УПП резервирование под заказ ☑
0 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
Есть заказ от покупател. Скажем 10 штуковин в регистре ЗаказыПокупателей.
Для шутковин может быть три состояния.
1. Есть остаток на складе (ТоварыВРезеревеНаСклаладх)
2. Есть заказ на производство (РазмещениеЗаказовПокупателей)
3. Есть план производства (ПланПроизводства).
Допустим 5 штук есть на складе, 3 в заказе на производство, и еще 2 штуки должны быть в плане производства.
Т.е. по идеи ЗаказыПокупателей = ТоварыВРезеревеНаСклаладх + РазмещениеЗаказовПокупателей + ПланПроизводства;
Плюс У ЗаказыПокупателей - есть дата отгрузки, у РазмещениеЗаказовПокупателей и ПланПроизводства есть датаисполнения.
Соответсвенно дата отгрузки < дата исполнения
Плюс проверка по регистрам ТоварыВРезеревеНаСклаладх + РазмещениеЗаказовПокупателей, обычно работает только при Оперативном проведнии, при проведении задним числом проверка может не сработать.
Надо еще проверять остатки:
ТоварыВРезеревеНаСклаладх <= ТоварыНаСкладах
РазмещениеЗаказовПокупателей <= ЗаказНапроизводство
Так же не должно быть ситуаций, когда есть лишняя номенклатура на складе (ТоварыВРезеревеНаСклаладх < ТоварыНаСкладах) и есть номенклатура в РазмещениеЗаказовПокупателей и ПланПроизводства и соответсвенно если есть свбодная номенклатура в заказе на произсводство (РазмещениеЗаказовПокупателей < ЗаказНапроизводство) не должно быть в Плане Производства(регистр оборотный, но при переходе в Размещение сторнируется).
И не должно быть ситуаций когда допутим у Заказа с отгрузкой в декабре номенклатура в Размещении, а у Заказа с отгрузкой в январе зарезервирован готовый товар.
Остатки нужно контролировать по трем параметрам Номенклатура (вернее номенклатура с характеристикой), Заказ покупателя, Аналитика резерева (Склад, Заказ на производство, План производства).
Причем надо видеть картину не только по общим остаткам, а по документам движений(день), в какой момент ситуация стала неправильной.
Я вот никак немогу придумать единый отчет по заказам и ошибкам. Может кто-то подобное видел/знает как делать?
1 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
Не посоветуете?
2 asady
21.11.14
(0) анализ заказа -кнопка в форме документа заказа покупателя - подойдёт?
3 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(2)1. Есть допустим колонка "Заказано", но под что заказано? Заказ может весть под Заказ на производство который уже исполнен и покоторому выпуска уже не будет. Или ЗаказПокупателя с отгрузкой в декабре, может быть заказан под январский Заказ на производство.
2. отчет рассчитан на 1 заказ, отчет желаельно видеть по всем заказам.
4 asady
21.11.14
(3) если сам отчет в принципе устраивает - из него можно делать отчет по анализу всех заказов - код в типовых открыт
"Заказано" может быть и заказано у поставщиков - точнее смотри код отчета в типовой
5 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(4) Многих данных нет. "Заказано" - должно делися на Резерв, Размещение, План. Должны быть даты отгрузки, исполнения.
Должны быть документы движения чтобы видить в какой момент косяк появился.
Естетсвенно нужна возможность вывести те Номенклатура, ЗаказПокупателя, Аналитика резерва - по которым есть ошибки.
6 Джинн
21.11.14
В плане производства ее не будет. В УПП заказы живут своей жизнью, планы своей.
7 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(6) Регистр: РазмещениеЗаказовПокупателей
Измерения: ЗаказПокупателя, ЗаказПоставщику
ЗаказПокупателя - ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство, ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ДокументСсылка.ВнутреннийЗаказ
ЗаказПоставщику -ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство, ДокументСсылка.ЗаказПоставщику, ДокументСсылка.ВнутреннийЗаказ
В ЗаказПокупателя  пишешь ЗаказПокупателя, в ЗаказПоставщику пишешь ЗаказНаПроизводство.
И в регистре РазмещениеЗаказовПокупателей есть данные о том под какой Заказ покупателе производмтся в Заказе НА производство.
8 Джинн
21.11.14
(7) Я не по-русски написал что-то?
9 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(8) Пардон.
Регистр: ПланыПроизводства
Измерения:
Заказ - ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство, ДокументСсылка.ЗаказПокупателя
ДокументПланирования - ДокументСсылка.ПланПродаж, ДокументСсылка.ПланПроизводства
Зачем в регистре план производство измерение Заказ, если не для связи плана производства и заказа?
10 Джинн
21.11.14
(9) Затем, что есть "долгоиграющие" виды производства, с длительным производственным циклом. И на этапе планирования уже известно, что заказ есть.
Но если Вы внезапно решили принять заказ покупателя вне плана, то плану производства от этого будет ни горячо, ни холодно.
11 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(10) Не понял в чем проблема. Создал заказ покупателя - не хватает на складе и в размещении - создаешь план производства на скажем на февраль 2015. Когда будет февраль, план производства сторнируем и выводим под размещение.
Все работает. Вопрос в том как ошибки отлавливать.
12 Джинн
21.11.14
(11) Анакуа? Чтобы жизнь медом не казалась? После каждого заказа корежить планы?
Где такую траву берут?
13 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(12) Ты точно не путаешь Заказ на производство и План производства?
Ладно заказ на производство лишний раз лучшне трогать, но план на производство, почему такой не прикосновенный?
14 Джинн
21.11.14
(13) Нет, не путаю.
План не является неприкосновенным. Но после каждого заказа править план - это шизануться можно. Может еще потребности пересчитывать будем и план закупок править? Ну и заодно бюджет закупок?
15 Зэни Эль Мутабос
21.11.14
(14) Не после каждого.
1. Производственные заказы довольно крупные. Например до февраля 2015 висит около 20 закзов.
2. План производство это редкий случай на пару сотен позиций, пяток.
16 Джинн
21.11.14
(15) Посему снова читаем (6). Вплоть до просветления.
PS. Включайте заказы покупателей в план производства _по сменам_, формируйте задания на производство и наслаждайтесь жизнью.
17 Зэни Эль Мутабос
24.11.14
(16) Ок. Забудем про план производства. Там не так много проблем.
Остальные проблемы остаются.
