Тормозит 1с в рейде 1
0 orm78
20.11.14
Здравствуйте, подскажите куда копать: файловая база 1с лежала на диске 7к, подключение по терминалу 5 бухов, подтормаживала, но работала. Поставил 2 диска SAS в raid 1, туда кинул базу 1с и SQL сервер с другой прогой. SQL работает нормально, а вот 1с стала тормозить, причем тормозит, когда подключаются все пользователи, если работает только один, тормозов нет.
1 Йохохо
20.11.14
(0) у нас тоже были диски 200Гб, перешли на PCI-E и все стало хорошо
2 Ёпрст
А с какого х должна скорость работы возрасти ?
3 Armando
20.11.14
кэш записи?
4 Ёпрст
ну и сравнивать файловую с скулем..
5 orm78
20.11.14
(2) А почему бы нет, SAS 15к. а торможение больше чем на 7к.
6 Ёпрст
(5) ну так и проверяй файловую с той же нагрузкой.
Чего ты сюда скуль приплёл ?
7 orm78
20.11.14
(6)скуль для информации, что еще лежит на рейде. Что значит "проверяй файловую с той же нагрузкой"?
8 vhl
20.11.14
(0) может после переноса забыли регламентные в скуле настроить?
9 Ёпрст
(7) кеширование в рейде включено хоть ?
скуль потуши - проверяй.
10 Necessitudo
20.11.14
Дай угадаю - SQL Express версия?
11 orm78
20.11.14
(8) из-за регламентных скуля может тормозить файловая база 1с?
(9) Где посмотреть кеширование рейда?
(10) не угадал, sql 2000 server.
12 Fragster
я угадаю: раньше было по терминалу, а стало по сети.
13 orm78
20.11.14
Может я неправильно объяснил...Раньше файловая база 1с была на жестком диске 7к, потом установил RAID 1 из 2 SAS 15к 149 ГБ,положил в него файловую базу 1с, стала сильно тормозить. Подключение и было и осталось по сервер-терминалу, перестает тормозить, когда работает только 1 пользователь из пяти.В какую сторону копать?
14 Fragster
(13) терминальный сервер и то, где база лежит - один комп?
15 Fragster
в рэйд контроллере writeback кэш включен?
16 klikotold
20.11.14
SQL сожрал всю память?
17 BigShmax
20.11.14
а зачем приплел SQL был диск дыла база.  воставили другой диск положили базу и скуль на него.  кто сказал что производительность sas с крутящемся на нем SQL больше чем не SAS но без SQL ?
18 BigShmax
20.11.14
раз база файловая погасить SQL и тетстить файловую базу.
19 orm78
21.11.14
(17) дело в том, что что до SAS на одном диске был и скуль и 1с и работало, почти не тормозило....тормоза начались на рейде.
(15) Где включить writeback? не могу найти.
20 ansh15
21.11.14
(19) Контроллер RAID какой, сколько памяти на нем(и есть ли вообще),батарейка к нему? запустить какую-нибудь утилиту тестирования чтения/записи на диск, посмотреть, может там 10-15 МБайт/с, не больше. Из менее вероятного, но все же - обновить прошивку контроллера до последней, да и дисков тоже,
если диски, например, Seagate Cheetah...
21 orm78
21.11.14
(20) контроллер PERC H310 RAID, памяти, я так понял, у него нет и батареи тоже
22 orm78
21.11.14
И еще вопрос, если база файловая, то она использует только 3.2 Гб оперативы, верно? Мож еще тут косяк.
23 orm78
21.11.14
конфигурация сервера:
2xIntel Xeon Processor Quad Core E5-2407 2.20 GHz
cache 10MB 6.4 GT/s QPI;
RAM 2x4096MB RDIMM 1600Mhz;
HDD 1x1TB 7200 rpm 3.5" SATA Hot-swap;
PERC H310 RAID Controller;
On-Board Broadcom 5720 DualPort 1GbE;
Baseboard Management Controller;
Internal Dual SD Module with 1GB SD Card;
Power 2x750 Watt Hot-swap; DVD+/-RW;
3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
и рейд 1 из 2 Dell 146Gb SAS 15K 2.5"
24 Йохохо
21.11.14
(23) надо было не на последней строке экономить, а на предпоследней
25 orm78
21.11.14
(24) В смысле?
26 orm78
21.11.14
Еще немного накопал, размер моей файловой базы 3.6 Гб, можно ли разделить базу, годам.
27 cons74
21.11.14
(26) так это ж маленькая.
По годам не, нельзя. Можно только свертку сделать.
