Админ
есть wi-fi сеть, хочу сделать свою подсеть.
0 Neuling
22.11.14
Знаю, тема уже была раньше, но там уже нельзя писать, она архивная поэтому создаю новую.
Суть вопроса такова, есть wi-fi сеть, хочу сделать свою подсеть. Но в ней есть и wifi устройства и устройства которые буду подключать по витой паре. То есть просто репитер я так понимаю не пойдёт. Нужно репитер, но чтобы он ещё раздавал по витой паре. Из оборудования есть Dlink DIR300 rev.B3. и Dlink DAP1155/A rev.B1. Может быть принимать интернет по фай-фай DAP1155 (как Wifi client) а потом воткнуть кабель не в сетевую карту ПК а в WAN порт DIR300 ? так пойдёт? если пойдёт, какие настройки нужно сделать? или может быть есть какие-то более рациональные варианты?
1 Jump
22.11.14
С имеющимся у вас оборудованием, тот вариант что вы описали самый грамотный.
Особых настроек не нужно, на  DAP1155 включите DHCP, а на DIR300 в настройках WAN поставьте "получить IP адрес автоматически" и собственно все, ну и настройте LAN так как вам нужно и WiFi.
2 Йохохо
22.11.14
(0) есть режим WDS, он делает ровно то что нужно, если втыкать не в ван а в лан
3 Jump
22.11.14
(2)WDS делает совершенно другое. Это просто режим беспроводного повторителя, который принимает сигнал WiFi и транслирует его дальше, никак не меняя.
Т.е все устройства будут в сети провайдера, а не в своей сети.
4 Йохохо
22.11.14
(3) если взять два роутера, а не точки доступа, то это будет именно объединение локалок, честно честно
5 Jump
22.11.14
(4)Так нужно не объединение локалок, а создание своей сети.
6 Йохохо
22.11.14
(5) "Нужно репитер, но чтобы он ещё раздавал по витой паре." хз. Через вдс у меня сейчас так и сделано для некритичного офиса в отдельном здании
7 Jump
22.11.14
(6)Заголовок "есть wi-fi сеть, хочу сделать свою подсеть."
Ну и скорость при вдс делиться пополам.
8 Мигало
22.11.14
19:08
(7) Она на вафле и без вдс делится по количеству коннетов
9 Neuling
22.11.14
(1)Понятно, спасибо.
(2)Расскажите подробно про WDS. то есть можно использовать только DAP1155? Но хотелось бы сделать именно свою подсеть, со своими настройками, ограничениями и т.д.
10 NS
22.11.14
(9) DAP1155 - не умеет WDS.
11 Neuling
28.11.14
В общем, обновил прошивку на самую новую, поставил режим клиента на DAP1155. И моему удивлению не было придела, когда он не только принимал wifi сигнал и отправлял его по LAN, но и сам начал дублировать канал wifi. Без настройки всяких там WDS и т.д. (Кстати NS, протокол WDS он всё таки поддерживает). И DHCP тоже не включал. Не пойму только тогда как я могу подключать к нему 2 устройства без включённого DHCP, кто тогда им раздаёт IP адреса?
и вот ещё, нашёл мануал по режимам работы, кто может объяснить чем отличается режим "повторитель беспроводной сети", "клиент беспроводной сети" и "повторитель WISP" ?? вот ссылка - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1155/Data_sh/B1/DAP-1155B1_DS_v.1.0.9_09.01.14_RU.pdf (на 4 страница)
12 Йохохо
28.11.14
(11) вифи это мост уровня1, на втором уровне, на котором запрос по дхцп идет, он полностью прозрачен. То есть как будто ты свичи соединил шнурком и на первом свиче есть дхцп сервер.
13 Neuling
28.11.14
(12)точно, среда передачи данных wi-fi это же первый уровень модели OSI, получается, что клиенты которых я подключаю по wi-fi получают свой ip от шлюза, к которому я подключаюсь с помощью DAP1155.
14 Neuling
28.11.14
А этот вопрос остаётся в силе: нашёл мануал по режимам работы, кто может объяснить чем отличается режим "повторитель беспроводной сети", "клиент беспроводной сети" и "повторитель WISP" ?? вот ссылка - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1155/Data_sh/B1/DAP-1155B1_DS_v.1.0.9_09.01.14_RU.pdf (на 4 страница)
15 Neuling
28.11.14
P.S получается на том первоначальном устройстве все клиенты будут видны? мак адреса всех клиентов, а не только DAP1155 ? так ведь?
16 Йохохо
28.11.14
(14) мб в режиме повторитель он проводных клиентов не будет через вифи пробрасывать? расшифровать пакеты он не может. висп это ван на вифи интерфейсе
(15) да, один домен коллизий
17 NS
30.11.14
(16) ты же сам в (0) написал лучший вариант. Настройки Dir-300 при этом можно оставить по-умолчанию.
18 NS
30.11.14
виноват (17) -> (14) и (15)
19 NS
30.11.14
по сути dap1155 более-менее нормально работает только в одном режиме - клиент беспроводной сети. так как для раздачи чего либо по WiFi клиентам он слишком слаб, не держит соединение с клиентами. Нормально работает только если сам выступает wifi клиентом. а раздает по проводу.
