Админ
Нестабильная работа DVD-ROM
0 mbudantsev
21.11.14
Установил Windows 7 64-bit на стационарный компьютер с установочного диска без проблем. После установки этот же DVD-ROM не читает диски, т.е. долго жжужит, подвисает комп., но результат нулевой. Кроме замены DVD-ROM, есть ли какие-нибудь варианты решения проблемы?
1 butterbean
21.11.14
заменить весь комп
2 Chum
21.11.14
daemontools+iso
флешка
3 mbudantsev
21.11.14
Могу добавить, что привод Optiarc, в остальном комп работает нормально
4 Skylark
21.11.14
Раньше у сидюком линзы делали из стекла, и они пахали по многу лет. А теперича линзы из пластика и через годик-другой они уже "не торот". Меняй привод.
5 mbudantsev
21.11.14
по поводу daemontools+iso винду я поставил, потом ничего не читается
6 mbudantsev
21.11.14
и владелец хочет смотреть мультяшки с дисков и игры тоже с дисков
7 Jump
21.11.14
Если обязательно нужен DVD-ROM, то меняй привод на новый. И диски некачественные не используй.
Хотя это раритет, сейчас приводы уже редко встретишь, разве что на старых компьютерах.
8 Jump
21.11.14
(6)Чаще всего проблема в самих дисках, они уже старые и поцарапанные. В общем посоветуй этому человеку обновить диски, т.к долго они не хранятся.
9 Lionee
21.11.14
цена вопроса 700рэ
10 mbudantsev
21.11.14
у нас провинция цена выше приблизительно вдвое
11 mr_fix
21.11.14
Вот что было для Висты.
"Пуск - Выполнить - regedit - ОК
Перейти, раскрывая каждый указанный раздел крестиками, в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Удалить параметры с именами UpperFilters и LowerFilters
Удалить привод из диспетчера устройств (WinKey+Break - devmgmt.msc - OK)
Если установлена программа для записи дисков (Nero или еще что), удалить ее через установку и удаление программ в панели управления
Перезагрузиться
Установить программу записи дисков, если нужно"
Может и в данном случае поможет?
спасибо - на семерке помогло!
Мне помогло вот что:
После установки новой ОС Windows 7 могут возникнуть определенные проблемы. Много пользователей жалуются, почему Windows 7 не видит IDE DVD-привод? Эта проблема отсутствует на установленной Windows XP, а также Windows 7 x 32, а вот на 64-битной сборке IDE DVD-привод не определяется даже в БИОСе. По мнению специалистов он отключен откуда-то для быстродействия системы. Скорее всего отключен канал IDE/SATA. Для решения проблемы зайдите в Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками - ПКМ - Изменить букву диска или путь к диску.
