Печатная форма для УТ 11
0 kan81
20.11.14
23:27
Доброго времени суток.
Я только недавно стал осваивать управляемые формы, поэтому вопрос может оказаться "глупым", но у меня он возник.
Помогите разобраться вот с какой проблемой. УТ11, в конфигураторе для документа реализации сделал новую печатную форму. Добавил команду печати. Под полными правами все хорошо - печатная форма выводится в списке печатных форм и печатается; стоит зайти под пользователем, у которого  нет полных прав - печатная форма не видна в списке выбора. Подскажите как исправить.
Заранее благодарен за ответ.
1 Reaper_1c
20.11.14
23:56
1. Восстановить конфигурацию из архивной копии.
2. Сделать печатную форму по стандарту подсистемы "дополнительные отчеты и обработки" из состава БСП.
2 kan81
21.11.14
00:13
(1) а можно поподробнее про п.2
Я сделал все по аналогии с одной из стандартных печатных форм.
Под полными правами все как надо, а вот под другими нет, значит где-то что-то не указал, но не пойму где ...
3 Reaper_1c
21.11.14
02:54
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:200:1:issogl2_созданиеновогоотчетаилиобработки
4 MSOliver
21.11.14
06:53
Права на команду
5 kan81
21.11.14
(3) у меня туда нет доступа
(4) права на команду есть, поставил вообще для любого права.
6 Wobland
21.11.14
(5) найди готовый пример ВПФ и не люби себе мозх
7 kan81
21.11.14
(6) не искал, а сделал и вроде ничего сложного ))), работает, но хочется разобраться и понять что именно не так при добавлении через конфигуратор.
8 Reaper_1c
21.11.14
(7) Еще раз. Верни все как было и сделай внешнюю. Хватит наносить ущерб заказчику.
9 kan81
21.11.14
(8) Не вижу где бы писал о заказчике. Делаю для себя и хочу понять что не так.
