть, что - то типа "СписокВыбора", не могу ни как найти.
vde69
20.11.14
условное оформление настраивается в СВОЙСТВАХ ФОРМЫ
romashov
20.11.14
Условное оформление у форму пусто.
А параметром передается условное оформление именно списка, т.е ДинамическийСписок.УсловноеОфрмление
Snorkler
20.11.14
(2) Может быть, надо открыть УсловноеОформление ДинамическогоСписка? :0)
romashov
20.11.14
так открываю там нет ни чего. При чем при оформлении в процедуре идет поиск в элементах оформления по представлению типа ....... (стандартная настройка), т.е. как-будто системой заполнено и до настраивается потом. Общий модуль "БизнесПроцессыИЗадачиСервер" процедура "УстановитьОформлениеЗадач". если интересно релиз ДокументоОборот 1.2.8.1 Корп
Snorkler
20.11.14
(4) Не поверите…
Открываете в конфигураторе форму, открываете свойства реквизита формы с типом "динамический список", на закладке свойств находите буквосочетание "настройка списка", открываете, находите закладку "оформление", на ней находите закладку "условное оформление" и… О, чудо! :0)
romashov
21.11.14
06:11
(5)
Я так то знаю как условное оформление открывать. Прочитай внимательно сначала, что написано.
В конфигураторе в условном оформлении 1 строка, в режиме 1С 6, это если нажать кнопку все действия - настройка списка - условное оформление. И о чудо.
Вопрос в том может быть в документообороте модно предварительно настраивать оформление форм и сохранять его.
Но не понятно когда он загружает настройки, на первой же строке "ПриСозданииНаСервере" условное оформление уже заполнено.
Snorkler
21.11.14
(6) Версию 1.2.8.1 найти не могу, в ней есть процедура в общем модуле БизнесПроцессыИЗадачиСервер.УстановитьОформлениеЗадач()?
Так-то 1.4.6.2 уже актуальна… :0)
Перейти стоит, ибо много ошибок поубирали, быстродействие с расчетом прав ускорили и вкусностей добавили…
