обновить измененную БП2 до БП3 ☑
0 JedaiMaster
21.11.14
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться, первый раз обновляю конфу которая сильно переписанная
методика сия правильная или нет ?
и если неправильно где пните в нужный пункт...
как обновить БП2  до  БП3
1.Обновить БП2 до последнего релиза
2.Выявить измененные объекты сравнивая с конфой поставщика
3.Обновить до БП3
4.получаем БД с БП3 в которой отсутствует часть данных
5.дописываем недостающий функционал в БП3 который раньше был в БП2
6.из дописаной БП3 выгружаем ЦФ
7.Накатываем ЦФ на БП2
8.Получаем БП3 с полным функционалом и не теряем данные
9 ПРОФИТ=)
1 Мимохожий Однако
21.11.14
п.1.и 2 поменять местами.
разобраться для чего были изменения. Возможно, в новой конфигурации это есть.
2 JedaiMaster
21.11.14
(1) спасибо
3 pessok
21.11.14
(0) накатить типовую БП, перестать заниматься ненужными дописками
4 JedaiMaster
21.11.14
(3) после наката типовой БП3, ОСВ не  сходиться
5 unregistered
21.11.14
После п.7 получаем базу с основной конфой 3.0 и конфой поставщика 2.0.
6 pessok
21.11.14
(4) нуууу... лучше бы в причинах разобраться, бо овчинка выделки, скорее всего, не стоит. Начни с (2), потом сделай как в (1), а потом сделай как в (3) :)
7 Мимохожий Однако
21.11.14
+(1) Потом п.5 на демо базе (можно и со своими данными в копии). Только после этого думать о переходе с учетом примерок в БП30
8 JedaiMaster
21.11.14
(7) думать о переходе?
главбух уже подумала=(
9 John83
21.11.14
(4) дык сначала 2.0 до типовой, а потом на 3.0
10 Бледно Золотистый
21.11.14
(5) С чего это вдруг?
11 JedaiMaster
21.11.14
(9) ОСВ покорежит
12 John83
21.11.14
(11) если на 2.0 уже "корежит", то смотреть, что там дописано такого
13 JedaiMaster
21.11.14
(12) дописки нашел, 6 документов которые из которых 3 сильно влияют на закрытие месяца
14 pessok
21.11.14
(13) тебя ждет много интересного впереди :D
проконсультируйся с бухом, нужны ли ей эти дописки вообще настолько сильно. если нет - сверни 2.0, перенеси в типовую 3.0 остатки и забудь
15 JedaiMaster
21.11.14
(14) нужны, буду уговаривать на вариант со сворачиванием
16 pessok
21.11.14
(15) какие счета хоть затрагивает, если не секрет? и каковы причины отклонения от законодательства?
17 John83
21.11.14
(16) далеко не факт, что это именно отклонения - в типовой БП не все операции реализованы
18 JedaiMaster
21.11.14
(16) 08,10,19,20,44,68,90,91
19 pessok
21.11.14
(18) ндс... ну тогда пилить, но будет много веселья, по сути, тебе придется весь доп.функционал переписать заново
20 RayCon
21.11.14
(4) Фирма 1С поменяла в БП 3.0 структуру балансовых статей относительно БП 2.0 => не сходится "по плану". На buh.ru есть небольшая статья на эту тему.
21 thezos
21.11.14
1. Обновить на БП3.0, сохраняя добавленные реквизиты и объекты. Данные в них должны быть сохранены.
2. Переписать код доработок и формы под такси.
3. Проверить всё ли работает.
4. Пускать в работу.
